Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066 Empty Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
Message  Jivé Lun 20 Jan 2020 - 22:06
Au Fablab, la fraiseuse CNC a été livrée avec Mach3 R3.043.066.
Elle tourne en liaison USB.
Comment préserver le paramétrage de la fraiseuse si on veut installer la version 062 ?
Ces paramètres sont-ils enregistrés dans le seul fichier de profil, ici Mach3Mill.xml ?
Recopier le dossier C:/Mach3 de la version 0.66 sur le nouveau dossier C:/Mach3 qui sera créé par l'installation de la 0.62 (après une désisntallation de la 0.66, je suppose) serait-il de bon usage ?
Jean
Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066 Empty Re: Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
Message  dh42 Mar 21 Jan 2020 - 0:54
Ne désinstalle pas la 066, installe la 062 par dessus.
Avant par contre, sauve tout tes fichier .xml et .set au cas ou, car si la fraiseuse à été paramétrée en utilisant le nom de base (Mach3mill) le fichier sera écrasé à la réinsta. (.xml, fichier de profil machine ; .set fichier de configuration d'écran)
dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, sauve la totalité du dossier Mach3 quelque part, comme ça si il manque un truc on pourra toujours le retrouver.
au cas ou tu voudrais mettre le screenset FR (le marron) sur la 062
http://www.metabricoleur.com/t13581p50-besoin-d-aide-pour-la-mise-en-route-de-la-cnc-bzt-pfe1000px#271384
Message  Jivé Mer 22 Jan 2020 - 19:41
Merci David
Je n'ai pas voulu faire des tests sur le mini PC du Fablab où est installé Mach3. On va monter un PC de bureau de passe pour faire tous les tests et personnalisations en gardant une configuration originale bien au chaud.
Du coup, pour l'heure, j'ai testé avec mon portable.
Ca marche, y compris avec la télécommande ;-)
- Installation de la R3.043.062
- Copie du contenu du dossier Mach3 du PC du Fablab (en 0.66) en écrasement de mon dossier dans mon C:\Mach3
- Copie des screen.set personnalisés (y compris les screen mach3fr) dans Mach3 et des dossiers bitmap afférents dans C:\Mach3\Bitmap
CNC en liaison USB.
Même sans installer les drivers USB ni le plugin Mach3, ça fonctionne (Windows 10 a installé des drivers USB composite, ça vient de là ?)
Le seul hic : quand je regarde la version, ça me sort la 0.66 ! Le fait de remplacer le dossier Mach3 ? Ou alors, j'ai tout fait à l'envers ?
Ne faudrait-il que installer la 0.62 et juste y ramener le mach3mill. xml de la machine du Fablab qui contient tous les paraùmétrages, les screenset et les bitmaps adéquats ?
Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066 217
Avant celà, pour avoir une installation propre (j'avais fait des essais auparavant), j'avais chassé le "Mach3 "à coups de regedit.
Voilà le screen de David à une nouvelle sauce. J'y ai rajouté le set x et set y qui tient compte du diamètre de la fraise (ou de la pinule), quand on tangente avec.
Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066 115
J'ai repris le code de palpage "auto tool" présent sur le screenset 1024 livré avec la machine et son palpeur.
Tout fonctionne, hormis le fait que parfois, les boutons de la télécommande s'arrêtent de fonctionner. Exemple : tangenter un brut en X et faire le set x ; déplacement en Y et là, plus de répondant au set Y. Clic sur le bouton set Y de l'écran et la consigne est bien prise ! Je n'ai pas l'impression d'avoir de faux contacts ; ça l'a fait aussi avec le Z haut, il n'est pas toujours pris en compte...
La faute à la 0.66 ?
Message  dh42 Mer 22 Jan 2020 - 20:35
Oui, si tu remet le dossier complet ça te remet la 066 ; comme dis plus haut il faut juste copier les .xml et les .set depuis l'ancienne config (et éventuellement le dossier bitmaps si tu a des écrans "non standards")
possible, elle est connue pour ses bugs avec le MPG et le JOG.
Message  Jivé Jeu 23 Jan 2020 - 17:34
Installation de la 0.62 par-dessus la 0.66 et replacement du mach3mill.xml d'origine et les sets.
Cette fois ça marche sans soucis.
nb. Le set Y inopérant, c'était quand même moi qui avais oublié d'enregistrer le screen après avoir mis le raccourci dans Machscreen !
Message  dh42 Jeu 23 Jan 2020 - 17:56
LOL Very Happy
quand tu bosse sous MachScreen, pense à sauver régulièrement car il plante assez facilement (il parait que la dernière version 1.71 est plus stable ; pas testée, j'ai toujours la 1.67 pour l'instant)
Note aussi que lorsque tu a un bouton VB Script créé, tu peux éditer le code sans passer par MachScreen ; Menu Operator/Edit button script > puis clique sur un des boutons script (les boutons éditables clignotent)
Message  Jivé Ven 24 Jan 2020 - 23:11
Ah, "Operator", tu l'avais déjà évoqué dans un de tes posts. Je peux dire que j'ai passé un moment à le chercher, celui-là. Mais dans MachScreen ! Pas moyen de le débusquer.
Jusqu'à m'apercevoir, il y a peu, qu'il se trouvait tout bonnement dans Mach3... scratch
