-36%
254.99 € 399.01 €
retrouver mach3 version 3.043.062
retrouver mach3 version 3.043.062 Empty retrouver mach3 version 3.043.062
Message  Hervé-34 Jeu 9 Fév 2017 - 15:06
J'ai changé quelque peu mes PC et je n'arrive pas à retrouver
où télécharger la version 3.043.062 qui parait être la plus
fiable !
Quelqu'un aurait-il un lien ?
Merci,
retrouver mach3 version 3.043.062 Empty lien pour mach3
Message  Tulip6 Jeu 9 Fév 2017 - 15:22
ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/
bonne journée
Tulip6
Tulip6
retrouver mach3 version 3.043.062 Empty Re: retrouver mach3 version 3.043.062
Message  Hervé-34 Jeu 9 Fév 2017 - 17:07
Bonjour !
Yess !! c'est tout bon !
Merci !
Message  Hervé-34 Jeu 9 Fév 2017 - 17:18
RE !!
tu ne l'aurai pas en Français ?
( je vais regarder dans la liste )
Message  hares01 Sam 18 Mar 2017 - 11:29
Ci-joint Mach3Fr dans la dernière version : https://drive.google.com/open?id=0B88A6_iPZah2Wk5DY3FPWXhPNFE
Tu peux éventuellement extraire les écrans en français depuis celui-la
Sinon je met le lien ici de la modif de DH42 sur les écrans jeu d'écran mach3fr modif david
hares01
hares01
Message  Hervé-34 Sam 18 Mar 2017 - 13:09
Merci à toi !
je pense que quelques uns d'entre nous, dont moi, allons
mettre ça dans un coffre pour ne pas le perdre !
Message  dh42 Sam 18 Mar 2017 - 16:00
Attention par contre, Mach3FR c'est la version .066, donc celle qui est buguée ; à ne surtout pas utiliser si vous avez un SmoothSteper de Warp9
J'ai également noté d'autre bizarreries sur cette dernière version (broche qui "oublie" de se mettre en marche parfois au changement d'outil, référencement capricieux, et bon nombre de macro qui ne marchent plus)
rien n’empêche d'installer Mach3FR pour les écrans, puis d'installer la .062 anglaise par dessus ; ensuite on remet les écrans français et le tour est joué. (les menus restent en anglais, mais on ne s'en sert qu'au début pour la config, ensuite seul les écrans sont utiles)
Message  hares01 Sam 18 Mar 2017 - 17:04
On ne peux pas récupérer la traduction française des menus sur cette install et la remettre sur la version anglaise ?
Sinon y'a des fichiers de translation à télécharger sur le site de l'éditeur de mach3 y'a pas les menus la dedans
hares01
hares01
Message  dh42 Sam 18 Mar 2017 - 21:33
Non, les textes de menus et fenêtres sont directement codés dans l'exe de Mach3 ; le seul moyen de le traduire c'est d'utiliser un utilitaire comme ResHacker par exemple pour modifier directement le code de l'exe ; un travail de Romain sans grand intérêt pour l'utilisation du soft (sauf qu'une fois que tu l'a traduit, tu parle Anglais Very Happy )
http://www.angusj.com/resourcehacker/
Message  hares01 Dim 19 Mar 2017 - 11:36
Ton post sur les bugs de la dernière version expliquerait pas mal de comportement étrange sur ma machine
Peux tu s'il te plait nous faire un pas à pas de la réinstall si on souhaites garder les écrans de mach3fr car y'a contradiction suivant les forums
Je viens de voir qu'il est préconisé sur usinages de supprimer le driver mach3 des périphériques mais je n'est pas vu d'autre post ou toi même tu le préconisait
hares01
hares01
Message  dh42 Dim 19 Mar 2017 - 12:33
Je pense que le driver est le même pour la V.066 et la V.062 ; mais ce n'est qu'une supposition car il n'y a pas de logfile des modifs faite sur la .066 sur le site de Mach3.
Dans ton cas il me semble que tu pilote en USB, donc le driver du port //, tu t'en fiche et tu n'a même pas besoin de l'installer, il ne servira pas. (même chose dans mon cas, je suis en Ethernet)
1) installe Mach3FR normalement, ou saute cette étape s'il est déjà installé.
2) installe la V .062 normalement sans désinstaller Mach3FR.
3) lance Mach3 comme d'habitude, c.a.d par le lanceur + choix de ta config dans la liste ou via une icône perso si tu en a une
4) Mach3 va s'ouvrir avec les écrans en anglais ; va dans le menu View/LoadScreen et cherche le fichier mach3fr-fraisage.set ; il doit se trouver dans le dossier Mach3 et ouvre le ; le jeu d'écran FR remplacera les écrans EN ; cette config sera sauvée automatiquement en quittant et associée à ton fichier .xml de config machine.
Avant toute manip de ce genre sur un système qui fonctionne il est plus que conseillé de faire une sauvegarde complète de ton dossier C:\Mach3 avant toute chose ! .. en cas de cata, Mach3 n'est pas chiant ; tu remet l'intégralité du dossier sauvé sur C:\ et ça remarche Wink
suivant la config que tu a et les macros spécifiques à chaque config, il peut y avoir pas mal de choses sauvées un peu partout dans les sous dossiers de Mach3, d'ou cette précaution ; sauver le .xml de config peut ne pas être suffisant.
si tu installe par dessus un mach3 existant, bien sur, ces fichiers spécifiques ne seront pas perdus car ils sont en général dans des dossiers ayant le nom de ta config et n'existent pas dans l'insta de Mach3..... mais ! .. si par malheur lors de l'insta l'utilisateur à simplement fait ses réglages sur le profil par défaut (ex: 'mach3fraisage' ou 'mach3mill' pour la VE) et non avec un profil perso alors les données pourraient être écrasées et la machine à reconfigurer)
ce qu'il en disent chez Warp9 à propos des pb avec la .066
http://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Message  piojo Dim 2 Avr 2017 - 11:03
je viens de faire un essai (sur un autre PC que celui dédié à ma CNC) de réinstallation de la version 062 sur une version Mach3Fr suivant les instructions de David et cela marche au poil. Par-contre avant de passer à l'acte sur mon PC CNC, je voudrais être sûr que ma configuration sera bien sauvegardée. Où puis je trouver mes réglages initiaux afin de les sauvegarder et pouvoir les remettre ensuite sur la version 062 en cas d'écrasement? J'espère que ma question soit clairement exprimée.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Dim 2 Avr 2017 - 17:11
Il te faut sauver ton profil machine, et son nom dépend de ton insta ; si tu lui a donné le nom ma_cnc par exemple, tu aura un fichier ma_cnc.xml dans le dossier C:\Mach3, qui contient les réglages machine.
Dans le dossier macros de Mach3, tu aura également un dossier du même nom que ta config, qui contiendra toutes les macros spécifiques à cette config.
Il faut donc sauver ce fichier .xml et ce dossier.
Pour plus de facilité à s'y retrouver, je conseille de configurer Windows de façon à ce qu'il affiche les extensions de fichiers (.xxx) ; ça évite beaucoup de gaffes. (options des dossiers/affichage)
Comme souvent en informatique, ne faites des modifs que si elles s'avèrent vraiment nécessaires ; autrement dit, si ta 066 ne te pose aucun problème, ne change rien Wink
Message  piojo Dim 2 Avr 2017 - 19:36
Salut David,
merci pour ta réponse. En fait un des peux de bugs présents dans la version 066 est l'allumage aléatoire de ma broche à la reprise lors du changement d'outils. Et ça c'est vraiment "ch...t", provocant souvent des catas.
Je pense que je vais vraiment sauter le pas.
Vous allez savoir si je m'en bouffe les doigts:evil: affraid
A +
Carmelo
piojo
piojo
