Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction Empty Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction
Message  Hervé-34 Lun 20 Juil 2015 - 19:47
J'ai toujours le même problème !!
Dans un carré de 10 mm d"épaisseur, de 120 mm X 120 mm je trace 4 lignes de construction à 25 mm
des bords ce qui détermine 4 perçages.
Maintenant, je fait deux lignes de construction dans les diagonales, pour avoir le centre de mon carré
je commence mon op de perçage et là !! SW me dit qu'il ne peut pas faire, car il y a déjà un autre point !!
Mais je n'en ai pas mis !! et ça me le fait tout le temps !!
Pourquoi ?
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction Erreur11
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction Erreur12
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction Empty Re: Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 20 Juil 2015 - 20:04
120 X 120, c' est un carré, pas un rectangle...
Message  Hervé-34 Lun 20 Juil 2015 - 20:08
Voilà !!
Message  Invité Lun 20 Juil 2015 - 22:49
J'ai pas tout capté ? Sans utiliser Assistant de perçage , il faut 5 mn .
Commence ton esquisse ( 1 coin du carré ) sur l'origine.
claude
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction 150720105248899701
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction 150720105322529406
Anonymous
Invité
Invité
Message  diomedea Mar 21 Juil 2015 - 7:46
Personnellement je n'utilise plus cette fonction, je n'ai jamais réussi à la faire marcher...
Je fais comme Claude, et ça me va très bien!
Ici avec deux Entités symétriques:
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction C10
Mais il y à de nombreuses façons de le faire.
Bonne journée,
Message  Hervé-34 Mar 21 Juil 2015 - 12:40
Oh !!!! que je me suis mal exprimé !!!!!!!!!!
Les 4 des " coins " c'est ok !! mais c'est celui du centre qu'il ne veut pas me faire !!
regardez, à l'intersection des deux diagonales c'est a dire au centre de mon objet,
je veut faire un perçage, et bien SW ne veut pas !! et c'est pas la première fois !!
Alors je contourne la difficulté en enlevant mes lignes et en " posant "mon perçage, et
en l'ajustant avec des mesures !! mais c'est bof !!
Merci à tous,
Message  vdu Mar 21 Juil 2015 - 16:33
Question toute simple, que se passe-t-il si tu fais d'abord le trou au cente du carré ?
V.
vdu
vdu
Message  Hervé-34 Mar 21 Juil 2015 - 16:58
Ben, pour trouver ce maudit centre, je fait mes deux diagonales !!!
Si je met mon trou n'importe où, et que je le ramène au centre ça va ! mais si
j'ai des lignes de construction, là, ça va plus !!
Merci à toi
Message  Invité Mar 21 Juil 2015 - 18:43
Bon , je ne vois pas où ça coince scratch
Par contre , essaye de commencer ton dessin en mettant un angle de ton carré sur l'origine .
JPaul à raison en soulignant d'utiliser au max les symétries . Tu as peut-être fait 1 point
involontairement ? ce qui génère ton message .
Un essai en centrant sur l'origine .
claude
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction 150721064419333820
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction 150721064418986467
Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction 150721064418675326
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Mar 21 Juil 2015 - 19:06
