35 €
La voici ma precis
La voici ma precis Empty La voici ma precis
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 19:41
La voici ma precis 00af7610
Dejardin
Dejardin
La voici ma precis Empty Re: La voici ma precis
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 20:00
Ha bin tu voies tu y est arriver. cheers
Bienvenu au club des Précis
Elle a une drôle d'option  scratch  Question
Alors je te réponds ici  Very Happy
Pour le moteur je ne peut pas trop te répondre il me semble que s’est un standard mais sans plus.
Pour le cône je regarde demains la ref est sur le mandrin.
Maintenant que tu sais faire met plein de photos bounce
A++
Bob
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 20:07
Ben je ne sais pas comment j ai fait😂😂😂
Quand tu dis un « standard »ça veux dire quoi?
Dejardin
Dejardin
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 20:10
La voici ma precis 08cde410
La voici ma precis 3530e210
La voici ma precis 250c9710
Dejardin
Dejardin
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 20:11
Il me semble que c est une avance automatique (pneumatique)
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Dim 16 Mai 2021 - 20:25
Standard = normaliser suivant la puissance et la vitesse du moteur.
Diamètre diamètre de l’axe cotes de fixations system de fixations hauteur d’axe.
Sur la machine s’est juste la fixation par une bride qui change.
Avant sa comment tu sais que le moteur et foutu ?
Il me semble que ton moteur n'est pas d'origine.
En dernier recours tu peux le faire rebobiner.
A++
Bob
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 20:36
Le moteur a été testé et ressorti hs
Et non je ne pense pas d origine car platine repercée
Mais je m y perds dans tous ces moteurs 🤦🏽‍�
Je vais voir pour refaire bobiner
Dejardin
Dejardin
Message  KOKO 57 Dim 16 Mai 2021 - 20:45
Salut Dujardin.............pas sur que ce soit la meilleure chose,ou plutôt la moins chère What a Face Very Happy study
trouver un autre moteur sera certainement moins couteux,
Message  Dejardin Dim 16 Mai 2021 - 20:47
Je préférerais aussi mais ça a l air compliqué de trouver
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 11:57
Le moteur qui doit être d’origine.
Tu a peut être avantage de te trouver un moteur en 220V et faire une adaptation
La voici ma precis P1140515
La voici ma precis P1140516
La voici ma precis P1140517
La voici ma precis P1140518
Le mandrin
Attention tu n’a peut être pas le même cône ici un B16 sans clef.
Fait une recherche sur le forum il y a un fil sur les différents cône avec les cotes qui vont bien
La voici ma precis P1140519
La voici ma precis P1140520
La voici ma precis P1140521
La voici ma precis P1140522
A++
Bob
Message  Dejardin Lun 17 Mai 2021 - 17:07
Merci à toi
Je vais regarder à ca
Dejardin
Dejardin
Message  Dejardin Lun 17 Mai 2021 - 18:37
La voici ma precis Ee11
La voici ma precis Oui11
La voici ma precis Rr11
re
effectivement nos mandrins sont differents ,voici le mien ,avez vous idee du model car moi je suis une bille  La voici ma precis 1f606  La voici ma precis 1f64f
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 19:08
Oui bizarre ton truc sa ressemble a un porte pinces. scratch
Refait la première photo pour voir l’intérieur plus clair.
Tu peut voir si s’est un cône a l’intérieur ?
Peut être un montage spéciale.
Evires s’est à coter de Etaux dans le 74 ?
A++
Bob
Message  Dejardin Lun 17 Mai 2021 - 19:18
yes tout pres ,pourquoi?
oui on dirais un porte pince ,ca a l air conique oui ,un mandrin a pince ? ca pour moi c est du chinois La voici ma precis 1f606  La voici ma precis 1f606  La voici ma precis 1f606  La voici ma precis 1f647
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 20:03
Quelques photos
La voici ma precis 5e1d4310
La voici ma precis 61x8ch10
La voici ma precis D1853210
Il y en a des tas de modèle. Si s’est ton cas et que les pinces sont courantes sa peut être simpat.
A++
Bob
Message  Dejardin Lun 17 Mai 2021 - 20:06
je vais encore galerer a analyser La voici ma precis 1f62b La voici ma precis 1f62b La voici ma precis 1f62b
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Lun 17 Mai 2021 - 20:56
Non juste un peut d’investissement study . Fait une recherche sur le forum il y a eu un sujet sur tout les montages cônes mors et autre.
Après il faut voir comment la modification a était faite scratch . Mais si s'est des pinces genre ER32 sa t'ouvre bien des applications et plus de précisions. cheers
Je passais souvent au col pour aller a Annecy
A++
Bob
Message  Dejardin Mar 18 Mai 2021 - 10:06
Hello ,connais tu un endroit où l on pourrait me renseigner car j ai passé la soirée à chercher sur le net en vain 🤦🏽‍�🤷🏼‍�
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Mar 18 Mai 2021 - 12:43
Donne moi le diamètre extérieur du filetage et le diamètre d’entré du trous
Si tu a un peigne pour mesurer le pas du filetage mesure le pas. Autrement tu compte le nombre de filets sur 10mm
La voici ma precis Ee1110
La personne qui te l’a vendue ne peut pas te renseigner ?
Il faut aussi savoir a quel point tu veux la remettre en état ? L'outillage dont tu dispose. Budget
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Dejardin Mar 18 Mai 2021 - 13:11
Ok je vais poster ces cotes , merci
L outillage à disposition (fraise,tour etc )
Pas de budget fixé
J aimerais qu’elle soit fonctionnelle et efficace
Pour de la restauration de vehicule
Dejardin
Dejardin
Message  bob47 Mar 18 Mai 2021 - 20:12
Sur le tour et surtout la fraiseuse tu n’a pas de pinces ?
A++
Bob
Message  bob47 Mer 19 Mai 2021 - 9:25
Je pensais a un truc si s’est un rajout sa doit être démontable.
Essais de mettre un fer carré ou plat dans les deux fentes et de desserrer en tenant la poulie.
Sans trop forcer bien sur (un peut de dégrippant et petite chauffe)
A++
BOB
Message  Dejardin Mer 19 Mai 2021 - 9:40
Hello , je pensais aussi ,je vais essayer tt ça ce week end
Je vous tiens au jus
Dejardin
Dejardin
Message  labricol Dim 19 Sep 2021 - 16:18
Dejardin a écrit:Hello , je pensais aussi ,je vais essayer tt ça ce week end
Bonjour et la suite du démontage donne quoi comme resultat?
labricol
labricol
La voici ma precis Empty Bonjour
Message  yves 26 Dim 19 Sep 2021 - 23:41
Pour faire rembobiner le moteur ça coûte cher il vaut mieux garder le moteur d’origine ça fonctionnera mieux tu auras le bon nombre de tours avec sa plaque ou essayer de trouver un moteur identique ça c’est pas gagné ..
Cordialement sy
yves 26
yves 26
