Étagère avec quelques assemblages intéressants
+9
lioret
tvtorre
Guilhem
JoV
13 participants
Il y a quelques temps j’ai fait une étagère pour que ma chère et tendre puisse ranger ses bouquins de cuisine.
J’ai testé quelques assemblages que je n’avais encore jamais essayé et je me suis dit que ça pourrait aussi en intéresser d’autres. Le bas de l’étagère est assemblé avec des queues d’arondes classiques mais il n’y a pas de haut donc les deux étagères doivent maintenir les côtés.
J’ai commencé, pour une étagère, par réaliser un embrèvement à demi queue d’aronde pour voir ce que ça pouvait donner.
La demi queue est plus large à l’arrière qu’à l’avant pour faciliter le montage.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080726](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080726.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080727](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080727.jpg)
Parce ce que ça ne m’amuse pas particulièrement de démonter ma défonceuse de ma table j’ai préféré juste enlever le gros du rebut à la PAC avec une mèche forstner.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080728](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080728.jpg)
Le fignolage se fait au ciseau, ici je m’aide d’une fausse équerre pour la demi queue d’aronde, puis à la guimbarde.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080731](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080731.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080730](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080730.jpg)
Résultat
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080729](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080729.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080733](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080733.jpg)
Pour la partie mâle je scie d’abord un petit épaulement pour que l’assemblage ne soit pas visible sur la face avant. Puis je mesure la largeur qu’il me faut avant de tracer l’angle de la queue à l’aide d’un bout de papier cartonné.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080734](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080734.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080732](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080732.jpg)
Je trace ensuite sur le chant de l’étagère.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080735](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080735.jpg)
Sur le dessus, un coup de trusquin à lame avant de créer un épaulement au ciseau qui permet de guider la scie.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080736](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080736.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080810](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080810.jpg)
Ensuite j’enlève le gros du rebut au guillaume.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080813](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080813.jpg)
Pour donner l’angle à la demi queue j’aurais pu utiliser un ciseau mais j’ai préféré tester une acquisition récente, avec une cale de bois pour l’angle et diverses cales pour régler la profondeur.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080812](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080812.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080811](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080811.jpg)
Voilà ce que ça donne
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080737](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080737.jpg)
Apres divers essais et fignolages, ça rentre jusque là sans forcer
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080814](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080814.jpg)
Puis quelques coups de maillet finissent de mettre l’étagère en place.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080815](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080815.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080816](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080816.jpg)
Bien sûr il faut ensuite la même chose de l’autre côté !
A bientôt pour la suite
Résultat
JoV- très actif
Re: Étagère avec quelques assemblages intéressants
Tu as tout juste c'est comme ça qu'il faut faire une demi queue conique arrêté poue ne pas voir l'assemblage sur la face technique ancestrale peu ou plus utilisé
Petite question de neophyte :
Quels avantage/inconvenient d'une 1/2 queue d'aronde vis a vis d'un plus clasique queue d'aronde?
ricoud- complétement accro
rapidité d'execution et surtout plus facile a imbriquer
Merci!ebe3 a écrit:rapidité d'execution et surtout plus facile a imbriquer
Bonsoir tous,
Assemblage super propre! ça fait rêver...
Je comprends bien le principe, et ça me fait penser à une remarque lue dans un ouvrage de Ch. Schwartz à propos des rainures en queue d'aronde (droites, et complètes): lorsqu'elles sont usinées à la défonceuse notamment, le niveau de précision est tel qu'il y a trop de frottement et l'assemblage est laborieux. Il conseille de faire une joue de tenon légèrement convexe, en donnant un coup de rabot au milieu.
Sinon, pas trop galère de prendre la fausse équerre comme référence? Déjà essayé avec une chute rabotée au bon angle pour comparer?
JoV a écrit:Bonjour à tous,
Guilhem- très actif
Effectivement, tout cela est très intéressant.
Merci JoV!
Merci JoV!
tvtorre- complétement accro
C'est pour ça qu'il les faut très légèrement affinées sur la fin, pour que ça coulisse correctement sur toute la longueur.Guilhem a écrit:lorsqu'elles sont usinées à la défonceuse notamment, le niveau de précision est tel qu'il y a trop de frottement et l'assemblage est laborieux.
Hello,
Merci Brice :
- Pour les illustrations (de quel ouvrage proviennent elles ?).
- Et pour le terme correct, entaille en queue d’aronde gainée arrêtée. J’ai cherché pendant un bon moment la traduction du mot anglais ‘tapered’ sans succès maintenant je saurai que c’est gainé.
Guilhem, si j’avais utilisé une scie pour réaliser l’entaille j’aurais utilisé une chute rabotée au bon angle comme guide. La comme l’étagère fait 28cm de large et que j’utilise un ciseau de 50mm il n’y a que 6 positionnements de ciseau sur la fausse équerre, quelques coups de maillet et c’est fait. Plus rapide que de raboter un guide.
Quant à la technique que décrit Schwartz, je n’ai jamais essayé. Mais j’ai déjà eu de la casse sur une façade de tiroir assemblée aux côtés par queues d’arondes coulissantes non gainées. La beauté de la queue d’aronde gainée est qu’il n’y a aucun frottement à la mise en place, par contre quand c’est en place l’assemblage est aussi efficace.
Merci Brice :
JoV- très actif
Merci pour les précisions, tout est clair comme de l'eau de roche. C'est vraiment un chouette assemblage!
(un ciseau de 50... t'y va fort quand même! ça doit pas rigoler à l'affûtage... ni dans le coup de maillet!)
Guilhem- très actif
Quel boulot !
Bravo, le résultat justifie bien tes efforts !
lioret- je prends du galon
Après les assemblages pour l’étagère du milieu je passe à l’assemblage du bas de l’étagère, ici des queues d’aronde toutes bêtes.
Après traçage, je scie les deux côtés en même temps.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080817](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080817.jpg)
Puis j’enlève le gros du rebut avec une scie à chantourner très fine.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080818](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080818.jpg)
Avant de fignoler au ciseau. Pour aller nettoyer plus facilement dans les angles aigus j’ai meulé un vieux ciseau pour qu’il ait les côtés de la lame très fins. Après je lui ai refait un manche en olivier.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080819](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080819.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080820](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080820.jpg)
Traçage sur l’autre pièce. Qui est ensuite sciée comme les côtés.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080821](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080821.jpg)
Pour donner ça, assemblé à sec.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080822](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080822.jpg)
Ce qui fait que si on met tout ensemble, on obtient ça :
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080823](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080823.jpg)
A bientôt pour la suite.
JoV- très actif
elle correspond a mon projet de support de scie je vais donc pet etre te piqué le dessin.
pour ce qui est de l'ouvrage ou on trouve ton dessin de la queue conique arrêté c'est une photocop
qui date de mes années d'apprentissage par contre comment as tu déniché cette assemblage peu courant aujourd'hui ?
Avec le montage à blanc je comprends mieux l'intérêt de cet assemblage! Il n'y a vraiment rien au dessus de l'étagère! Curieux de découvrir la fixation choisie (un taquet sous l'étagère?)
J'en profite pour poser une question matos/usage: je vois que tu as 3 valets, est-ce qu'ils sont tous en 3/4''? Il y en a un qui parait plus gaillard... Actuellement j'utilise deux valets gramercy, mais je regrette un peu les bon vieux gros valets de chez nous, au diamètre beaucoup plus important (quand j'étais petit, j'avais toujours la trouille de ne pas arriver à dessérer celui de l'établi du grand-père; il me paraissait peser un âne mort et se bloquait tout seul en retombant!)
Guilhem- très actif
Brice, fait toi plaisir pour le dessin, c’est pour ça qu’on partage sur MB.
Lost Art Press (la maison d’édition de Chris Schwartz) a publié il a quelques années quatre tomes d’articles d’un magazine d’ébénisterie/menuiserie anglais, parus entre la fin des années 30 et la fin des années 60, et écrits par Charles Hayward un professionnel qui avait fait son apprentissage aux alentours de la première guerre. J’ai vu cet assemblage dedans. Voir ici.
Guilhem, attends un peu elle n’est pas tout à fait finie encore cette étagère !
Pour ce qui est des valets j’ai deux Grammercy, comme toi, en 3/4" dont je me suis beaucoup servi et un valet français assez fin (24mm) trouvé sur lbc pour 10 euros. Celui-ci me permet de tenir des pièces plus grosses car la tige est beaucoup plus longue que sur les Grammercy.
Allez hop, la suite, une deuxième étagère.
Celle-ci est plus fine, 15mm, ce qui ne laisse pas beaucoup de matière pour faire une demi queue gainée sur toute la longueur. La solution : n’en faire qu’une petite au bout.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080828](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080828.jpg)
Le procédé est le même que précédemment avec un embrèvement classique sur la plupart de la largeur de l’étagère.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080827](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080827.jpg)
Les deux morceaux :
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080829](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080829.jpg)
Et encore, monté à blanc.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080832](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080832.jpg)
Du coup cet assemblage ne maintient que l’avant de l’étagère donc pour l’arrière je rajoute quelques morceaux, eux aussi avec une demi queue d’aronde à chaque bout. Ces morceaux sont aussi collés et vissés sur chaque étagère. Ils seront aussi percés pour permettre la fixation au mur.
Traçage de l’évidement à réaliser.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080830](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080830.jpg)
Le gros du rebut est enlevé à la PAC, à la mèche forstner.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080831](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080831.jpg)
Puis nettoyé au ciseau.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080825](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080825.jpg)
Pour l’étagère du bas ma demi queue était un poil trop fine à l’arrière.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080824](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080824.jpg)
Lorsque j’ai creusé l’évidement un morceau de plus a sauté. C’est pas très grave, c’est derrière. J’ai quand même rajouté un petit coin (oups pas de photo) pour bien plaquer l’arrière de l’étagère en position lors du collage.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080826](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080826.jpg)
Voila où on en est :
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080833](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080833.jpg)
La suite bientôt.
Les deux morceaux :
La suite bientôt.
JoV- très actif
Très beau travail
Personnellement je me régale sincèrement à suivre tes explications, photos et leur réalisation
Merci !
Salut JoV,
Oui, moi aussi j'adore suivre tes constructions! J'y trouve une noblesse unique.
Continue ainsi.
Jérôme
Continue ainsi.
Jérôme
Jerome41- complétement accro
BILL51- complétement accro
Système de butée qui remplace notre batte tu est en Australie
Merci pour les commentaires.
BILL51, ma porte ouvre vers l’extérieur. Comme le dit Brice j’ai laissé les morceaux dépasser comme butées.
Bon suite et fin.
Avant de coller je passe un dernier coup de rabot de finition, réglé très fin, sur tous les morceaux.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080835](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080835.jpg)
Apres collage je passe un coup de rabot sur les queues d’arondes (je les fais toujours trop longues de 0.5mm) et les quelques désafleurs.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080834](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080834.jpg)
Finalement quelques couches de gomme laque au pinceau. Le flash amplifie énormément le bois ondé. En réalité à la lumière naturelle c’est plus harmonieux.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080836](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080836.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080838](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080838.jpg)
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080837](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080837.jpg)
Enfin une photo en place.
![Étagère avec quelques assemblages intéressants P1080839](https://i.servimg.com/u/f50/19/10/38/90/p1080839.jpg)
Voila le projet terminé, l’occasion d’essayer ces demi queues d’arondes gainées, qui me plaisent bien et que j’ai l’intention de réutiliser sur de futurs meubles.
Merci d’avoir suivi.
Bon suite et fin.
JoV- très actif
Merci de nous avoir proposé cette solution technique et cette réalisation de grande qualité.
salut,
Tu as essayé avec des vis? c'est pa mal pratique!
Les assemblages sont magnifiques!!! c'st superbe ce travail à la main!
c'est quoi le bois par contre? il est tres beau!
félicitation pour ce magnifique travail et merci de montrer les techniques (avec en plus des photos super!)
adamckiewicz- je prends du galon
Oui, j’ai sérieusement pensé à des vis avec des bouchons d’une autre essence. La faible épaisseur des côtés ne s’y prêtait pas trop.
Le bois c’est du meranti.
JoV- très actif
» Etagère de salle de bain, question sur les assemblages
» Simple étagère avec équerre en lamellé-collé cintrée
» Quelques realisations avec ma CNC
» Quelques réalisations avec le gendre.
» Quelques réalisation avec le tour a bois
