Point d'intersection entre deux lignes de construction ?
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonsoir à tous !!
Une question toute simple/bête !!
Quand je fait deux lignes de construction qui se croisent,
parfois, même souvent il n'y a pas de " point orange " qui
marque la " croisée " des deux lignes !
alors pourquoi ? parfois oui, parfois non ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Point d'intersection entre deux lignes de construction ?
parce qu'elles ne se croisent pas au centre peut-être ?
Tu n'es pas dans le même plan géométrique
Eric
Eric
Ben pourtant j'ai un plan "plat "
je fait deux lignes, et parfois j'ai pas le point !!
je regarderai si je suis dans le même plan !
bonne idée !!
Pour ma part, sur le 2010, je n'ai jamais de point qui matérialise le croisement (comme pour le milieu de ligne), c'est simplement le symbole dans le petit carré jaune qui change lorsque je suis proche du croisement. A partir de ce moment, si je clique pour créer un point, même si la souris n'est pas pile sur la joncrion, le nouveau trait sera bien accroché à l'intersection.
ensuite, le même symbole apparait en vert, indiquant la contrainte d'accrochage à l'intersection.
Si tu veux ensuite déplacer le point contraint à l'intersection, tu peux supprimer la contrainte en cliquant sur le symbole de contrainte au fond vert, puis touche Suppr (DEL) du clavier pour enlever la contrainte. Ensuite tu peux déplacer le point de la ligne et l'accrocher ailleurs.
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Et bien avec le 2018 c'est pareil !!!
mais maintenant je suis ravi de connaitre ce truc !
effectivement quand je m'approche de l'intersection
le symbole jaune s'allume et devient vert ensuite !
Content le Hervé !! Merci !!
Bonjour David !!
» Faire un perçage au croisement de deux lignes de construction
» Décalage intenpestif axe Z
» Différence entre deux réf. de ROTEX
» rencontre entre nous deux
» MON SUPER ATELIER
» MON SUPER ATELIER
