Palpeur peu précis
ducran lapoigne
icarePetibles
Toff
Brouno
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Palpeur peu précis
Cela a l'air bon, mais tu as la version FR de mach3, moi c'est la version anglaise avec juste l'ecran en français, ce n'est donc pas la même.
chris74- acharné du forum
Bin non, que tu fasse contact avec un switch ou en faisant toucher fil + plaque, ça ne change rien d'un pt de vue programmation ; je verrais plutôt un pb électronique ; peut être que la pince que tu met sur la fraise est branchée sur le mauvais fil du câble du palpeur, elle doit être sur le fil de masse ... ou peut être que le contrôleur n'aime pas le retour de courant via la carcasse de la machine ... je ne suis pas électronicien, je ne peux pas en dire plus.
PS : Si David passe par là, il pourra peut-être, voir surement, nous en dire plus.
dh42 a écrit:Salut,PS : Si David passe par là, il pourra peut-être, voir surement, nous en dire plus.
Salut David,
Si je change le câble, le problème est le même, je pense comme toi, c'est un problème électronique avec le contrôleur.
D'ici lundi ou mardi, je devrais recevoir le contacteur de chez Sorotec, + quelques dizaines de fraises, ben oui, les fraises de 0.3 et 0.4 mm ne tiennent pas longtemps, surtout quant on fait des conneries....
Et si le problème persiste, je vais m'orienter vers ce genre de palpeur :
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/finder/toollengthsensor/SK-PRO-PNP-Inductiv-Tool-Setter.html
Par contre il y a trois fils, ça va pas être simple.....
A++
Brouno
Brouno- complétement accro
Trois fils d'accord, mais pour le prix !!! ils pourraient en mettre plus !!
ça pique !!!
ça pique !!!
Hervé-34- complétement accro
Bonjour Bruno,
Qu'est que tu fais avec des fraises aussi petites?Brouno a écrit:...+ quelques dizaines de fraises, ben oui, les fraises de 0.3 et 0.4 mm ne tiennent pas longtemps, surtout quant on fait des conneries....![]()
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
ça pique !!!
T'as raison Hervé, je vais gueuler....
diomedea a écrit:Bonjour Bruno,Qu'est que tu fais avec des fraises aussi petites?Brouno a écrit:...+ quelques dizaines de fraises, ben oui, les fraises de 0.3 et 0.4 mm ne tiennent pas longtemps, surtout quant on fait des conneries....![]()
Je défonce du texte et des dessins qui sont très petits, une fraise de 0.5 ne passe pas, dès que j'ai 5 minutes, je vous montre........, mais en ce moment pas beaucoup de temps.
Brouno
Pu*** ... c'est pas donné, pas intérêt à le flinguer celui-la .. (à ce tarif tu a un palpeur 3D)
Un palpeur c'est presque du consommable ... moi je n'y mettrais pas ce prix !!! ... emplafonne le, et tu pleure !
Oui, apparemment il doit être alimenté en 24V
Pour ma part j'ai le palpeur BZT d'origine et je le trouve bien ; il est précis à 1 ou 2 centièmes ... et plutôt solide, il s'est déjà pris 2 ou 3 tonches et il a résisté ...
Voila un autre palpeur plus abordable
C'est sur c'est cher pour un palpeur.
Merci IcarePetibles .
Brouno
Brouno
tu as aussi cela mais inductive aussi tu as les 2 versions pnp ou npn
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/finder/toollengthsensor/-Z-Finder-inductiv-NPN---Probe-14mm---NC.html
Stéph
Stéph
SD 31- acharné du forum
SD 31 a écrit:Bonjour
Stéph
Salut Steph,
Merci pour le lien, mais, c'est quoi la différence entre NPN et PNP ?
A++
Brouno
Bonjour Bruno
cela correspond a la polarisation d'un transistor. Apres voir si c'est une logique positive ou negative.
positive: pnp l'entre passe de 0 à 1 lorsqu'on applique une tension positive
negative:npn l'entre passe de 0 à 1 lorsqu'on applique une tension négative
SD 31 a écrit:Bonjour Bruno
Salut SD31,
Donc, peux importe celui que je prends, au pire, je change le paramètre dans Mach3 ?
Oui par contre il te faut une alim 24 volt
SD 31 a écrit:Oui par contre il te faut une alim 24 volt
Merci SD31.
Euuuhhhh ah, David, le contrôleur, il est en 24 volts ?
Brouno
Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Oui par contre il te faut une alim 24 volt
Merci SD31.
Brouno
48V
dh42 a écrit:Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Oui par contre il te faut une alim 24 volt
Merci SD31.
Brouno
48V
Salut David,
Merci, dommage
Bruno
Et ça, ça irait ?
http://www.ebay.fr/itm/TELEMECANIQUE-XS618B1PAL2-DETECTEUR-DE-PROXIMITE-18MM-PNP-PROXIMITY-SENSOR-/191678025873?hash=item2ca0e69091
Merci,
Bruno
Merci,
Bruno
aucune idée.
tu n'a pas reçu ton contact de rechange ?
dh42 a écrit:aucune idée.
Si, pas encore remplacé, mais au cas où ça ne viendrait pas de ça, je me renseigne.
Brouno
c'est surtout si tu rajoute un alim de 24v bien mettre le 0v de l'alim avec celui du rack. et le détecteur télémécanique si tu veux en j'ai en récupe au boulot que je vais bientôt balancer. Moi perso je préfère avec les contacts même pour les prises d'origines machine sa allège le câblage et c'est vraiment plus pratique, ta pas à te soucier si les tensions sont compatible.
steph
steph
Je ne sais pas trop comment marchent ces détecteurs, mais n'est il pas sensible au "volume" de ferraille qui s’approche de lui ; autrement dit, vas il déclencher au même moment pour une fraise de 8 et une fraise de 0.5 ? ... je ne suis pas convaincu ..
Moi j'ai utilisé un assemblage entre un palpeur à piston + un détecteur inductif mais du plus faible diam que j'avais sous la main (M8) car plus ils sont petits et meilleur est la répétabilité. Si le piston est bien guidé (avec le moins de jeux possible) cela fonctionne nickel et le capteur est protégé des copeaux.
J'ai près de 5mm de course en rab en cas de dépassement, au delà, le piston viens en appui sur le fond
![Palpeur peu précis - Page 3 3d10](https://i.servimg.com/u/f21/19/29/64/70/3d10.jpg)
![Palpeur peu précis - Page 3 Hpim0410](https://i.servimg.com/u/f21/19/29/64/70/hpim0410.jpg)
![Palpeur peu précis - Page 3 Hpim0411](https://i.servimg.com/u/f21/19/29/64/70/hpim0411.jpg)
Toff- je prends du galon
Bien le bonjour,
Merci pour vos réponses, je vais déjà essayer de ressouder le switch......
Bonne journée,
Brouno
Bonne journée,
Brouno
Et ce palpeur, problème résolu ou non ?
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Mon fils à ressouder le contacteur, je me suis fais opérer de la cataracte et du coup, pas de poussière pendant trois semaine, je pense pouvoir essayer la semaine prochaine.
Brouno
» Amélioration de mon Précis
» tour precis
» La voici ma precis
» Restauration perceuse à colonne PRECIS
» Colonne bloquée de ma PAC Précis...
» tour precis
Page 3 sur 4
