fabrication d'une scie a ruban pour métaux
+67
karnalta
Moi37
tonyproof
vilcoyote
dewesler
mimine59
jej007
beetle bug 64
Pedro5
gilou
dazel
Mizott
charly 57
jl44
planplan
nexty
jerome35
Fbretecher
jpc
beepbeep57
zarok
loweike
harley
romain.56
JPierre62
Ordinerf
cbochris
pascal13
HBX360
phil63
brise-copeaux
zapetou
Dan32
Chti 59
patyom
Impulson
Jean-Pierre
ghg02
Nayls
xav58
gerard
eddy
Patrick le Belge
la bricole
metos
71 participants
Page 17 sur 33
Page 17 sur 33 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 33
Re: fabrication d'une scie a ruban pour métaux
bonjour a tous
bonjour Philippe et bravo !!! je suis avec intérêt ta réalisation depuis le début et je suis toujours impressionné a chacune de tes photos, un boulot de grande qualité !
de plus j'apprend beaucoup grace a ton post alors
j'ai hâte de voir la suite (et surtout les première coupes)
Nayls- acharné du forum
En effet, toujours aussi impressionnant.
Vivement les essais!
romain.56- posteur Régulier
Encore un peu de patience, elle est pratiquement terminée.
Mis a par le câblage et le tableau de commande, il ne me reste plus qu'a finir des bricoles tel que l'arrosage, un index a 90°, la roue codeuse pour le tachy etc.
Puis grand démontage pour la finition.
Je sais que beaucoup d’entre vous continus a me suivre et je vous en remercie.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
on attends le bleu avec impatience !
Décidément, de plus en plus impressionnant. Bravo.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Vraiment tu nous étonneras de plus en plus à quand ton nouveau projet (jouet) dis le nous que l'on ne tombe pas à la renverse.
JPC
JPC
jpc- petit nouveau
Encore une fois, vivement demain que je vois la suite en direct. Meles, elle ne sera pas tout à fait bleue cette bête là!
Si ça tombe, elle sera déjà démontée pour la peinture!...
Patrick le Belge a écrit: Si ça tombe, elle sera déjà démontée pour la peinture!...
Cela ne m'étonnerait pas moi non plus qu'on ait une claque avant la fin du week end ...
Ben non, surement, pour le moment c'est moi qui devrais avoir une claque pour bouger un peu.
Me suis réveillé avec une flemme pas possible, a part la corvée de courses j'ai encore rien foutu aujourd'hui.
Après la sieste ça ira peut-être mieux.
Mais de toutes façon j'en suis pas encore à la peinture, j'ai encore pas mal de petits détails à régler avant.
Salut a tous.
Cette semaine j’ai reçu le ressort que KY260 m’a généreusement offert, un grand merci, Fred.
Il était d’une pièce mais ne rentrait pas dans la photo
Je me suis vite empressé de faire quelques essais, puis je suis passé au montage final.
J’ai tout d’abord essayé avec un seul ressort mais je n’étais pas vraiment convaincu, le poids de l’archet une fois baissé était a mon avis encore trop élevé.
Puis un nouveau montage en jumelant deux ressort, mais en employant la pate de fixation de l’ancien ressort, ce n’est pas encore ça alors j’en ai fait une autre fixée plus en arrière, sur le réducteur, là c’est le top, l’archet garde la même vitesse de descente du haut en bas de sa course, une fois en bas j’arrive facilement a le soulever a la main
Pas grand chose de plus pour le moment mais peut-être un peu plus, plus tard dans la soirée.
Philippe
Philippe
Nickel !
Les tests in situ, ya que ça de vrai !
A toute
A toute
content de t'avoir rendu service Philippe.(et en plus, ça me debarasse ).
KY260- complétement accro
Nickel l'adaptation, avec 2 ressorts c'est encore + classe...
Par contre, ça ne fait pas "gling gling" quand tu montes? la dernière fois que j'ai utilisé un gros ressort rouillé c'était affreux!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Philippe, je ne comprends pas vraiment l'utilité des ressorts , la monté et la descente ne sont elles pas hydrauliques ..
Je n'y connais pas grand chose, mais à ce que j'ai compris, il n'y a pas un système de montée/descente de l'archet pendant la coupe qui est différent du système de montée/descente de l'archet après utilisation ?
Si, la monté et la descente sont hydraulique, pour la monté, un groupe hydraulique se met en route pour envoyer l'huile dans le piston, en descente, des électrovannes s'ouvre pour renvoyer l'huile dans la cuve, l'archet descend avec son propre poids mais plus l'archet est à l’ horizontal, plus lourd il devient et le ressort sert justement a le retenir, plus l'archet descend et plus le ressort le retient et l'allège pour que la lame ne force pas trop fort sur la pièce a couper.
Je me suis aussi longtemps demandé a quoi il pouvait servir mais en y réfléchissant, c'est logique.
En principe, le poids du bout de l'archet devrait être identique en début et fin de coupe mais pour vérifier ça il me faudrait une balance a suspendre et je n'en ai pas
Il me semble que seul la descente est hydraulique.
Salut Romain
Que veux-tu dire par seule, la descente est hydraulique?
Non, la montée aussi! Philippe vient de l'expliquer: en montée c'est le vérin qui pousse, en descente en revanche, il n'y a pas de pompe, c'est le poids de l'archet qui fait descendre, niveau hydraulique il y a juste un RDU (un "trou réglable" ) qui freine la vitesse de descente pour ne pas appuyer trop fort. Or pour que la coupe soit régulière, il faut que la vitesse le soit aussi: et sans ressort, l'archet tomberait moins vite au début qu'a la fin, puisque à l'horizontale tout le poids sera sur le vérin, pas à la verticale... C'est pour compenser cette différence qu'il y a un ressort.
Lionel
Lionel
Ok, je me demandais justement comment tu gérais la différence de pression de la lame en fonction de l'angle de l'archetc.phili a écrit:Si, la monté et la descente sont hydraulique, pour la monté, un groupe hydraulique se met en route pour envoyer l'huile dans le piston, en descente, des électrovannes s'ouvre pour renvoyer l'huile dans la cuve, l'archet descend avec son propre poids mais plus l'archet est à l’ horizontal, plus lourd il devient et le ressort sert justement a le retenir, plus l'archet descend et plus le ressort le retient et l'allège pour que la lame ne force pas trop fort sur la pièce a couper.
Bonsoir Philippe,
Si j'ai bien vu, tu as soudé les deux ressorts, ça n'a pas posé de problèmes? (détrempe?)
Félicitations.
@+ Dan
Félicitations.
@+ Dan
Dan32- très actif
Salut Dan
J'avoue que c'est un point qui m'inquiète un peu, en effet j'ai soudé les deux ressorts sur un morceau d'étiré, j'ai laissé refroidir naturellement a l'air en non dans l'eau pour éviter la trempe de peur qu'ils casse trop vite mais je ne sais pas si j'ai bien fait, l'avenir me le dira.
En tout cas je ne laisse pas mes mains a proximité quand il est tendu pour le moment.
Philippe, tu a trouvé une autre couleur pour ta machine?... Couleur rouille?...
elle est bicolore
ya desja des morceaux en bleau
zapetou- acharné du forum
Bonjour a tous, on se réveille avec le soleil din ch'nord,
J’ai terminé la façade du socle avec un bandeau qui recevra l’interrupteur principal et le bouton de réglage pour la descente lente.
J’ai fait une petite avancé pour être plus a l’aise pour le réglage.
Prochaine étape, le compteur de défilement de la lame
Philippe
Philippe
Salut Philippe, un travail vraiment remarquable tu touche bientôt au but, ce mastodonte va peser une tonne, prévois tu de faire des tables d'entrée et de sortie ou pas du tout ?
Très beau travail c'est du grand art.
» Acquisition et branchement d'une scie à ruban pour métaux
» Fabrication d'une affûteuse pour lames de scie à ruban.
» une scie à ruban à métaux
» scie à ruban métaux a vendre
» Help moteur scie a ruban métaux HS
Page 17 sur 33
