Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Dosage ravoirage et chape
Dosage ravoirage et chape Empty Dosage ravoirage et chape
Message  sieben Mar 21 Juil 2015 - 11:35
Bonjour a tous,
Je souhaiterai connaitre le ratio sable / ciment / eau pour un ravoirage et une chape dans la configuration suivante :
- ravoirage : 5 cm d'épaisseur
- isolation rapportée : 10 cm d'épaisseur
- chape armé : 6 cm d'épaisseur
- carrelage/stratifié : 1,2 cm d'épaisseur
Le ravoirage servira a recouvrir les gaines électrique et eaux au sol : essentiellement a base de sable + un peu de ciment pour le stabiliser. Hypothése 100kg/m3 >> 10% donc 1 seau de ciment pour 10 seaux de sable ?
La chape sera armé avec un treilli fin : sable + ciment +eau. Hypothése 350kg/m3 >> 35% donc 3,5 seaux de ciment pour 10 seaux de sable ? + 1 seau d'eau ?
Les chapes c'est vraiment pas mon truc en dosage :/ autant j'arrive a les tirer mais à les faire c'est une autre histoire
sieben
sieben
Dosage ravoirage et chape Empty Re: Dosage ravoirage et chape
Message  mariog Mar 21 Juil 2015 - 13:34
bonjour Sieben,
tes dosages sont plutôt correct pour ce que tu veux faire, la seule chose a laquelle il faut faire attention( en core que ca peut etre négligeable pour de petite quantité) c'est que pour obtenir 1 m3 de mortier, chape, ou béton il faut partir sur la base de 1.1 à 1.25 m3 de sable en fonction du sable utilisé
ca complique un peu les calcules mais ca évite un surdosage en ciment qui peut parfois etre un problème...
Sur ce bon bétonage
A plus
mario
mariog
mariog
Message  sieben Mar 21 Juil 2015 - 13:42
Bonjour Mariog,
Bon ça me rassure que je soit pas à l'ouest (enfin si en Bretagne on es à l'ouest mais bon cet ouest là Very Happy )
Je te suis sur ton raisonnement, donc pour 10% de ciment pour 1M3 fini il faut 1m3+10% de sable + 10% de ciment pour avoir un 10% réel ?! Idem pour les 35% de la chape ?!
sieben
sieben
Message  jb53 Mar 21 Juil 2015 - 13:49
Bonjour sieben et à tous,
Pour le dosage des chapes de finition pour la pose de carrelage ou autres revêtements de sol, il est de 150 kg au m3, seule la finition diffère. Pour la pose de carrelage on ne cherche pas une finition lisse alors que si c'est pour une pose de moquette, revêtement souple ou parquet on fait une finition avec une taloche métallique.
Le dosage de 350kg/m3 est réservé aux dalles devant recevoir de la charge.
Pour ne pas faire d'erreur de dosage et être constant dans les mélanges, j'ai des seaux de 10l qui me servent de doseurs; je pèse 1 seau de ciment et un seau de sable et je fait ma règle de 3, ainsi, quelle soit le sable et son taux d'humidité mes dosages sont uniformes.
Pour le volume final, l'influence du ciment est négligeable car sa granulométrie est si fine qu'il comble les espaces du sable et de ce fait n'en augmente pas vraiment le volume.
Message  sieben Mar 21 Juil 2015 - 13:58
Merci JB53,
Le ravoirage est très maigre, limite que du sable, il sera taloché pour recevoir l'isolant rapporté.
Pour la chape, ce sera une chape flottante car posé sur l'isolant, et armé. Celle ci sera taloché aussi.
150kg/m3 ça me parait peu pour une chape armé scratch
sieben
sieben
Message  sieben Mar 21 Juil 2015 - 15:07
A priori un dosage pour une chape flottante entre 225kg et 250kg serai plus juste, ça reste suffisamment souple.
sieben
sieben
Message  mariog Mar 21 Juil 2015 - 23:39
re tout le monde,
bon voila comment je procède au boulot:
150kg/m3 :grave ciment = enrobage de canalisation, herissonage sous autobloquants ou dalle gravillonnées...
250kg/m3: béton de fondation= fouille en rigole, massifs, beche hors gel ...
300kg/m3: beton pour dallage
350kg/m3: ouvrage coffré= linteau, poutre, poteau, dalle... béton architectonique, chape raportée sur dalle ou dallage
400kg/m3: ouvrage specifique = mur de silo, pont etc... il faut savoir qu'a partir de 400 kg le béton est hydrofuge sans adjuvant
les chapes maigres ne sont pas utilisées sur isolant , pas assez resistant
Il faut par contre bien désolidariser la chape de tout point dur, les mur, poteaux, canalisation, avec une bande de mousse afin que la chape puisse "bouger"
attention le sable pour caler l'isolant est maintenant interdit, il doit etre stabilisé avec du ciment (un tout petit peu)
Sieben lorsque l'on parle d'un dosage en ciment par metre cube il s'agit du volume de béton obtenu et non pas celui du sable
Si tu mets 250 kg de ciment et 1.1 m3 de sable tu obtiens 1 M3 de béton( ou mortier en fonction de la granulométrie du sable) dosé à 250kg
alors je sais pas si tout ca est clair n'hesitez pas à me le faire savoir
bonne nuit à tous et puis de toute façon on va pas trop se faire c...r la b..e pour 10 kg de ciment??? pas vrai???
A plus
Mario
mariog
mariog
Message  sieben Mer 22 Juil 2015 - 10:28
Salut Mario
mariog a écrit:150kg/m3 :grave ciment = enrobage de canalisation, herissonage sous autobloquants ou dalle gravillonnées...
Là tu parle de béton je suppose ?! Pas de chape !!
Pcq des chapes à 400kg ça se fait genre systéme bekotec de chez schluter:)
sieben
sieben
Message  mariog Mer 22 Juil 2015 - 13:17
salut Sieben,
dans la categorie 350kg tu as "chape rapportée sur dallage" ....
Je ne te cache pas qu'avec la montée en puissance des planchers chauffants on utilise plus beaucoup la chape traditionnelle sur un isolant mais des chapes liquides ( c'est beaucoup plus pratique)
A plus
Mario
mariog
mariog
Message  sieben Mer 22 Juil 2015 - 13:20
oui mais plus cher et on ne peux pas le faire soit meme (sauf en étant un pro des chapes liquides)
sieben
sieben
Message  sieben Ven 24 Juil 2015 - 9:37
Salut a tous,
Alors un petit retour suite a une bonne info d'un futur voisin, il existe des sociétés de matériaux (Le Doré entre autre) qui livre des chape toute faite cheers
Chape prête a être tirée, avec ou sans retardateur, livrée en toupie avec le tablier jusqu'à 18m.
Donc je vais pas m'emm**der et commander ce qu'il me faut
sieben
sieben
