Une fraise à surfacer inattendue...
+11
sieben
laurent140
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une fraise à surfacer inattendue...
Merci de ton soutien, Christian, ça fait du bien.
Agnan, tu vas porter ce nom, gravé en lettres de feu sur ton front, pendant des siècles et des siècles.... euuuuh, excusez-moi, mon père, je dérape.
A propos, maintenant qu'on est tous passé du fond de la classe à dehors, si on buvait un coup.
diomedea a écrit:Salut Hervé,
Rassure toi, elles sont bien bridées!
Elles sont vissées sur un CP, et le CP sur la fausse table en MDF.
Ah bon ! tu me rassure !! bien que moi.... avec le poids du billot .......
Hervé-34- complétement accro
De gueuze ?
par exemple. A condition qu'il ne faille pas la courir.
sangten a écrit:par exemple. A condition qu'il ne faille pas la courir.
Normalement, il suffit de la tirer !
Olé !!!
Toujours les mêmes qui n'en ratent pas une
Quand la gueuze est tirée, il faut la boire.. et quand la gueuze est bue faut se tirer, c'est ça ?
fredM
fredM
sieben a écrit:Dioméda @ c'est un réglage millimétrique que tu a sur ton défonceuse ? Si oui tu l'a trouvé ou et est-ce adaptable sur d'autre défonceuse ?
Merci a toi
c'est bien un réglage micrométrique, il est spécifique à ce modèle de défonceuse (Metabo OF 1229 Signal). Et il a excellente réputation.
petit aparté sur ce modèle d'excellente facture dont l'un des seul défauts de conception véritablement gênant serait sa semelle collée à la base si je me souviens bien (avec pour corollaire un manque de points de fixation pour les semelles spéciales DIY)
boiseux33- complétement accro
Merci a toi
C'est bien un micrométrique, il est spécifique à ce modèle de défonceuse (Metabo OF 1229 signal) et livré d'origine avec.
Petit aparté sur ce modèle d'excellent réputation dont le seul défaut de conception véritablement gênant est la semelle collée à la base (avec pour corolaire un maque de points de fixation pour les semelles spéciales DIY).
Aveboiseux33 a écrit:Petit aparté sur ce modèle d'excellent réputation dont le seul défaut de conception véritablement gênant est la semelle collée à la base (avec pour corolaire un maque de points de fixation pour les semelles spéciales DIY).
Encore que, même moi qui suis proche du zéro en métallerie, je suis arrivé à planter trois coups de méche et trois taraudages dans la semelle.
FredM a écrit:Olé !!!
fredM
Euh, je suis pas tout à fait sûr que c'est ça que meles voulait dire. Enfin, chacun interprète comme il veut...
Le mieux, c'est de prendre une bière d'abbaye.
Crois-tu ???sangten a écrit:Euh, je suis pas tout à fait sûr que c'est ça que meles voulait dire.
fred
Une mise en bière, quoi.
niaproun a écrit:Ave
Certes, mais malgré tout, le fait de ne pas pouvoir déposer la semelle fait perdre de précieux millimètres de plongée lors du montage de certains gabarits
De plus, pour assurer une résistance optimale, les trous de fixation taraudés devraient avoir au moins 3 filets utiles pour la tenue de la vis (plus c'est encore mieux).
Ce qui veut dire, percer tarauder de préférence sur les nervures... pas pratique, en plus de les fragiliser alors qu'elles ont pour rôle de rigidifier la base.
C'est pourquoi il faudrait idéalement que ces perçages taraudés soient présents d'origine.
Mais bon je pinaille
d'ailleurs je pinaille beaucoup aujourd'hui... je dois être de mauvaise humeur
boiseux33 a écrit:Mais bon je pinaille
Ok moi aussi je pinaille, car derrière les trous taraudés j'ai collé à l'araldite trois écrous.
Araldite lente, blocage, enlévement vis, et retaraudage quand c'est sec pour faire propre
bien vu le truc des écrous
Les essais ont été fait sur les plus petits des cinq morceaux, le plus grand dépassait (de peu) le mètre.
Pour pouvoir le glisser facilement sur le table, je l'ai fixé sur une plaque d'agglo de 10mm suffisamment grande pour le recevoir en entier.
le second morceau à été surfacé sans même être solidarisé à la table de la fraiseuse... je ne les ai pas pesés mais ils étaient suffisamment lourds pour ne pas bouger sous l’effort de coupe.
Fin de la première partie. Les passes sont de 4mm en moyenne.
Après ponçage.
Voila, plus qu'à livrer!
Bonne journée,
Après ponçage.
Bonne journée,
Bonjour JP
Toujours d'excellentes idées
C'est pour faire quoi, ces tronçons d'arbres ?
James17- complétement accro
Bonjour James,
Merci!
Ils sont prévus pour des faire des plateaux de tables, mais ça n'est pas moi qui m'en occupe...
Merci!
Salut à tous............ça y est,on est foutu,il commence à déléguer ,par contre on est pas contre des photos des tables finies par ta délégation,si possible
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fraise à surfacer
» Fraise à surfacer
» Fraise a surfacer
» parametre fraise a surfacer
» Une photo inattendue
» Fraise à surfacer
» Fraise a surfacer
Page 2 sur 2
