599 €
fabrication d'une scie a ruban pour métaux
+67
karnalta
Moi37
tonyproof
vilcoyote
dewesler
mimine59
jej007
beetle bug 64
Pedro5
gilou
dazel
Mizott
charly 57
jl44
planplan
nexty
jerome35
Fbretecher
jpc
beepbeep57
zarok
loweike
harley
romain.56
JPierre62
Ordinerf
cbochris
pascal13
HBX360
phil63
brise-copeaux
zapetou
Dan32
Chti 59
patyom
Impulson
Jean-Pierre
ghg02
Nayls
xav58
gerard
eddy
Patrick le Belge
la bricole
metos
71 participants
Page 14 sur 33 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 33  Suivant
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Empty Re: fabrication d'une scie a ruban pour métaux
Message  dh42 Mar 10 Avr 2012 - 21:45
J'en suis arrivé aux même résultats que toi, et je ne comprends pas non plus scratch
Message  brise-copeaux Mar 10 Avr 2012 - 22:11
dh42 a écrit:Salut,
Il doit surement y avoir une explication à ses calculs....je me pose la question si il ne faut pas diviser par la surface de contact que la lame à sur les deux demi périmètre des volants ??.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  c.phili Mar 10 Avr 2012 - 22:37
Salut a tous.
Rien de bien clair dans tout ça.
Christian (HBX360) sur la tienne j'ai remarqué que ton mano ne montait qu’à 40 bars, à mon boulot il monte a 100 bars.
Je suis allé chez JPierre62 et il m'a refilé un mano qui avait été changé d'une de ses scies et il monte aussi à 100 bars, le mien monte à 160 bars mais j'en voulais un de 100 bars mais pas dispo alors j'ai pris celui-là.
Quand je tend ma lame à 80 bars sur mon mano, la tension a l’air bonne.
Sinon pour le moment pas de grand avancement, je me suis battu pour les réglages et finalement ça ne me plaisait pas alors j'ai recommencé mais cette fois-ci avec un réglage conforme de l'inclinaison du volant.
Ce soir j'ai monté un moteur pour faire tourner tout ça et je suis aux anges, ça tourne comme une horloge, la lame quoi que pas encore guidée reste exactement à sa place à partir de 20 bars. A 100hertz (2800t/min) elle fait bien moins de bruit que ma petite chinoise, cette semaine je mettrais encore quelque photos avec les modif.
Maintenant j'ai l'esprit un peu plus tranquille et demain je commence la phase suivante, les guides lame.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Petite10
https://cphili.be
Message  Antoine Mar 10 Avr 2012 - 22:47
Que de bonnes nouvelles !
Message  HBX360 Mar 10 Avr 2012 - 22:49
c.phili a écrit:Salut a tous.
Philippe
Salut Philippe,
Bon, à défaut de calculs rien ne vaut l'expérimentation.
Bonne continuation et bons copeaux.
Bien cordialement
Christian
HBX360
HBX360
Message  Totem Mar 10 Avr 2012 - 22:50
Attention: la pression en bar n'indique pas directement la tension appliquée à la lame, ele dépend également du diamètre du piston qui peut varier d'une machine à l'autre, ce qui explique de tels écarts de valeurs pour une tension, au final, équivalente Wink
Lionel
Message  c.phili Mar 10 Avr 2012 - 22:58
Ben je ne pense pas que le piston peut faire varier à partir du moment que le mano donne une telle pression sinon à quoi servirait les manomètres de contrôle de pression que l'on emplois sur les groupe hydraulique? Pour moi c'est un peu comme si on dirait que le thermomètre afficherait une température différente si la pièce à chauffer est plus grande.
Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses.
https://cphili.be
Message  Antoine Mar 10 Avr 2012 - 23:11
Ce qui est sur c'est que comme brise copeaux le dit, le diamètre du volant doit être pris en compte, mais comment?
P=F/S nan ? What a Face
le mano indique la force qui comprime le volant contre le mano.
Mais, sur une scie qui possède de plus grand volants (donc une plus grande surface d'appuis entre la lame et le volant )
, le manomètre affichera moins de pression alors que la tension de la lame sera la même
scratch
Message  Totem Mer 11 Avr 2012 - 12:55
A moins que je ne me trompe, la pression est une force qu'un fluide peut appliquer sur une unité de surface. Dans le cas d'un groupe hydraulique, on mesure effectivement la pression de sortie pour indication, bien sur la pression de l'huile correspond exactement aux bars qui sont indiqués, quelque soit le diamètre du piston du groupe...
En revanche, sur la scie, plus le piston est grand, en tirant toujours la même force sur le piston, moins la pression sera grande... puisque la force est répartie sur une surface plus importante... non?
Lionel
Message  diomedea Mer 11 Avr 2012 - 13:34
P=F/S...
En modifiant la surface, on modifie la force donc la puissance, la pression elle de change pas.
C'est ce qui ce passe dans un moteur à piston. En augmentant l'alésage, on augmente la puissance, mais la pression elle n'a pas changée.
Peu importe la taille des piston, le Ø des tuyaux, etc... la pression dans un circuit est la même partout.
Message  Totem Mer 11 Avr 2012 - 13:45
Bonjour JP,
P=F/S comme tu le dis.
Si S varie et F non, la pression varie...
exemple: on a une tension de lame de 500dan (environ 500kg...). Le piston à huile fait 10cm. la pression affichée par le mano sera donc (5000)/(10²*3.14)=16 bars seulement!
Si maintenant le piston faisait 2cm, pour une même tension de lame, la valeur indiquée par le manomètre serait bien différente: (5000)/(2²*3.14)=400 bars!
la différence est loin d'être négligeable... En effet sur un moteur à pistons, la pression peut ne pas changer: la puissance augmente grâce à une augmentation de la force linéaire)... En revanche ici, la force que l'on veut appliquer à la lame ne varie pas... c'est donc la pression qui varie selon le diamètre du piston!
Sous réserve que je ne me plante pas, bien entendu...
Lionel
Message  brise-copeaux Mer 11 Avr 2012 - 21:33
En fait cela ne fait pas tant que ça, car la pression ne se fait que sur la moitié de son vérin il faut soustraire l'axe de 20 qui n'est pas soumis au 160 bars
Donc la section n'est que de 3.14 cm² x par 160 bars = 502.4 dN...grosso-modo 500kgs de poussée.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  HBX360 Jeu 12 Avr 2012 - 20:03
Dans le prolongement des messages de Diomedea, Totem et Brise-copeaux qui me semblent avoir raison, il faut que je précise que mes calculs précédents sont erronés. En effet, ayant retrouvé une fiche que j'avais égaré, il apparait que le Ø du piston de ma scie est de 50 mm et non 40 mm, mais comme il a été dit précédemment, il faut retrancher la surface de la tige qui a un Ø de 20 mm. Cela fait une surface utile du piston, de 16,485 cm² et no 12,56.
Donc tension de montage =16,485 x 18 bars = 197 Kg. Ca va déjà mieux mais ne m'a toujours pas l'air de coller... pancoops
HBX360
HBX360
Message  c.phili Ven 13 Avr 2012 - 16:15
Bon ben le mieux pour moi c'est d'affuter mon pifomètre pour les test et de me baser sur les résultats obtenus lors des tests pour me repérer au mano par la suite Very Happy
Mais comme mon piston a un Ø de 40mm au lieu de 50 et que la tige a également un Ø de 20mm, je ne comprends toujours pas qu'il y ai autant de différance.
Mais comme on dit dans une fête, l'important c'est de s'amuser et pas la puissance de l'ampli cheers
Une chose qui me rassure pour l'avenir, c'est qu'il y a encore quelque jeunes qui ne pense pas qu'aux meufs, au pétards et au bagnoles sourire02 Je félicite les parents en espérant qu'ils s'en rendent compte.
Philippe
https://cphili.be
Message  Totem Ven 13 Avr 2012 - 16:43
Une chose qui me rassure pour l'avenir, c'est qu'il y a encore quelque jeunes qui ne pense pas qu'aux meufs, au pétards et au bagnoles Very Happy Je félicite les parents en espérant qu'ils s'en rendent compte.
Merci Very Happy ça fait très plaisir de savoir qu'on a de l'avenir Antoine et moi lol!
Plus sérieusement, je ne dis pas qu'on pense pas au meufs et aux bagnoles Very Happy, mais le tout, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie Wink
Après, le problème, c'est que les jeunes, ben on les voit pas tous autant, il y en a qui se font plus remarquer que les autres... et en général il montrent pas le bon exemple Evil or Very Mad
Du coup, beaucoup de gens ont une mauvaise image des ados... alors qu'on est plein des "comme nous" Very Happy
Lionel
Message  brise-copeaux Ven 13 Avr 2012 - 17:35
c.phili a écrit:Bon ben le mieux pour moi c'est d'affuter mon pifomètre pour les tests.
Alors ça c'est une vrai mesure très très précise, là t'es sûr de ne pas te tromper, si c'est pas assez tu en remets un chouïa, vu comme cela à la louche ça devrait être bon sinon tu baisses un poil. grimm
Amitiés.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Antoine Ven 13 Avr 2012 - 20:56
On remarque beaucoup plus Kévin qui fait du weeling sur le parking du supermarché pour impressionner Vanessa lol!
Ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'a changer par rapport à votre époque ! Ça, c'est certain.
Tu ne peut pas dire que quand tu était jeune, tout le monde était beau et gentil Wink
En tout cas, tes tests seront la meilleur méthode !
Brise copeaux : Razz
Message  harley Lun 16 Avr 2012 - 16:18
je n'ai pas pu suivre le sujet plus tôt pour cause de santé mais voila c'est fait!,et bien Philippe mes félicitations ,
quel est belle et d'une finition parfaite sur tous les points.
Je vais suivre particulièrement le système de tension de lame et le bloc mano qui est intéressant et marcherai tres bien sur m'a scie car pas tjrs facile de tendre la lame a bonne tension sans repaire.
bonne continuation
cordialement
harley
harley
Message  c.phili Lun 16 Avr 2012 - 22:27
Merci Harley et bonne lecture
https://cphili.be
Message  loweike Mar 17 Avr 2012 - 18:45
Bonsoir philippe,
je l'ai déjà dit :travail de super chef, j'en suis baba pourtant je suis du métier pensionné;
Bravo bravo cheers
cdlt loweike.
loweike
loweike
Message  c.phili Mer 18 Avr 2012 - 20:00
Salut a tous
Merci loweike.
Voilà, pour ne pas vous laisser trop longtemps sans nouvelles, voici quelques photos
Comme je n’arrivais pas à un réglage correcte, j’ai modifier le système  mais cette fois-ci avec un vrai réglage.
Maintenant ça roule.
J’ai également terminé les guide lame mais les photos seront pour fin de semaine
J’ai donc repris la pièce et j’ai coupé l’axe, comme vous avez certainement remarqué, il y avait 4 perçages qui ne servaient a rien, maintenant ils deviendront utile
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm245
J’ai donc usiné quelques pièce pour faire une charnière
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm246
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm247
Voilà le truc de monter, y a pas a dire, si cette fois je n’arrive pas a régler l’alignement de cette foutu lame, c’est que je peux recommencer tout l’archet
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm248
J’ai également monté le contact de sécurité en cas ou la lame n’est pas assez tendu ou si elle casse, dans ce cas la machine s’arête.
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm249
fabrication d'une scie a ruban pour métaux - Page 14 Scm250
Et voilà, le reste fin de semaine.
Philippe
https://cphili.be
Message  Totem Mer 18 Avr 2012 - 22:09
Vivement la fin de la semaine Wink
Message  harley Jeu 19 Avr 2012 - 15:52
A la confection de m'a scie qui est moins sophistiquée que la tienne j'ai m'y plusieurs jours à régler cette saleté de lame, le dixième de mm est de rigueur mais si ton réducteur est bien perpendiculaire a l'archet et avec le système ingénieux de réglage de lame tous devrais marcher comme sur des roulettes!Bon plaisirs avec les guides de lame Wink
cordialement
harley
harley
Message  dh42 Jeu 19 Avr 2012 - 18:20
Et j'ai l'impression que plus la lame est longue et plus c'est coton Rolling Eyes Sur ma chinoiserie (pour le bois), une chtouille et la lame saute en un ou deux tours, au point que je ne la détends jamais car c'est une misère pour remettre exactement la même tension, qui influe sur l'alignement (encore un truc bien pensé Rolling Eyes)
Philippe: Il vas falloir que j’inclus ces modifs dans le plan Wink ... mais pour l'instant je n'ai pas trop le temps pour la suite du tuto SW ...
Message  HBX360 Jeu 19 Avr 2012 - 23:00
dh42 a écrit:Salut,
Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Sur ma scie Pedrazzoli, pas de réglage. Si j'avais su, j'aurais pris des mesures avant de remonter les roues dans l'archer. La lame est super stable. Pourquoi ? Je n'en sais trop rien, si ce n'est une supposition: l'arbre de la roue menée doit avoir quelques degrés par rapport à la verticale. Philippe, logiquement tu devrais y arriver avec ton nouveau support.
Pour la roue menante, je suis presque sûr que l'axe est parfaitement perpendiculaire car il sort directement du réducteur lequel est simplement boulonné sur la fonderie de l'archer. Bien sûr au visuel rien ne permet de dire que la fonderie n'a pas un certain angle.... scratch
Pour DH42, j'ai découvert le tuto Solidworks, que j'ai trouvé sur le site de Philippe. Super bien fait. Grâce à lui j'ai commencé à m'initier à ce logiciel que j'ai depuis pas mal de temps, mais jamais pu démarrer seul ...
Merci à tous les deux.
HBX360
HBX360
Message  dh42 Ven 20 Avr 2012 - 0:11
Bonsoir Very Happy ,
HBX360: En principe la suite des tuto devrait porter sur les assembles, puis les mises en plan ; mais pour l'instant je suis sur un gros tuto pour Cambam donc encore un peu de temps avant que je n'attaque la suite de ceux pour SW ..
Philippe: Comme la scie avance bien et que tu risque de t’ennuyer, que dis tu de ça comme nouveau projet de machine (2ieme vidéo) jesors lol!
http://www.metabricoleur.com/t406p15-high-tech-cnc#32134
