Sauvegardes paramètres Mach3
Salut à tous,
Voilà, sur les bons conseils de David, je suis passé de la commande par port // à un contrôleur USB sur ma petite 6040, j'ai donc dû passer sur la version 3 de Mach3. Pour retrouver un peu d'ergonomie, j'ai créé un (ou plutôt modifié) un screenset français pour l'adapter à mes besoins. Par contre je me heurte à un petit problème :
Comment sauvegarder les paramètres à chaque redémarrage de Mach3 ?
Je ne parle pas des référencements ou autres, mais des paramètres de chaque écran, par exemple, pour mes avances, par défaut le screenset Mach3 a une consigne d'avance : F consigne : 6, moi, je le modifie à 100. Lorsque je quitte Mach3, et que je le redémarre, il reste à 6. Un autre exemple, le déplacement manuel est desactivé...
J'ai utilisé la sauvegarde des paramètres, je réponds oui à "Fixture Save" en sortant (bien sur, cela sert à sauvegarder les référencements des axes etc...), bref, je ne trouve pas et ça m'agace !!!
J'ai tenté de chercher sur la toile, mais je suis redirigé sur des posts parlant des paramètres liés aux moteurs, limites etc ...
Est-ce que cela doit être modifié à la mano dans le Mach3mill.xml ? (j'ai bien trouvé la valeur6 mais je n'ose pas la trifouiller ...)
Merci d'avance à ceux qui savent !
PS : je me rends compte que j'écris un roman pour une simple question ...
Re: Sauvegardes paramètres Mach3
De mémoire, mais c'est pas réceent tu sauve le Screen avec MachSceen dans le répertoire de Mach3 où il y a le fichier Mach3mill.xml mais sous un autre nom et quand tu ouvre Mach3 il te propose un choix où il doit y avoir le nom de ton fichier.
Cordialement Eric
Cordialement Eric
Salut Eric,
Merci pour ta réponse. En fait, je n'ai aucun problème de screenset. ce sont les "variables" présentes dans l'interface que j'aimerai mettre par défaut à certaines valeurs. Pour qu'à chaque redémarrage de Mach3, elles soient pré-réglées.
Dans machscreen je ne peux visiblement que définir le nombre de décimales par exemple.
A moins qu'on puisse le faire, mais je n'ai pas trouvé où ?
je vais suicvre car ca m'interresse aussi la modif et conservation de cette valeure de F consigne qui effectivement a 6 est qd meme un peu bizarre
franck67530- acharné du forum
j'ai eu un problème ou les valeurs n'étaient pas sauvegardées
regarde les propriétés de ton fichier MachMill.xml si il a la case "lecture seule" cochées
alors décoche la
tu devrais pouvoir enregistrer tes données
a+
alors décoche la
a+
gilles974- acharné du forum
Salut !
Le fichier mach3mill.xml n'est pas en lecture seule ...
Ce doit être tout bête, mais je ne trouve pas
Salur à tous
J'ai vu sous Mach3 qu'il a un menu enregistrer les réglages dans "configuration" mais comme ma machine tourne je ne vais pas fermer Mach3 pour le moment.
Je suis pas su tout sûr mais bon je vous laisse tester
@++ Eric
@++ Eric
Bon aucune des astuces n'a fonctionné :
J'ai même décoché tout le répertoire et ses enfants du paramètre lecture seule
Le menu config / save config ne sauvegarde pas ces paramètres
Je continue de chercher, sinon, il va falloir bidouiller le fichier xml directement...
as tu essayer de lancer mach3 en mode admin ??
Pour le déplacement manuel qui reste désactivé, je ne sais pas ; sur le mien c'est sauvegardé à chaque sortie de mach3 dans le fichier de profil machine correspondant (nom_de_ta_config.xml) ... donc ce n'est pas forcément Mach3Mill.xml ; tout dépend du nom que tu à donné à ton profil machine (il est visible dans l'écran principal de Mach3 en principe)
Dans le xml c'est:
normalement, à chaque sortie de Mach3, ton .xml de config est ré-écrit, donc regarde si c'est bien le cas (date/heure du fichier)
Pour définir une vitesse d'avance par défaut, V de rotation broche, il faut la mettre dans la chaine d'initialisation. (Initialization String)
Ici, j'ai un G80 et un F1000 ; tu peux y ajouter un Sxxxx pour définir la V de broche par défaut. suivant que la case "Use init string on all resets" est cochée, cette séquence de Gcode sera envoyée seulement lors du 1ier lancement, ou à chaque RESET.
Dans le xml c'est:
- Code:
<JogActive>1</JogActive>
Bien vu David !
C'était bien dans la case initalization string qu'il fallait trifouiller !
Ca marche maintenant. j'ai donc rajouté F100 et ça marche ! (j'ai maintenant G80 F100)
Par contre, concernant le "jog" (dans mon fichier config .xml, j'ai bien1 ), cela n'est toujours pas mémorisé.
Attention, ce n'est pas l'activation du jog qui m'enquiuine, mais le "jog mode" (continu / saut etc ...).
A chaque redémarrage, il est sur "continu", alors que je préfère bien sur qu'il soit en mode saut (pour utiliser la toucheCTRL MAJ si jamais je veux aller en rapide).
J'ai bien coché la case "Jog mode persistant" dans général config
Par ailleurs, je viens de trouver d’où venaient mes pertes de pas sur le X !
Je te le donne en mille ... La liaison élastique entre le moteur et la VàB qui était desserrée ...
Bon, j'en ai profité pour faire une petite maintenance des guides à bille (nettoyage, huile fine etc ...)
même si tu est sur continu, la touche CTRL fonctionne toujours pou passer en saut, et la touche Maj pour passer en rapide.
A chaque redémarrage, il est sur "continu", alors que je préfère bien sur qu'il soit en mode saut (pour utiliser la touche CTRL si jamais je veux aller en rapide).
Pardon, me suis emmêlé les pinceaux. c'était bien la touche MAJ dont je parlais .
» Parametres sur Mach3
» Mach3 : installer la version 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
» transférer TOUS les paramètres de Mach3 d'un PC vers un autre
» Faites des sauvegardes !
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
