Quelques realisations avec ma CNC
+5
Zarkann
jl44
Ouss
taawint
9 participants
bonsoir a tous
j'ai voulue partager avec-vous une experience que j'ai fais avec les dessins de Gregg Fleishman qui est un architecte, designer, artiste et inventeur dont le travail est largement informé par la géométrie et la fonctionnalité
Mes testes de decoupe sont faites avec du contreplaqué de 3mm
couper avec une fraise de 3mm (2 flutes)
Ci-joint quque photos
avant de passer à l'echel d'une chaise adulte avec du 18mm
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00910](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00910.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00911](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00911.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00912](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00912.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00913](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00913.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00914](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00914.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00915](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00915.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dsc00916](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/dsc00916.jpg)
Dernière édition par Zarkann le Dim 26 Mai 2013 - 12:16, édité 1 fois (Raison : Mise en place des balises images)
taawint- petit nouveau
Re: Quelques realisations avec ma CNC
je ne connaissais pas avant de voir tes images
d'ailleurs tu devrais éditer ton message et mettre chaque lien entre les balises [*img]lien[/img] pour les intégrer (sans l'* que j'ai ajouté pour tromper le forum et qu'il soit apparent)
le pliage se fait comment?
directement ou il faut chauffer, passer à la vapeur?
Ouss- complétement accro
Bonjour taawin.
Vraiment très impressionnant.
Est ce solide ?
Ces sièges supportent ils le poids d'un adulte ?
Amicalement jl44
Est ce solide ?
Amicalement jl44
jl44- posteur Régulier
Très sympa les fauteuils, en 3 mm ça doit se plier facilement, mais en 18mm ça risque de casser
@++ Eric
PS: j'ai mis les balises images
@++ Eric
- Code:
[img]Lien de ton image [/img]
![Quelques realisations avec ma CNC Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Ce sont de grands classiques du mobilier CNC.
Il n'y a pas besoin de former les panneaux.
La découpe exploite la souplesse naturelle du matériau.
Elles sont à la fois souples et robustes.
Par contre une poche de jeans ou un rivet peut coincer parfois.
Niveau confort, c'est pas très confortable, il faut avouer...
Mais pour jouer avec une CNC pardon ! c'est un beau terrain de jeu !
Certains ont fait évoluer le concept un peu plus loin :
![Quelques realisations avec ma CNC Images?q=tbn:ANd9GcSmKz-OLhJLIWeMvxRaTRQ7v6o-iA63zi2PnUqHLdkNBXCLFQGGYw](https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmKz-OLhJLIWeMvxRaTRQ7v6o-iA63zi2PnUqHLdkNBXCLFQGGYw)
![Quelques realisations avec ma CNC 24960_3029](https://2img.net/h/dailydesignjoint.com/storage/70/30/24960_3029.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC 24960_main](https://2img.net/h/dailydesignjoint.com/storage/70/11/24960_main.jpg)
Maintenant, on serait plutôt dans cette tendance :
![Quelques realisations avec ma CNC Osso-Chair-design-by-using-a-set-of-sophisticated-CNC-equipment-and-at-the-same-time-very-smooth-manual](https://2img.net/h/www.beinteriordecorator.com/wp-content/uploads/2011/04/Osso-Chair-design-by-using-a-set-of-sophisticated-CNC-equipment-and-at-the-same-time-very-smooth-manual.jpg)
L'usinage est plus long (3d) mais le confort et le design sont là
et la chaise offre une valeur ajoutée plus identifiable.
je trouve le concept très sympa taawint. Où trouves tu les patrons de ton mobilier ??
bon dimanche,
Véro
bon dimanche,
Véro
Salut a tous
merci pour les balise des images je suis un peut perdue avec les fichiers joint.
Oui c'est impressionnant le pliage se fait directement mais il faut 2 personnes
Ces sièges supportent le poids d'un adulte
J-Max a bien expliquer le concept( Elles sont à la fois souples et robustes)
22mm c'est ideal chez nous max 18mm
pour les patrons des dessins pdf gratuit sur le net
puis-je mettre le lien pour les chaises sur le site de gregg
cette chaise supporte 80kg+une biere a la main
![Quelques realisations avec ma CNC Fleisc10](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/fleisc10.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Fleisc11](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/fleisc11.jpg)
Bonjour Taawint,
Belle découverte que ce style de chaises. Je ne le connaissais absolument pas.
Et excellente formule de résistance des matériaux, par la même occasion![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
cordialement,
- alain -
cordialement,
- alain -
taawint a écrit:cette chaise supporte 80kg+une biere a la main
plouf- posteur Régulier
Si ces chaises supportent 80kg+une bière, alors elles sont parfaites ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ça dépendvero34 a écrit:Si ces chaises supportent 80kg+une bière, alors elles sont parfaites
moi je fais plus de 80kg
Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut.
Taawint, si tu lis bien entre les lignes, tu comprendras que J-Max te propose de fabriquer aussi un support en style Gregg Fleishman pour le fût ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- alain -
- alain -
J-Max.fr a écrit:Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut
J-Max.fr a écrit:Il faut aussi penser à ceux de 80kg qui boivent la bière au fut.![]()
+1 yark yark yark...
Perso, j'ai envie de commencer modestement avec un porte biberon pour mon neuve ;o)
un porte-biberon pour mon neuve ;o)...??? Ton neveu, ou ton neuvième?
si si et même plusieursvero34 a écrit:Et bien Ouss, pas de bière pour toi
sauf qu'il me faut 2 chaises
bon pour ne pas trop partir en HS:
ce mobilier en vraiment intéressant visuellement et mécaniquement
toute personne un tant soit peu curieuse ne peut rester de marbre en les voyant pour la première fois.
en gros, c'est classe
bonjour a tous
Alors pour le porte-biberon c'est pas une blague voici une image et si quelqu'un a besoin j'ai un dxf a partager...
pour le support d'un fût il faut les dimentions de ce dernier....
voici le lien
http://www.greggfleishman.com/structures.html
PORTE BIBRON
![Quelques realisations avec ma CNC Loft_c11](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/loft_c11.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Scultu11](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/scultu11.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Struct11](https://i.servimg.com/u/f81/18/32/08/11/struct11.jpg)
voici le lien
PORTE BIBRON
Taawint tu es plein de ressource !! Je suis preneuse. J'ai vraiment envie de tester ces meubles et portes bibe lol !!
Véro
taawint a écrit:bonjour a tous
Véro
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:un porte-biberon pour mon neuve ;o)...??? Ton neveu, ou ton neuvième?
.... toutes les lettres sont là mais dans le désordre
porte bibron
bonsoir à tous
Véro
vous trouvez pas dans les dossiers Dropbox. Selon le poid de l'image, il est peut etre possible de l'attacher de l'envoyer directement par le forum ?!
Alors voici le zip du porte bibron comme fichier -joint
vous pouvez couper avec mdf ou contre-plaqué de 3 ou 5mm
faites un scale du dessin selon le support ...bonne coupe
Véro
- Fichiers joints
Merci Taawint,
je ne voyais pas le dossier sur dropbox mais pas de soucis en passant par le forum !
Je vous envoie la photo quand il sera fini
bonne soirée à tous,
Véro
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Véro
Voici quelques réalisation avec ma cnc sur du mdf et contreplaquésièges dans l'esprit de Greg Fleischmann . Et seuls quelques - uns d'entre eux sont des travaux similaires / répétitif Greg.
![Quelques realisations avec ma CNC Mv9sa11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/mv9sa11.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Usgl311](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/usgl311.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Qk1fd11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/qk1fd11.jpg)
toureiffel-table
![Quelques realisations avec ma CNC Tour-t11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/tour-t11.jpg)
et enfin pour chambre enfant
![Quelques realisations avec ma CNC Dinosa12](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/dinosa12.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Daufin11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/daufin11.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Etager11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/etager11.jpg)
![Quelques realisations avec ma CNC Dinosa11](https://i.servimg.com/u/f84/18/32/08/11/dinosa11.jpg)
toureiffel-table
Wouah, ca en jette !
Chapeau, et bonne continuation !!
» Quelques réalisations avec le gendre.
» [Fabrications] Quelques réalisations avec des techniques ébénistes
» Quelques unes de mes réalisations
» mon histoire de cnc
