Le Deal du moment : -23%
199 €
configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
Goodpapounet
Dellart
gentipierrot67
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485 - Page 2 Empty Re: configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
Message  Goodpapounet Jeu 4 Fév 2016 - 0:15
Merci Eric, je vais regarder tout çà à tête reposée. drunken
Philippe
Goodpapounet
Message  Gonvin Dim 10 Avr 2016 - 10:45
bonjours je suis nouveau sur ce forum
et je vient de recevoir mon matériel
qui ce constitue d'un variateur de fréquence 2.2 klw avec la ref HY02D223B
avec une autre étiquette derrière ou est marqué  A131NBC-8022
je vous mets des photos de mon matériel
et je dispose du même convertisseur RS 232 to RS 485  qu'il y a plus haut dans les commentaire
la je souhaiterais de l aide pour branché ce var a ma carte pilote cnc 5 axes dont je vous met la photo
jutilise CAMBAM et mach3fr
voici les photos
configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485 - Page 2 20160412
configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485 - Page 2 Sku06212configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485 - Page 2 Bwl21210
je vous remercie du fond du cœur a tous ce qui pourront m'aidé
bonne journée
Gonvin
Gonvin
Message  Pulco Mer 3 Mai 2017 - 0:18
Si ta broche est à 400hz et tourne à 24000 tour/mn que tu passes par le RS485
voila la procédure.
>le 220V est branché en bas à gauche sur R et S (1 et 2) la terre sur le N°9 à droite
>ensuite il faut paramétrer le VDF
PD001 2           (active la commande depuis Mach3 via le port com)
PD002 2           (active le contrôle de la vitesse depuis Mach3 via le port com)
PD003 200
PD004 400
PD005 400
PD008 220
PD011 50           .(si tu dois utiliser une pinnule mets 0 ou 1)
PD014 2
PD015 2
PD023 1
PD072 400
PD144 3000
PD163 1
PD164 1
PD165 3
>sur le RS485 le - sera relié au RS- du VFD et le + au RS+
>les pin 1 2 et 3 de la broche sont relier sur le 6,7 et 8 (U,V et W) du VDF,
le  4eme fil part de la carcasse de la broche ou pincé dans la fiche din et revient sur la terre du VDF le N°9
pour l'affichage du RPM réel dans Mach3 via le plugin Huayang j'ai fait une petite explication ici
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Gonvin Mer 3 Mai 2017 - 13:56
Bonjour pulco
Merci de cette réponse
Mais mon var n'a que 36 ligne de programme .
Et si tout foie vous avez regardé l'image des sorties du var, vous voyez que je n'est qu une ligne de sortie comparer au autre.
Je n'est pas les sorties RS sur le variateur de fréquence.
Merci tout foie d'avoir répondu
Actuellement j'utilise la sortie 10v pour piloté avec mach3.
Bonne journée à vous.
Gonvin
Gonvin
