Liste OEM pour Mach3
Bonjour, tout le monde!
Après mettre souvent servi du forum, je vous fais part d'une petite contribution. Il s'agit d'un fichier Excel regroupant tous les codes OEM et Standards. Il y a une fonction recherche pour aider à retrouver des codes en particulier. On peut soit taper des lettres (DRO, Jog, ... ) ou des chiffres (802, 153, ...) dans la barre de recherche. Le fichier est protégé, mais attention aux mauvaise manips quand même. S'il ne marche pas prévenez moi...
Après essai sur d'autres PC, il n'est pas compatible avec Open Office, ni Les version antérieure à Excel 2021 ou 365.
- Fichiers joints
Kmillo- petit nouveau
Re: Liste OEM pour Mach3
Bonne initiative
On peut aussi les trouver sur Machscreen ; ne pas oublier de cocher uniquement "OEM code" car il y a aussi les codes standard (anciens codes) qui sont différents.
Par exemple, si tu utilises un GetOEMDRO(), il faut utiliser les codes OEM, mais si tu utilise un GetDRO(), c'est les codes standards qu'il faut utiliser. (on peut trouver les deux suivant l'ancienneté du script)
Bonne initiative
meles a écrit:Bonjour, c'est quoi les codes OEM et standard ?
Ce sont les codes d'accès aux boutons, visus et LED pour la programmation en Basic Script. (et la création de screensets)
de préférence, utiliser les codes OEM (avec la fonction qui vas bien, voir message précédant) plutôt que les standards codes qui sont obsolètes ... mais il y a quelques fonctions qui ne sont pas dispo en OEM, donc parfois utilisation des codes standard obligatoire.
Oui sur MachScreen en plus en Français, mais souvent je code en anglais ou je modifie des macros en anglais, mais si vous trouvez la liste en français je vous refais un fichier. Je n'arrive pas à extraire les données de MachScreen. Puis pour moi c'est plus pratique que sur Machscreen, je cherche un code pour outil, je tape "tool" et la liste se réduit fortement.
C'est clair ; c'est dommage que le Wiki de Mach3 ai disparu, il y avait plein d'infos utiles qu'on ne trouve nul part, pas même sur la doc ...
Oui la doc parle de tout mais ne rendre pas dans les détails sur certains points. Et souvent ce que l'on a besoin...
Bonjour Kmillo,
Merci pour ce fichier Excel.
Je viens de le télécgharger et l'essayer, mais, chez moi, il y a un souci
Petite vidéo de ce qui se passe quand je lance une recherche dans la loupe en haut à gauche ?
ICI
Merci de ta réponse,
Kmillo a écrit:S'il ne marche pas prévenez moi...
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Buchsbaum a écrit: chez moi, il y a un souci
C'est bizarre car tu utilises Excel, c'est sur Open Office qu'il y a des soucis. Tu utilise quelle version d'Excel. Sinon ton erreur est qu'il ne trouve pas de nom correspondant, mais en tapant 15 sans aucun espace il y a pas mal de référence. Sinon regarde dans les feuilles en bas avec un clic droit > Afficher > Feuil1. Normalement tu as une feuille qui apparait qui contient les références à filtrer.
J'ai la version 2408, mais je ne sais pas ce qui bugue à distance comme ça. Peut être activer les macros sur ton Excel car la zone de texte est un objet de macro, même si à priori ce n'est pas là que ça bloque car quand tu entres une valeur dedans, ça réagi.
Si tu ôtes la protection de la feuille la formule est dans la première cellule de chaque tableau. La formule fait référence à des tableaux de la feuille masquée. Si tu démasques la 2ème feuille et ôte la protection tu peux accéder au gestionnaire des noms pour voir s'ils correspondent à la formule. Je vais en mettre un autre avec plus de protection. Tu peux essayer aussi de déplacer l'emplacement de recherche pour entre une valeur directement en cellule B2.
- Fichiers joints
Même problème pour moi (Excel 2002)
Je l'ai envoyé sur un forum excel il me diront en attendant je vous fais passer une version non protégé voir si ça change quelque chose
- Fichiers joints
J'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé ou était le loup .. je suis plus VB que macro excel .. je ne capte pas tout à la formule qui se trouve dans les cellules.
Si je comprend bien, ça utilise le contenu de B2 de la feuille "Recherche_OEM" comme texte à chercher, mais je ne comprends pas ou il est spécifié qu'il faut chercher sur la feuille "feuil1"
- Code:
=_xlfn._xlws.FILTER(OEM_DROs;ESTNUM(CHERCHE(B2;OEM_DROs[[Function ]]))+ESTNUM(CHERCHE(B2;OEM_DROs[[OEMCode ]]));"")
Désolé l'envoie du fichier non protégé dans le message précedant avit raté, c'est corrigé.
C'est une erreur sur la formule, celle que j'ai faite réellement est celle ci :
=FILTRE(OEM_DROs;ESTNUM(CHERCHE(B2;OEM_DROs[[Function ]]))+ESTNUM(CHERCHE(B2;OEM_DROs[[OEMCode ]]));"")
Je comprends pas car quand moi je télécharge le fichier il marche très bien et je n'est pas de modification de formule.
Sinon dans les onglet des feuilles, il n'y en a qu'une d'affiché, mais en fait il y en a deux. Il faut faire un clic droit sur l'onglet des feuilles puis afficher et sélectionner Feuil1, c'est là que sont les données à filtrer.
Donc les _xlfn._xlws. ne devraient pas y être ?
J'ai essayé de modifier la formule .. mais y veux pas !
Oui, ça j'avais vu, ce que je ne comprends pas c'est comment il sait qu'il doit chercher sur cette feuille ?
re re
https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel/i-can-t-find-filter-function-in-office-2019/m-p/1442317
faut raquer .. même sur une version 2019 ... alors sur la 2002
Alors normalement il cherche une référence, ex: OEM_DROs qui fait référence à un tableau de la Feuil1, alors peut être regarder dans le gestionnaire de nom il doit y avoir le nom des 6 Tableaux.
Ensuite ton excel est un peu vieux mais Buchsbaum avait une version 2019 quand même. C'est vrai que je m'embête pas avec les anciennes version je change tous les ans quasiment avec ce genre de lien :
cdiscount.com/informatique/logiciels-a-telecharger/office-365-licence-a-vie/f-10776-mic0761736138060.html?idOffre=4141868080#mpos=0|mp
Pour 2€ je prends la dernière version qui ai rétro compatible.
Encore mieux, version 2021 pour 0.02€ , plus de 2000 avis avec 4.8/5:
cdiscount.com/informatique/logiciels-a-telecharger/microsoft-office-2021-professionnel-professional/f-10776-mic4251972905060.html?idOffre=1741060401#mpos=0|mp
dh42 a écrit:re re
oui en fait j'ai une version 365 c'est peut être pour ça, dans ton lien ils dise que ça ne marche pas sur version 2019
Sur ton lien de forum c'est là qu'ils en parle.
The FILTER function has never been available in Excel in Office 2019. It was introduced in the subscription version Microsoft 365, and the first 'permanent license' version in which it is available is Office 2021.
Ok, donc mystère résolu .. c'est déjà ça
oui, il faut vivre avec son temps, après en décortiquant un peu la formule, elle est pas très compliquée, il y a moyen de l'adapter mais là je sais pas. je verrais bien ce que me réponde developpez.net
Même si j'utilise pas mal Excel pour les maths, par contre je crois que je ne l'ai utilisé qu'une seule fois comme base de donnée (une appli de facturation) ... par contre j'ai pas mal programmé sur Access pour le boulot dans le temps (et DBase III ... ça ne me rajeunis pas !)
Ah, et mon Excel c'est pas le 2002 mais le 2007 ... pas si vieux quand même
» un exemple pour utiliser le M47 en gcode pour mach3
» PC pour Mach3
» SOS config Mach3 pour un ami.
» retrouver mach3 version 3.043.062
» Xlab pour mach3
» PC pour Mach3
» Xlab pour mach3
