599 €
Moteur pour scie circulaire ( maison )
+8
icarePetibles
cm53
jerem.1994
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty Re: Moteur pour scie circulaire ( maison )
Message  jerem.1994 Dim 9 Aoû 2015 - 17:38
Merci de tes conseils cm53.
si mon moteur tourne à 1500 tr/mn il faut alors une poulie de 185 puis 70 sur l'axe de la scie c'est bien ça, ou a tu pris un vulgaire exemple ?
jerem.1994
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty moteur scie
Message  cm53 Dim 9 Aoû 2015 - 18:02
re
c' est un exemple qui doit correspondre à ton besoin.il ne faut pas une poulie trop grande sur l' arbre de la scie car çà diminue la hauteur de coupe donc il faut des poulies dans ces dimensions.
si tu as une 80 (sur la scie ): tu met une 200 sur le moteur mais tu perds un centimètre de hauteur de coupe.
bonne soirée.
cm53
cm53
Message  jerem.1994 Dim 9 Aoû 2015 - 21:15
Daccord Smile
oui pour la hauteur de coupe il ne faut pas que je passe au dessus 80. Merci pour les conseils
jerem.1994
jerem.1994
Message  jerem.1994 Lun 10 Aoû 2015 - 12:49
Je viens de regarder les poulies sur internet et à vrai dire il y en n'a de différente façon.
Quel poulie conviens le mieux entre poulie plate, poulie à gorge, poulie dentée et poulie striée ?
jerem.1994
jerem.1994
Message  stanloc Lun 10 Aoû 2015 - 15:46
jerem.1994 a écrit:Je viens de regarder les poulies sur internet et à vrai dire il y en n'a de différente façon.
Une transmission à poulie ne se choisit pas "au pif". Cela se calcule avec l'aide des tableaux des fabricants/vendeurs de courroies.
Dans l'ordre des moins performantes au plus performantes (et des plus anciennes aux plus récentes ; cela va de paire) il y a la courroie plate, la courroie à profil trapézoïdal, la courroie Poly-V (ce que tu appelles poulies striées) et enfin les courroies crantées. L'encombrement de la transmission suit aussi à peu près la même progression. Il tient compte du diamètre minimum autorisé selon la courroie et de l'entraxe des deux poulies. Dans les courroies crantées il y a plusieurs familles en fonction de l'évolution due au progrès au niveau de la constitution de la courroie.
Il y a plusieurs sites de VPC de courroies qui permettent de se faire une idée des prix.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  meles Ven 14 Aoû 2015 - 8:01
Excellente info, je vais donc digresser un peu. Quel type de courroie choisir pour passer les 2 CV d'une moteur mono 1400 tours à une scie a ruban kity 612. J'étais parti dans l'idée de choisir des trapézoïdales (avec les poulies à moyeux amovible qui vont avec). Crantées ? Mais SPZ ou SPA ? ça suffirait sur 2 CV ?
Bref, un pointeur sur le sujet ou quelques infos serait super.
fin de la digression qui je pense servira aussi à Jerem
edit : si mes calculs ne sont pas foireux (20 m.s-1/(0.35*π)*60), le volant devra tourner a 1090 tr.min-1, donc le rapport de transmission sera d'environ 1:1.4
Message  jerem.1994 Ven 14 Aoû 2015 - 12:10
oui je suis d"accord avec Meles.
Pour le choix de ma courroie j'ai regardé pas mal de berceau moteur et d'agrégat de scie circulaire et la courroie trapézoïdale est souvent utilisé !
Je réalise un petit plan de mon berceau moteur je vous le montre des que celui-ci est fini !
study
jerem.1994
jerem.1994
Message  jerem.1994 Lun 17 Aoû 2015 - 18:30
Voici une idée de mon berceau moteur quand penser vous ( la monter descente se fera à l'aide d'un cric auto ) ? Que me conseiller vous comme System d'inclinaison ?
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 <a href=Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Sans_t10
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 <a href=Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Bercea10
cheers study
jerem.1994
jerem.1994
Moteur pour scie circulaire ( maison ) - Page 2 Empty comment faire ?
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 10:40
J'aimerais savoir comment faire pour déporter la commande de marche arrêt du moteur ? Avez-vous des idée a me proposer ?
cheers merci
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 10:52
Slt gerem
A mon avis il faudrait inverser ton moteur et ton axe de pivot afin de gagner de la hauteur de lame par rapport au plateau.
Pour la commande déportée tu souhaites faire quoi comme fonctions?
Phil
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 11:03
Salut Philtav !!
Pour la vue 3D sur sketchup les côtes ne son pas réel c'est juste pour donner une idée du projet Smile
Pour se qui est de la commande j'aimerais juste garder exactement le même System de marche ( 2 vitesse ) mais la déporter a l’extérieur de la scie ( sur le bati comme toute les scies, car la commande est directement sur le moteur Smile )
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:13
Oui ok, mais sur un ascenseur de scie l'axe de rotation est le plus aligné possible avec l'axe de lame.
Pour ton cric, je propose plutot ce système
http://www.hd-outillage.com/cric-ciseau-moto-quad-p-2428.html?language=fr.
Tu mets la vis de réglage en bas et tu obtiens un arbre de manivelle fixe, alors que dans ton cas il montera et descendra forcément avec ton cric.
Pour l'élec choisi ton matos et je t'aiderais si tu veux
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:14
C'est quoi ton moulin ?
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 11:29
Que veut tu dire par Moulin ?
le moteur a une commande 2 vitesse étoile triangle mais fixer au moteur ( dsl je n'arrive pas à envoyer la photo )
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 11:44
oui j'ai vu que ça marchait pas pour les photos, faut surement attendre un peu.
Philtav
Philtav
Message  jerem.1994 Sam 29 Aoû 2015 - 14:11
Oui surement un problème je pense, j'envoi les photos des que possible Smile
jerem.1994
jerem.1994
Message  Philtav Sam 29 Aoû 2015 - 16:35
Ca peut te donner des idées.
http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/build1_fr.html
Philtav
Philtav
