Rénovation Kity 609
+11
beepbeep57
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Rénovation Kity 609
Bonsoir à tous ,
je cherchais une Kity 609 , grâce à un bon tuyau de Renaud , j'ai trouvé mon bonheur .
Il y a trois jours , j'ai donc été chercher la machine juste derrière la frontière .
La machine n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi si j'en crois l'état de la table , les seuls
points d'ombre sont :
1) l'utilisation pas des sagouins sans aspiration et donc récolte d'un sac de sciure
dans le fond de la machine , pas grave.
2) un mauvais stockage donc une corrosion de la carrosserie et des axes de coulissement,
ça c'est en voie d'être résolu .
3) c'est une version 609A , qui se différencie de la 609 par : pas de toupie inclinable ,
une seule vitesse de toupie , et pas de volant pour l'inclinaison de la lame de scie .
Des photos de l'engin un peu dégarni
![Rénovation Kity 609 15080211324718313813483124](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/02//15080211324718313813483124.jpg)
![Rénovation Kity 609 15080211324318313813483122](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/02//15080211324318313813483122.jpg)
L'idée est de lui donner toutes les facultés de son ainée , soit , sa toupie inclinable à trois vitesses ,
et un volant pour une inclinaison de la lame plus précise et surtout plus douce .
Pour se faire , j'aurais besoin de petits cardans pouvant accueillir un axe de 12mm dans ce genre là
![Rénovation Kity 609 206_IMGACC_6502_small](https://2img.net/h/www.pb-modelisme.com/Accessoires/image/206_IMGACC_6502_small.jpg)
Si vous avez un tuyau , a vot' bon cœur![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Re: Rénovation Kity 609
Zioup Philippe,
Ticket. Marche-pied n°32.
Désolé, je n'ai pas de tuyau pour t'aider.
Je n'ai que des encouragements, mais ça ne sert à rien, le courage, tu l'as.
@+ Pégui
@+ Pégui
peut-être essayer les cardans de levier de manoeuvre de volet roulant ? ça se trouve en (bonne) quincaillerie, ou en récup.
reste à vérifier si le diamètre convient, et surtout si c'est suffisamment costaud (quoique vue le poids du tablier d'une baie coulissante...)
boiseux33- complétement accro
Plus 1 avec Boiseux 33, j'en ai trouvé chez un storiste. En revanche, et de mémoire, c'est une tige hexagonale qui rentre dans chaque bout. L'adaptation doit pouvoir se bricoler.
Sinon, tu as cela qui correspond sans doute parfaitement au besoin. Je n'en connais pas le prix.
Ty Coat- complétement accro
Les cadans de volets marchent bien, c'est ce que j'avais utilisé ici:
![Rénovation Kity 609 01610](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/01610.jpg)
Attention toutefois, il en existe de plusieurs modèles, il faut choisir ceux qui ce croisent sur le même plan, comme celui ci:
![Rénovation Kity 609 01510](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/01510.jpg)
L'arbre inclinable des Kity n'était pas très intéressant dans la mesure ou il n'allait pas au delà des 30°, et s'inclinait du mauvais coté (celui ou il y a les doigts!), il t'obligeait donc à travailler par dessus la pièce. Je te conseillerais plutôt de faire l'inverse et de le faire s'incliner vers l' AR et si possible jusqu'à 45°.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour à tous ,
Merci pour vos précieuses infos
, y a plus qu'à trouver ça
@JPaul , inverser le sens d'inclinaison , je ne dis pas que c'est impossible ,
mais en tout cas , ça demanderait une revisite complète du principe de la
machine , et ça je ne m'en sent pas vraiment le courage
Tandis que pour la rendre inclinable comme de série , c'est : un volant , un croisillon ,
un manchon et une tige filetée tout le reste est prévu même les perçages ,
cachés derrière une tôle rivetée
, juste le manchon pour lequel je vais un
peu me casser la tête , car pas équipé pour fileter un tel diamètre![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Et en changeant simplement le rail de côté ?
Comme de toute manière le puits est relativement loin du chariot, ça ne change peut-être pas grand-chose...
De même, la scie n'est déjà pas ras de lame
James17- complétement accro
Bonsoir James et à tous ,
Pour le moment je m'en tiens au montage d'origine , et je verrai à l'usage , mais
ce que tu proposes est envisageable
La carcasse est rafraîchie , les vis trapézoïdales sont commandées , une tentative
de commande des cardans sur le lien de Ty Coat , j'attends des news
ça avance petit à petit , mais il faudra le reste du matériel pour remonter , ça va
être long
être long
Bonjour à tous ,
Est ce qu'un As en électricité peut me dire si il y a une quelconque raison
pour ne pas remplacer les fusibles de cette machines par des disjoncteurs ?
C'est juste d'un point de vue pratique
Bonsoir.
Remplacer des fusibles par des disjoncteurs MOTEUR, c'est même plutôt conseillé: ça apporte une protection contre les surcharges, contrairement aux fusibles![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
beepbeep57- très actif
Bonsoir Beepbeep ,
qu'entends tu par disjoncteur moteur ? avec un thermique ???
Voilà la nouvelle robe de la demoiselle , la Kity 629 avait été faite comme ça , ça
me plaisais , et j'avais encore plus qu'assez de peinture pour celle-ci
![Rénovation Kity 609 15080410023918313813487723](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/04//15080410023918313813487723.jpg)
Ah c'était toi la 629 ! J'avais oublié...
Mais alors pourquoi une 609 ? Parce que l'occasion a fait le larron, ou pour avoir une tenonneuse et une moulureuse ?
En tout cas le blanc leur va vraiment bien
Bonsoir James ,
Ta question est très pertinente
, c'est la 629 l'opportunité ,
je me suis mis en quête d'une 609 ensuite , en triphasé celle-ci .
La 629 partira , et celle-ci restera j'espère longtemps , j'aime bien
restaurer des machines , mais les utiliser , c'est pas mal non plus![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Pour info, quelle est l'épaisseur des tôles?
C'est en voyant sa belle robe blanche, que je viens également de percuter!James17 a écrit:Ah c'était toi la 629 ! J'avais oublié...
Bonjour.
Scorpio, tu peux utiliser un classique relais thermique avec fusibles, ou çà:
![Rénovation Kity 609 Sans-t10](https://i.servimg.com/u/f18/18/41/71/91/sans-t10.png)
Ma préference va quand même sur le modèle ci-dessus![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Il y a aussi des contacteurs sur lesquels on peut enficher un thermique... Ça prend moins de place
Bonjour à tous ,
@JPaul , tu as des ces questions
, j'ai été mesurer , l'épaisseur fait 2.2mm peinte ,
donc ça doit être du 2mm certainement
@Beepbeep et James , merci, je me dirigerai probablement sur ce genre de chose lors de
la revisite de l'électricité , pour l'instant je remonte tel que ça l'était , mais je pense
me faire un coffret et modifier les commandes plus tard , tout les interrupteurs sont
spécifiques , et probablement introuvables, autant monter du classique à boutons
poussoirs avec des contacteurs
James17 a écrit:Il y a aussi des contacteurs sur lesquels on peut enficher un thermique... Ça prend moins de place
Oui mais les fusibles sont obligatoires dans ce cas. Le disjoncteur moteur assure aussi la protection magnétique ( contre les courts-circuits donc), et permet de se passer de sectionneur.
Scorpio, tout à fait d'accord pour virer le matériel spécifique pour y mettre du standard. C'est au moins aussi fiable, et facile à solutionner en cas de soucis
Bonsoir à tous ,
je suis un peu bloqué en remontage , j'attends le matériel pour monter les vis d'inclinaisons
toupie et scie , alors un peu de tournage pour avancer , les deux manchons qui serviront de
guides pour les axes de volants
![Rénovation Kity 609 15080511214018313813489738](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/05//15080511214018313813489738.jpg)
l'avantage d'avoir une 629 dans l'atelier , c'est que j'ai les modèles pour les pièces à fabriquer !!!
![Rénovation Kity 609 15080511214418313813489739](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/05//15080511214418313813489739.jpg)
Je dois encore faire les buselures , d'origine en acier , je les ferai en laiton , je ne pousserai pas
la plaisanterie jusqu'à les fraiser hexagonaux , juste un plat de part et d'autre pour le serrage
avec une clé
avec une clé
Bonsoir à tous ,
petite avancée du jour , terminer les manchons support de volants ,
un brunissage pour la finition , c'est vraiment sympa ce procédé
![Rénovation Kity 609 15080610533918313813491222](https://nsm08.casimages.com/img/2015/08/06//15080610533918313813491222.jpg)
J'ai reçu les vis trap , il faudra encore un peu de patience pour les petits cardans
prochaine étape , essayer de bidouiller une noix pour la toupie
, sur la scie elle est
prévue d'origine![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
prévue d'origine
Salut Scorpio et tous........très belle rénovation en cours
,sympa le brunissage,et on fait ça comment ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Bonsoir Laurent ,
c'est une succession de bains , pour ma part je fait le cycle complet , trois bains ,
c'est très rapide , le résultat est sympa , mais je n'ai pas le recul pour la résistance
à la corrosion .
J'utilise CECI
à la corrosion .
J'utilise CECI
Bonjour à tous ,
Belles pièces!
Sympa le brunissage, je suis curieux de voir comment il va vieillir... Celui que j'utilise rouille assez rapidement.
Il n'en faut pas plus pour faire dire par certain, que le mécano soudé manque de rigidité!
Bonne journée,
Belles pièces!
C'est parce qu’elles me paraissaient assez fines... Mais il y a encore plus fin, sur certaine Lurem (Optal) on descend à 1,5mm.Scorpio a écrit:@JPaul , tu as des ces questions, j'ai été mesurer , l'épaisseur fait 2.2mm peinte ,
Bonne journée,
Ah bah si c'est à moi que tu fais allusion JP, je pensais plutôt pont roulant: les poutres treillis sont bien plus résistantes que les poutres mécano-soudées
Là on parle de portées de plusieur dizaines de mètres, ça change la donne
Bonjour beepbeep,
Non ça n'est toi particulièrement!
C'est plus de la part des défenseurs du tout fonte... Le treillis c'est encore autre chose.
Mais tu fais peut être plus allusion aux treillis riveté.
![Rénovation Kity 609 05_nov10](https://i.servimg.com/u/f18/16/50/61/19/05_nov10.jpg)
Il existe également du treillis soudé.
» Kity 636 renovation
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» Rénovation tour Kity 661
» Rénovation d'une kity 636... qui dure !
» Rénovation Kity 616 ou 617 / Changement des roulements
Page 1 sur 3
