" Comme du bois de caisse, amère destinée..."
+44
bricolo36
Le Doc
Pivoine62
redyd
Woodboy54
brigallo
france3
Dillinger
Mac Givré
vdu
tvtorre
peulnaja
deanorthk
48 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: " Comme du bois de caisse, amère destinée..."
Bonjour à tous,bonjour Vincent
Pour résumer,c'est une boîte qui a une personnalité et quoiqu'il arrive elle sera Unique!
Vincent,je suis un peu comme Philippe,ça m'agace tous les progrès que tu fais avec les queues d'aronde,je prends du retard.
Maintenant que tu as fini de faire mumuse,n'oublie pas de ranger l'atelier.
merci pour vos commentaires,
tu verras Philippe, on y prend gout à travailler à la main, moins de bruit, des copeaux plutôt que de la sciure ou de la poussière, et quand tu réussi un assemblage, que tout s'emboite parfaitement, quelle satisfaction.
Mais ça ne m'arrive pas souvent.
tu as raison Peguy, des défauts il y en a, pas trop dans la découpe des queues cette fois ci, mais dans la perpendicularité du couvercle, et son assemblage.
La prochaine fois , peut être, j'y arriverai...
Christian, le jour ou tu t'y mets, je suis sur qu'elle seront parfaites tes boites, comme toutes tes réalisations.
Vincent, la technique d'affutage que tu nous as transmise, aide énormément pour la qualité des découpes, merci encore
cordialement,
cordialement,
Salut Vincent et tous........bon ben maintenant on va l'appeler œil de lynx Pégui (parce que avec ou sans monocle,il a l'œil,moi aussi j'ai vu un petit flipot,mais les queues d'arondes sont de plus en plus jolies (on devrait dire de boite en boite)
Ensuite,il a raison Jean-Pierre,maintenant il serait bon de remettre un peu d'ordre dans tes 24 mètres carrés ( comme ma mère me disait,tu veux pas ranger un peu parce qu'une vache ne retrouverait pas son veau dans ton bazar ),je te rassure,j'ai aussi tendance à me laisser dépasser par les évènements (on bricole,on ne range pas tout de suite,on rebricole,et après c'est le foutoir,alors on prend son courage à deux mains et on range,on nettoie,et parfois même on optimise le tout,et après,tout est plus clair,plus agréable)
bonjour à tous,
ça fait un petit moment que je n’était pas venu sur ce sujet, mais, avant les fêtes, un ami m'a offert deux plateaux de noyer, et je me suis offert, pour Noël, une scie sur table d'atelier.
Il fallait que je fasse quelque chose, pour essayer ma scie, j'ai donc décidé de faire des boites !
pour commencer, après avoir débité et corroyer mon bois, je fais ça
découpées en 10 mm d'épaisseur sans difficulté, je leur donne un petit coup de rabot, pour parfaire l’état de surface, et j'attaque mes boites.
Dans la foulée, j'ai également déligné d'autres morceaux de bois qui trainé dans mon stock.
Je vous passe les réalisations, rien de bien compliqué, je ne vous donne que les résultats
le couvercle est en noyer, les parois en ?
Noyer et érable,
ces deux là, c'est noyer et cèdre.
Après les plumiers, d'autres boites,
Noyer et érable également.
sur certain morceaux de noyer, j'ai gardé de l'aubier, ça donne des dessins sympas.
Une autre technique
j'ai collé des chutes entre elles
mise en forme grossière,
évidage, puis fin de la mise en forme et ponçage
Et voilà le résultat
Pour la finition, c'est huile de lin et essence de térébenthine sur tous,
Noyer et érable,
Une autre technique
Bonjour vincent
Le roi de la boite
superbe tes boites en bois mélanger
tu aurai pu faire des queues d'arondes dans les angles
cela t'aurai fait la main
tes morceaux au départ faisait combien d'épaisseur, je suppose que tu les a refendu
mais elle sont large quand même, tu n'a pas eu trop de difficulté à les refendre
et le surfaçage tu l'a fait à la rabot ou rabot à main
encore une fois bravo
Le roi de la boite
Zioup Vincent,
Jolies boîtes, en effet !
Très beau contraste aussi ! Ça va plaire à FredM (que je salue au passage), j'en suis sûr.
Tes boîtes sont très bien réalisées, c'est propre, j'aime.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
bonjour Christian,
les plateaux de départ font environ 40 d'épaisseur, et un mètre de long, le bois est beau, bien tourmenté, pas mal d'aubier et beaucoup de petites bêtes dans l'aubier !
je les ai coupé en morceau de 90 .
Comme ma lame de scie fait 79 au maximum de ses possibilités, je la règle à 45 mm et je retourne pour une deuxième coupe.
j'ai essayé de raboter mécaniquement, les premières planches, mais je perd trop de matière, donc je le fais à la main.
que ce soit pour soigner équerrage,
ou l'état de surface.
pour la finition, ponçage au grain 150.
Les queues d'arondes j'en ai également fait sur une autre boite juste commencé
ce sera plus un vide poche, car j'ai voulu utiliser une chute avec un gros nœud, donc je ne pourrait pas y faire un couvercle.
par contre ça m'a donné l'occasion d'essayer mes nouvelles scies ( tu n'est pas le seul à te faire des cadeaux )
Comme dit ci-dessus,jolies boîtes et beaux contrastes.
La petite sirène t'a laissé partir?
Oh oh! Je vois là de bien beaux outils!
merci pour ton commentaire Guilhèlmus, content que mes boites te plaisent.
Et si en plus elles plaisent à Fred, je serais comblé, ses avis sont toujours pertinents.
Jean Pierre, oui, bien rentré, elle m'a laissé partir
Et d'ailleurs j'ai pensé à toi en voyant un tableau
je te laisse deviner son nom, puisque c'est toi qui m'en a donné la signification première !
Mon porte buches à l'envers y serait à l'aise... mais je refais du flood.
Ah oui tu a été gaté également
très belles scies, déjà qu'avec tes anciens outils tu nous sortait des oeuvres
la ca va être le top
merci pour la précision de ta fabrication et le tout fait au rabot à main
moi j'ai encore du boulot à ce niveau la
d'ailleurs je cherche un tuto ou un site correct pour regler un rabot à main
car la je suis au fin fond du trou j'y connais rien du tout
Re bonjour,
Christian,régler ou préparer? Si c'est préparer Alain l'a montré ICI pour le réglage un pdf ICI , c'est pour les Juuma mais ce sont les mêmes.
Je vais regarder tes liens Jean pierre
je te remercie
bin en fait les deux je pense car ceux que j'ai recu le fer est rentrer completement
donc je part de zéro comme moi d'ailleurs en rabots
je te remercie
Nicolas, sur le forum voisin, a réalisé une vidéo très instructive dont voici le lien : http://www.copaindescopeaux.fr/videos2/par-outil-a-main/78-les-rabots/100-comprendre-et-regler-un-rabot.html
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Merci Luc pour le lien
je pensait y aller faire un tour sur son site
avec tout ca je devrais m'en sortir
Au fait excuse moi Vincent d'avoir un peu empiéter sur ton fil
promis je ne recommencerai plus
Si tu remontes un peu le début de ce fil tu verras que notre ami Vincent n'est pas mauvais en queues d'aronde à la main
Il se diversifie et c'est très bien
Jacques
Dillinger a écrit:Cela manque un peu de queues d'aronde tout ça
Jacques
Bonsoir VINCENT & a tous
et bin il redémarre fort ce fil
jolies les p'tites boites avec ou sans QA et les scies aussi
Jluc
Jluc
merci pour vos commentaires.
Effectivement, comme le précise Jacques, j'ai commis quelque queues d'arondes sur des boites précédentes, et j'en ai même réussi une ou deux...
Maintenant que je travaille des bois mis à format, j'espere encore m’améliorer !
mais là, outre le plaisir d'essayer mes nouvelles scies et de travailler un bois sympa, j'ai une dead line.
En effet, nous fêtons les 80 ans de ma mère le 21 février, et pour l'occasion tous les membres de la famille m'ont demander une boite ou une réalisation en bois.
ça fait au moins un dizaine à effectuer d'ici là, et mon planning pro est chargé donc peu de temps libre.
j'ai donc privilégié l'efficacité, et les "plumiers" sont rapides à réaliser.
J'ai également commencé un tabouret façon Chado pour mon petit neveux de 18 mois, le temps m'est compté.
C'est pour cette raison que j'ai un peu zappé les queues d'arondes mais je fais me rattraper.
Bonne soirée
amicalement
Bonne soirée
amicalement
bonjour à tous,
en cherchant mes boites, j'ai eu la surprise de voir qu'il en manquait deux.
lorsque je m'en suis ouvert à mon épouse, elle m'a répondu : " à oui, je les ai donné, de toute façon, c'est vite fait, non ?"
pas de commentaire, donc puisque c'est vite fait, plus qu'à en refaire.
ce coup ci, c'est plus cèdre et noyer que le contraire, et la finition toujours huile de lin pour les deux plumiers.
l'autre, c'est différent.
j'avais un morceau de bois, avec des nœuds partout.
n'en ayant pas assez pour faire un cercueil à la Corinne ( pour ceux qui connaissent Pierre Perret ) j'ai décidé d'en faire une petite boite, sans couvercle.
une sorte de vide poche,
avec des queues d'aronde, ce coup ci, afin d’éviter de sombrer dans la facilité
mes ajustements sont tellement bien, qu'on ne les vois pas !
Heureusement qu’après le collage, mais surtout la finition à la cire, les queues d'aronde ont réapparu, sinon vous ne m'auriez pas cru !
et le rendu fini,
amicalement,,
et le rendu fini,
amicalement,,
Je ne connaissais pas, mais en bon amateur de paillarde, je te remercie de cette découverte.
Bonsoir Vincent
Je la trouve originale cette boite avec ses trous
on dirait un hôtel à termites de luxe bien sur
mais des grosses bien sur
ce que j'aime bien avec toi c'est que rien ne se perd tout est utiliser
et je trouve cela génial
Sur la dernière photo de la grosse boite a trous, je vois deux choses qui me chagrinent.
On dirait qu'il y a une trace de collage entre le fond et le coté et les bords internes de la boites ont l'air brut de sciage.
C'est vrais que tu a raison Blaise mais tu chipote un peu
c'est qu'une boite à trou sans couvercle
Un peu yin et yang en somme...
Brut et ciselé en même temps.
(°i=)
(°i=)
» Bois d'établi, amère destinée ??
» Caisse a bois ordinaire mais pas que
» c'est quoi comme bois ?
» c'est quoi comme bois ca ?
» Caisse de rangement
Page 9 sur 20
