Parametres sur Mach3
Bonjour a tous
avant tout je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Maintenant voici mon Pb j'ai récupéré une cnc qui est fabriquer avec une perceuse.
lorsque j'usine une pièce elle sort en miroir le déplacement des x et y sont inverser par rapport aux logiciels de dessins et de programmations du Gcode.
peut on trouver dans les paramétrés de mach3 une fonction qui modifier cela?
Ou bien faut il revoir le câblage si oui a quel niveau?
fred32- petit nouveau
Re: Parametres sur Mach3
on peu inverser le sens de rotation dans : "config/homing-limits"
en cochant, ou décochant la case "reversed" correspondant à l'axe qui te pose probleme
nagut- complétement accro
j'essaye des le début prochaine et je te dit
Ok Merci ca fonctionne.
» Sauvegardes paramètres Mach3
» Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
» transférer TOUS les paramètres de Mach3 d'un PC vers un autre
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» Paramètres de coupe
