35 €
Moteur pour scie circulaire ( maison )
+8
icarePetibles
cm53
jerem.1994
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty Re: Moteur pour scie circulaire ( maison )
Message  diomedea Mer 29 Juil 2015 - 20:31
jerem.1994 a écrit:Le moteur 2 et en 4cv et à un interrupteur à deux vitesse( Y / triangle )...
Attention, Il ne s'agit nullement de deux vitesses, mais d'un couplage différent des enroulements!
Sur ma scie, pour une lame de 300mm tournant à 3800 tr/min, j'ai un moteur monophasé de 1850W et 2750tr/min, soit un rapport de 0,72.
Avec ton moteur de 3kw/1400tr/min pour avoir la même vitesse de rotation de lame, tu aura un rapport de 0,37, ça risque d'être un peu juste...
Bonne soirée,
Message  bob47 Mer 29 Juil 2015 - 21:51
cm53 a écrit:bonsoir
  il ne faut pas oublier que vous sur multipliez la vitesse (moteur 1450 et scie 3000t/min ) donc il va falloir plus de puissance moteur. c' est pour çà que le moteur fao 4 cv conviendrai très bien , vous démarrerez en 2 temps (étoile , triangle) donc en souplesse.
bonne soirée.
Je ne pense pas que ce soit le cas il faudrait pour ce faire que le moteur soit un 380v/660v
Il faut plus d’information sur ce moteur pour savoir si s’est un moteur deux vitesses ou
Un moteur prévu pour les vieux réseaux en 220v/380v
BOB47
Message  jerem.1994 Jeu 30 Juil 2015 - 7:01
Je pense commencer les essais avec le moteur 2 ( FAO 1500tr/min 4CV ) il a couper du bois bien avant que je sois née il n y a pas de raison pour que cela ne marche pas cheers . Je vais faire plusieurs poulies en bois pour des essais et je sélectionnerais celles qui fonctionne le mieux Wink
En attendant je vous dit à dans deux semaine les boiseux Wink ( vacances bien mérite dans le sud )
jerem.1994
jerem.1994
Message  icarePetibles Jeu 30 Juil 2015 - 7:27
Antoine a écrit:Bonjour Jérémie, et bienvenue
(N'oublie pas d'aller te présenter d'ailleurs )
Le deuxième ne fonctionne qu'en triphasé (380 V), une bidouille avec un condensateur pourrait le faire fonctionner en 220 V, mais ce n'est pas l'idéal.
+1
Avec ce genre de montage , on perd 1/3 de la puissance.
Nota: Les standards de tensions ont changé
Mono, le 220V est denevu 230V
Tri, le 220/380V est devenu 230/400V
Le relèvement du niveau de tension pae EdF permet à ce dernier de passer 5% de plus de puissance sur ces lignes sans modification des infrastructures.
icarePetibles
icarePetibles
Message  diomedea Jeu 30 Juil 2015 - 8:14
jerem.1994 a écrit:Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 113
moteur Senior Normalux
50 PS 1500 tr/min
4cv 380 volt
Pour moi c'est bien un mono vitesse 220/380V.
La plaque indique "2 puiss" j'en déduit donc, celle en 220V et celle en 380V. On voit très bien les trois symboles du démarrage Y/Δ sur la droite du capot. Stop en bas puis Y et Δ en haut.
Bonne journée,
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty moteur scie
Message  cm53 Jeu 30 Juil 2015 - 9:39
je connais très bien ces moteurs fao pour en avoir rebobiné pas mal .
ce moteur est bien en 380/660 v .
première puissance , couplage étoile ( 660 v)
2eme puissance , couplage triangle (380 v )
un contacteur étoile triangle couple le bobinage en 660 pour le démarrage puis ensuite en triangle pour la pleine
puissance.
chez fao comme chez law ils moment ces couplages : puissance et çà permettait d' avoir moins de consommation électrique pour des machines agricoles de faibles puissances
bonne journée
cm53
cm53
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty Me revoilà de Perpignan !!!
Message  tess.04 Sam 8 Aoû 2015 - 18:20
Bonjour les boiseux !! cheers
Me revoilà à la maison, ce qui veut dire '' on se remet dans les plans ''
Ma question est la suivante:
Mon moteur tourne à 1500 tr/mn et a un axe de 30mm. Peut on mettre une courroie directement sur l'arbre de 30mm ?
Car j'ai effectuer le calcul suivant : 4000 tr/mn x 30 mm / 1500 tr/mn = 80 mm
Donc il me faudrait une poulie de 80mm sur l'axe de la scie.
Ete vous d'accord, et peut on mettre une courroie sur l'axe directement ?
tess.04
tess.04
Message  jerem.1994 Sam 8 Aoû 2015 - 18:22
jerem.1994
jerem.1994
Message  jerem.1994 Sam 8 Aoû 2015 - 18:26
dsl bug c'était mon ancien compte le premier message dsl.
je les récrit avec mon nouveau compte cheers
jerem.1994
jerem.1994
Message  cm53 Dim 9 Aoû 2015 - 14:46
c' est tout le contraire qu' il faut puisque vous devez travailler en surmultiplication.
mettre la grande poulie sur le moteur et la petite sur la scie.
par exemple: 80 mm sur la scie et 200 mm sur le moteur. voir mème 70 scie et 185 moteur.
conservez le rapport de 2,6 entre les diamètres poulies.
il n' est pas bon de mettre une courroie directement sur un arbre çà l' endommagerait , le clavetage détruirait la courroie et vous auriez une grande perte de puissance.
bon dimanche .
cm53
cm53
Message  jerem.1994 Dim 9 Aoû 2015 - 17:38
Merci de tes conseils cm53.
si mon moteur tourne à 1500 tr/mn il faut alors une poulie de 185 puis 70 sur l'axe de la scie c'est bien ça, ou a tu pris un vulgaire exemple ?
jerem.1994
jerem.1994
Message  cm53 Dim 9 Aoû 2015 - 18:02
re
c' est un exemple qui doit correspondre à ton besoin.il ne faut pas une poulie trop grande sur l' arbre de la scie car çà diminue la hauteur de coupe donc il faut des poulies dans ces dimensions.
si tu as une 80 (sur la scie ): tu met une 200 sur le moteur mais tu perds un centimètre de hauteur de coupe.
bonne soirée.
cm53
cm53
Message  jerem.1994 Dim 9 Aoû 2015 - 21:15
Daccord Smile
oui pour la hauteur de coupe il ne faut pas que je passe au dessus 80. Merci pour les conseils
jerem.1994
jerem.1994
Message  jerem.1994 Lun 10 Aoû 2015 - 12:49
Je viens de regarder les poulies sur internet et à vrai dire il y en n'a de différente façon.
Quel poulie conviens le mieux entre poulie plate, poulie à gorge, poulie dentée et poulie striée ?
jerem.1994
jerem.1994
Message  stanloc Lun 10 Aoû 2015 - 15:46
jerem.1994 a écrit:Je viens de regarder les poulies sur internet et à vrai dire il y en n'a de différente façon.
Une transmission à poulie ne se choisit pas "au pif". Cela se calcule avec l'aide des tableaux des fabricants/vendeurs de courroies.
Dans l'ordre des moins performantes au plus performantes (et des plus anciennes aux plus récentes ; cela va de paire) il y a la courroie plate, la courroie à profil trapézoïdal, la courroie Poly-V (ce que tu appelles poulies striées) et enfin les courroies crantées. L'encombrement de la transmission suit aussi à peu près la même progression. Il tient compte du diamètre minimum autorisé selon la courroie et de l'entraxe des deux poulies. Dans les courroies crantées il y a plusieurs familles en fonction de l'évolution due au progrès au niveau de la constitution de la courroie.
Il y a plusieurs sites de VPC de courroies qui permettent de se faire une idée des prix.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  meles Ven 14 Aoû 2015 - 8:01
Excellente info, je vais donc digresser un peu. Quel type de courroie choisir pour passer les 2 CV d'une moteur mono 1400 tours à une scie a ruban kity 612. J'étais parti dans l'idée de choisir des trapézoïdales (avec les poulies à moyeux amovible qui vont avec). Crantées ? Mais SPZ ou SPA ? ça suffirait sur 2 CV ?
Bref, un pointeur sur le sujet ou quelques infos serait super.
fin de la digression qui je pense servira aussi à Jerem
edit : si mes calculs ne sont pas foireux (20 m.s-1/(0.35*π)*60), le volant devra tourner a 1090 tr.min-1, donc le rapport de transmission sera d'environ 1:1.4
Message  jerem.1994 Ven 14 Aoû 2015 - 12:10
oui je suis d"accord avec Meles.
Pour le choix de ma courroie j'ai regardé pas mal de berceau moteur et d'agrégat de scie circulaire et la courroie trapézoïdale est souvent utilisé !
Je réalise un petit plan de mon berceau moteur je vous le montre des que celui-ci est fini !
study
jerem.1994
jerem.1994
Message  jerem.1994 Lun 17 Aoû 2015 - 18:30
Voici une idée de mon berceau moteur quand penser vous ( la monter descente se fera à l'aide d'un cric auto ) ? Que me conseiller vous comme System d'inclinaison ?
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 <a href=Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Sans_t10
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 <a href=Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Bercea10
cheers study
jerem.1994
jerem.1994
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty comment faire ?
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 10:40
J'aimerais savoir comment faire pour déporter la commande de marche arrêt du moteur ? Avez-vous des idée a me proposer ?
cheers merci
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 10:52
Slt gerem
A mon avis il faudrait inverser ton moteur et ton axe de pivot afin de gagner de la hauteur de lame par rapport au plateau.
Pour la commande déportée tu souhaites faire quoi comme fonctions?
Phil
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 11:03
Salut Philtav !!
Pour la vue 3D sur sketchup les côtes ne son pas réel c'est juste pour donner une idée du projet Smile
Pour se qui est de la commande j'aimerais juste garder exactement le même System de marche ( 2 vitesse ) mais la déporter a l’extérieur de la scie ( sur le bati comme toute les scies, car la commande est directement sur le moteur Smile )
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:13
Oui ok, mais sur un ascenseur de scie l'axe de rotation est le plus aligné possible avec l'axe de lame.
Pour ton cric, je propose plutot ce système
http://www.hd-outillage.com/cric-ciseau-moto-quad-p-2428.html?language=fr.
Tu mets la vis de réglage en bas et tu obtiens un arbre de manivelle fixe, alors que dans ton cas il montera et descendra forcément avec ton cric.
Pour l'élec choisi ton matos et je t'aiderais si tu veux
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:14
C'est quoi ton moulin ?
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 11:29
Que veut tu dire par Moulin ?
le moteur a une commande 2 vitesse étoile triangle mais fixer au moteur ( dsl je n'arrive pas à envoyer la photo )
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:44
oui j'ai vu que ça marchait pas pour les photos, faut surement attendre un peu.
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 14:11
Oui surement un problème je pense, j'envoi les photos des que possible Smile
jerem.1994
jerem.1994
