Mes devoir de vacances était Chape chaux/sable sur dalle machefer
Jean Chêne
mauriceetjeannine
Je suis en train de refaire le sol de ma cuisine (12 m2) car j'avais des remontées de silice par les joints et ce n'était pas très joli. A l'origine j'avais donc des carreaux de terrazzo posés sur ciment, lui-même étant sur une lit de sable (de carrière?) de couleur très ocre. Une fois enlevé tout cela je tombe sur une dalle en mâchefer.
Je comptais faire une dalle de 10 cm en chaux/sable/pouzzolane, puis une chape de chaux/sable de 5cm et enfin coller mon carrelage avec une barbotine de chaux/sable. Quand j'y réfléchissais je ne savais pas que j'allais trouvé une dalle de mâchefer. Ma question d'aujourd'hui est donc de savoir si je peux garder le mâchefer et couler directement dessus la chape chaux/sable (qui sera d'environ 6 ou 7cm)que je comptais faire. J'avoue que ça m’arrangerai bien vu le boulot en moins et le temps gagné.
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: Mes devoir de vacances était Chape chaux/sable sur dalle machefer
J'ai enfin un peu de temps et donc je reviens sur le sujet. N'ayant pas trouver de réponse à ma question et comme il y avait quelques endroit pas très stables, j'ai enlevé le mâchefer et refait une dalle chaux/pouzzolane. J'ai ensuite continuer la mise en place de ma cuisine. Voici les différentes étapes:
Comme à mon habitude je mets deux couches croisées de laine de bois en 5cm sur une structure bois. Ensuite pare-vapeur....
Mise en place de l'électricité avec étanchéité de chaque passage au travers du pare-vapeur
Fermacel posé
Une fois fini....
Maintenant j'espère pouvoir en profiter longtemps. Ce qui n'est pas sûre car nous avons un problème de voisinage avec deux nouvelles maisons équipées de pompes à chaleur qui nous font un bruit de fond permanent. Apparemment si on ne trouve pas de solution amiable avec le proprio il semble qu'il n'y ait pas de solutions et nous devrons donc déménager et trouver des acheteurs avec une ouïe plus faible que la notre...
Fermacel posé
Une fois fini....
Bonjour Maurice,
Beau travail, qui a payé
Petite question tu as posé quoi comme carrelage sur ta dalle chaux/pouzzolane ?
je t'aurais bien volontiers aiguillé sur la façon de t'y prendre
fazer- complétement accro
Ta cachée la poutre ?
je vois que tu as plaqué tes murs avec du fermacell; mon frère prévoit d'en utiliser chez lui et me demandait comment se faisait la jonction entre les plaques après la pose: enduit de ratissage?
Merci d'avance pour ta réponse.
ced21- complétement accro
Cedric, on a mis du Fermacell dans nos nouveaux bureau. Bande de jointoyage et enduit par dessus
Bonsoir.
Normalement les plaques sont collées entre elles sur le chant avec une colle spéciale.
tamilhaz- complétement accro
Oui c'est ça. La colle gonfle un peu en séchant, il suffit d'enlever le surplus, un pti coup d'enduit et c'est bon.... C'est ce que j'ai fait sur tout les murs verticaux chez moi. Après je colle un papier anti-fissure en décalant les joints et je n'ai jamais eu de soucis.tamilhaz a écrit:Bonsoir.
C'est ce que j'avais en tête: beurrage sur tranche et plaquées bord à bord. Donc pas de chants biseautés pour mettre une bande.tamilhaz a écrit:Bonsoir.
Ca veut dire que ça a été posé comme un placo et que les plaques avaient des chants biseautés pour "noyer" les bandes?sangten a écrit:Salut
Parce que sur la photo de la cuisine de mauriceetjeannine (très belle et très propre réalisation au passage, félicitations):
je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bandes entre les plaques. Je cherche à savoir quel type / référence d'enduit a été utilisé pour la finition après collage des plaques entre elles.
Question subsidiaire pour mauriceetjeannine: tu as tout monté sur ossature bois (j'aime bcp ), c'est un choix personnel, c'est obligatoire pour du fermacell ou juste conseillé?
oups, nos messages se sont croisés...
Merci....
L'ossature bois est un choix perso. Ca me permet de mettre une couche horizontale derrière les bois et un verticale entre les bois verticaux afin d'éviter au max les ponts thermiques. De plus une fois le pare-vapeur posé je remet un lattré (?) de 2 cm pour pouvoir poser mon élec en évitant au max de percé le pare-vapeur. Pour les bois en contact avec les murs, le plafond et la dalle je mets un bon boudin de mastic spécifique derrière le pare-vapeur afin d’assurer une bonne étanchéité.
Il me semble que le fermacel existe maintenant en bord aminci....
Effectivement, il me semble que c'est ça qu'ils ont mis dans mes bureaux.Il me semble que le fermacel existe maintenant en bord aminci....
Il existe un enduit spécial Fermacell pour la première couche.
L'Ankou- complétement accro
» Chape beton sur dalle beton
» Ouverture de cloison en machefer
» Collage d'une terre cuite sur un enduit chaux-ciment
» pose dalles terrasse sur sable.
» Dosage ravoirage et chape
