achat ponceuse mirka,quel grain pour poncage volet?
Reculant de jour en jour le fastidieux ponçage de mes volets, ce coup-ci ayant trouvé sur le bon coin la ponceuse convoitée depuis un petit moment ,je n'ai plus d'excuse et ma femme me presse.
tout d'abord une petite présentation de la nouvelle venue
une fois la boite ouverte j'ai trouvé ceci
A ce sujet d'ailleurs ,je pensais trouvé un tuyau pour l'aspiration mais il est absent, s'agissant d'une occasion ,l'ancien proprio l'a peut être gardé
Le poids annoncé est de 1kg,en fait un petit chouia de plus
S'il a des possesseurs dans la salle je suppose que cette pièce s'intercale entre le plateau et l'abrasif?
Ma question du jour est la suivante, avant que je passe ma commande d'abrasif, quels grains utilisez-vous?
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Re: achat ponceuse mirka,quel grain pour poncage volet?
Couramment ceux que j'utilise le plus sont le 80 et le 120 (c'est ceux qui s'abîment le plus car travail de dégrossissage). J'ai quelques patins en 240 et plus mais je ne le utilise pas souvent et ils ne s'usent pas aussi vite. Du coup pour moi ce serait 10 des deux premiers et si tu peux prendre à l'unité, quelques-uns des grains de finition.
Ugo- complétement accro
pour un volet à repeindre en opaque, je poncerais au 80 et finition à 120.
pour de la lasure, tu peux pousser à 150.
ça reste de la menuiserie extérieure, pousser au-delà relèverait d'un perfectionnisme inutilement chronophage.
boiseux33- complétement accro
merci pour vos réponses.
Je vais donc commander 80,120 et 150 puis un peu de 200 et 250 pour mes autre travaux histoire d'être tranquille. C'est déjà pas mal et comme je pars de rien, c'est toujours mieux que rien:D
Bon week-end
Bon week-end
Zioup,
@+ Pégui
Oui il y a au moins un possesseur et ce qu'il répond c'est que c'est tout à fait ça.sb1971 a écrit:S'il a des possesseurs dans la salle je suppose que cette pièce s'intercale entre le plateau et l'abrasif?
@+ Pégui
Bonjour Guilhèlmus et tous
Merci et content de voir que je ne suis plus seul
Me reste plus qu'à commander l'abrasif et an avant.
Suis passé vite fait chez brico ce soir mais seulement grain de 50 et 120
je vais donc me résigner à passer une commande sur le net.
Bonne soirée
Bonne soirée
Etant venu chercher vos conseils, je vous fais un petit retour de mon début de ponçage avec la Mirka
1/démontage du volet
On voit nettement que le côté droit est plus malade que le gauche
La on voit que le Z ne touche plus le volet ,un jour de 3mm facile
Le jour à mon avis est dû au fait que le volet est fait avec des vis et non des boulons, je verrais au remontage si je ne change pas les vis par des boulons, mais vu l'état des volets j'ai pas envie de me prendre trop la tête
La c'est le résultat de tout ce que j'ai pu attraper avec la mirka et son plateau de 150 avec un grain de 60 en abranet (10 minutes de taf )
Maintenant le résultat recto/verso au bout de 25 minutes
Que dire, rien si ce n'est que je suis ravi de mon achat et même si ce n'est pas sa destinée que de poncer des volets ,la mirka s'en sort pas si mal que cela et par la même moi aussi. Par contre je pense que j'achèterais du grain 60 aussi, le 80 ferais aussi le taf mais un peu moins agressifs à mon goût pour les volets
Bonne soirée
Bonne soirée
Un vrai régal cette Mirka. J'ai faillis la prendre, mais je suis parti sur la festool ro150.
Je craquerai peut être un jour car son poids plume est vraiment un +
elrond- complétement accro
Bonjour Elrond et tous
J'espère que ma petite expérience te feras sauter le pas de l'achat
j'ai trouvé aussi simple de démonter le Z pour pouvoir poncer plus facilement car il est vrai qu'entre la Mirka et ma petite Black et Decker il y a une différence d'efficacité indéniable.(je me servais de ma petite ponceuse triangle pour finir la ou ne passé par la Mirka)
Bon je vais me permettre de vous faire un petit retour sur les consommables, j'ai acheté un blister de 6 disques chez brico dépôt, un de 50 disques chez Wurth et 1 disque abranet était fourni avec la machine, tous en disque grain de 80 sauf brico en grain de 50.
Il n'y a pas à mon sens de différence transcendante entre ces trois marques, par contre au niveau poussière (avec l'aspi branche) ,le mirka quasi pas de poussière, le Wurth un peu de poussière et le brico dépôt un peu plus de poussière, ce qui est à mon avis en partie du au fait que la structure du mirka est tissée avec plein de trou qui laisse passer la poussière alors que le wurth seul 12 trous coïncides et le brico dépôt lui à seulement 6 trous.
Je vous joins une petite photo des trois disques après ponçage chacun de trois volets.
En bas à gauche Mirka abranet
en haut à gauche Wurth
au milieu à droite le Bricot dépôt
On voit aussi que le mirka s'use plus régulièrement sur les bords
Concernant le brico dépôt un inconvénient est que lorsque l'on veut l'enlever il s'arrache mal de sur le plateau et aurai même tendance à se diviser en deux ce qui est pénible,une petite photo pour illustrer
Un outil à mon sens indispensable pour accompagner la ponceuse est le masque, hier j'ai travaillé sans ,bilan narine sèche et pleine de sciure ,aujourd'hui avec le masque tout va bien
Pour finir j'ai choisi une lasure Bondex
Par contre ma petite Mirka j'en suis ravi ,elle va très bien même pour les volets, j'ai bien une ponceuse à bande mais elle est restée à sa place.Pour vous donner une idée en trente minutes je ponce démonte et remonte les ferrures et Z de mon volet.
Bonne journée
Bonne journée
A voir l'usure de tes disques de ponçage j'aurais tendance à dire que tu forces trop dans les coins. Le risque est d'abîmer le patin de ta ponceuse et/ou sa couche velcro. ça te coûtera probablement bien plus cher à changer que les consommables donc je pense que tu ferais mieux de charogner un peu moins sur les coins et laisser ça pour la ponceuse triangulaire puisque tu en as une.
Bonjour Ugo
En fait c'est plutôt je pense ,enfin j'espère que vu que les lames de volet ont travaillées avec la chaleur, la surface n'est plus tout à fait plane donc effectivement je suis obligé d'incliner légèrement le patin de la ponceuse, d'où je pense l'usure des patins.
Bonne journée
Bonne journée
» Quel grain pour poncer un pendentif en Bois
» Réfection de tables de machines: quel grain choisir pour l'abrasif (type scotch brite rouge)
» quel ordre d'achat pour refection atelier
» Quel site pour l'achat d'une petite scie à ruban?
» Abrasifs triangulaires pour Mirka 663.
