Tournage d'un maillet en bois
+17
icarePetibles
joeboulot
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tournage d'un maillet en bois
Très sympa, Christian,
Je me suis toujours demandé l'intérêt de cette forme ronde.
Je n'ai jamais expérimenté.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus, les gars ?
Amitiés, Renaud
Amitiés, Renaud
Salut niaprrounJe pense qu'on dit plus couramment une yeuse qu'une euse, mais on dit encore plus sousvent un "chêne vert" qui semble l'appellation du Nord de la Loire ou cet arbre n'est d'ailleurs pas courant.
Le nom latin, Quercus ilex evoque le houx, à cause de la forme des feuilles basses hérissées de piquants.
C'est un bois très dense et dur, plus homogène que le bois de chêne usuel donc préféré autrefois pour les pièces de frappe comme les maillets, ou les pieces d'usure comme les rabots ou les dents d'engrenages, les baguettes de fusil.
La raison c'est que c'est un arbre à feuilles persistantes: le repos végétatif hivernal est peu marqué . Quand on observe les cernes de croissance, ils sont souvent peu visibles et ne comportent pas la couche poreuse fragile qui sur les chênes à feuilles caduques traduit le depart de la vegetation.
vincent91- complétement accro
Répandu, surtout pour les excellents champignons qu'il héberge, la TRUFFE;
Il fait donc l'objet de plantations d'entretient et de suivi. Bien sur dans ce cas les sections disponibles ne sont pas très importantes, en tout cas rien pour menuiser mais assez pour tourner.
Plus dur à mon avis, mais là les sections sont ridicules, le chêne kermes (Quercus coccifera).
Je ne sais pas si il a été utilisé, ni pour quel usage.
En tournerie c'est une tuerie.
Tout ceci est fort juste, mais chez moi (Monts du vaucluse) c'est de l'Euse, na !!vincent91 a écrit:Salut niaprrounJe pense qu'on dit plus couramment une yeuse qu'une euse, mais on dit encore plus sousvent un "chêne vert" qui semble l'appellation du Nord de la Loire ou cet arbre n'est d'ailleurs pas courant.
Bon, ceci ajoute à ma culture, merci.vincent91 a écrit:C'est un bois très dense et dur, plus homogène que le bois de chêne usuel donc préféré autrefois pour les pièces de frappe comme les maillets, ou les pieces d'usure comme les rabots ou les dents d'engrenages, les baguettes de fusil.
vincent91 a écrit:La raison c'est que c'est un arbre à feuilles persistantes: le repos végétatif hivernal est peu marqué . Quand on observe les cernes de croissance, ils sont souvent peu visibles et ne comportent pas la couche poreuse fragile qui sur les chênes à feuilles caduques traduit le depart de la vegetation.
Ah, au fait ils ont tout les deux des feuilles piquantes.
Vert dessus, blanc dessous > Euse
Vert dessus, vert dessous > Kermes
Ah merci Niaproun pour ce critere de reconnaissance du kermes !! vert dessus-dessous...
et merci Vincent pour la pause culture !
je vais me remettre au mooc que m'a fait passé Blaise...
a+
fred
a+
fred
Bonjour à Tous
Merci pour vos remarques et surtout votre partage sur les bois dur
je n'y connais pas grand chose la dessus
c'est vrais qu'au départ je croyais que c'était de l'olivier et je me suis tromper de tronc
je suppose que c'est du cerisier ou merisier voir du prunier
pour la solidité c'est pas trop grave quand il sera mort j'en ferai un autre
Par contre alors peut-on utiliser du chêne pour en faire car il me reste un stère couper en 33
qui me sert au barbecue mais suite à la remarque de Niaproun j'ai regarder
et j'ai vu qu'il y en avait qui n'était pas fendu
dedans il y a du chêne et du charme
J'aimerai bien avoir votre avis
en ce qui concerne celui que je viens de faire il est huilé
J'ai eu l'occasion de faire un stage " tournage sur bois " avec la Maison du Tournage " il y a bien longtemps .
J'avais émis le projet suite a ce stage de me fabriquer un beau maillet en tournage ( ben oui mettre aussitôt à profit ce stage )
le formateur ( Marcel de Rover ) m'avait conseillé " le gayac "
Bois noir , lourd , très dur car utilisé en marine pour faire des paliers d'arbres .
Maintenant je crois que plus disponible car ce bois serait cancérigène
Comme bois " dur " il y a le charme et le frêne ( j'ai fabriqué un maillet en frêne , c'est lourd et dur )
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Le chêne, c'est pas très agréable à tourner, si tu a du charme, je prendrais ce choix la.
Pour la dureté, je suis pas forcément persuadé qu’un maillet plus dur que le manche du ciseau sur lequel on frappe soit bon pour ce dernier. A la limite, c'est plus facile de refaire un maillet que de réemmancher un ciseau, non ?
bonjour, personne pour me dire les dimensions et le poids d'un maillet tourné (il en existe de plusieurs longueur et poids, comment choisir le bon ?) j'ai vu qu'il en existe avec la partie frappe en laiton : bonne où mauvaise idée ?
nono30- complétement accro
meles a écrit:Le chêne, c'est pas très agréable à tourner, si tu a du charme, je prendrais ce choix la.
Sur un précédent chantier avec du chêne normal (robur), j'avais un plateau de cœur ( 45 épais). Le centre de ce plateau présentait des fentes, je l'ai donc éliminé en coupant environ 3 cm de chaque côte. J' ai donc une barre de +/- 45 sur 2,6m présentant quelques fentes mais avec suffisamment de morceaux de 15cm parfaits pour pouvoir tirer des manches.
A titre de curiosité j'ai essayé d'estimer la densité, elle tourne entre 1.05 et 1.15.
Conclusion, gardez le cœur de chêne, on lui trouve des emplois, même de petite taille.
nono30 a écrit:bonjour, personne pour me dire les dimensions et le poids d'un maillet tourné (il en existe de plusieurs longueur et poids, comment choisir le bon ?) j'ai vu qu'il en existe avec la partie frappe en laiton : bonne où mauvaise idée ?
Ceux en laiton serait plutot pour la sculpture.
Pour la taille et la forme, y'a du choix, de 400g à plus d'un 1.2kg
des exemples : https://www.dictum.com/fr/outils/travail-du-bois-du-metal/outils-de-sculpture/maillets/730037/maillet-en-charme-dictum-court-tete-cloche
PS : on confirme le charme avec ce lien !
bonjour à tous,
Christian, désolé, j'ai loupé ton maillet, bravo, il à bel allure.
par contre, pourquoi ne pas l'avoir tourné en olivier ?
je suis bien placé pour savoir que tu en as quelque morceaux.
si il t'en faut à nouveau, dit le moi, je t'en apporte la prochaine fois.
je peux aussi t'apporter du buis , si ça t’intéresse,
Oui tu a raison Vincent j'ai de l'olivier mais je me suis tromper de tronc
et puis j'ai du mal voir très mal à reconnaitre les essences je n'y connais rien
si je marque pas tout de suite dessus ce que c'est c'est mort
tu peu m'amener de l'olivier et du buis pas de soucis j'en ferai bon usage
D'ailleurs j'ai commencer à m'en servir et la plupart des réponses concernant l'essence choisis
et bien ca marque car très tendre donc je vais le refaire et je garderai celui la en expo
j'en ai commencer un autre je vous mettrai des fofos
Bon voila le petit dernier
réaliser pour le manche en chêne classic et le mallet en lui même en chêne americain
donc très dur
Je suis partit d'une chute qui me restait de mes pieds d'établi
Ensuite façonnage et mortaise réaliser à la mortaiseuse et finition au ciseaux à bois
because conique
pour terminer on emmanche le tout avec deux petit inserts
Deux couches d'huile dur et voila
donc très dur
because conique
Y en a qui se mouchent pas avec les doigts...
d'un autre coté, se moucher avec un maillet, je comprend mieux la forme de son nez...
le chêne rouge d’Amérique est vraiment un beau bois, (et le maillet très réussi ) si j'ai l'occasion d'en trouver je ne la laisserai pas passer!
amicalement
amicalement
@meles, merci pour les infos. Existe t il à tout hasard un rapport entre disons le gabarit de la personne et le poids du maillet ?
nono30 a écrit:@meles, merci pour les infos. Existe t il à tout hasard un rapport entre disons le gabarit de la personne et le poids du maillet ?
Pas nécessairement, je dirais plutôt entre le poids du maillet et ce a quoi il est destiné. On ne frappe pas sur une gouge de sculpture comme sur un bédane.
@meles donc j'imagine, que pour la sculpture par exemple suivant que l'on dégrossit la pièce où que l'on sculpte un détail, il en faut 2 de poids différent.
tu imagines bien:
en bois :
Jettes un oeil là : https://www.peneaud.com/Outillage/maillet-sculpture.php
en bois :
super le lien, merci à toi
» Mon petit maillet en bois
» Un mini maillet pour le réglage des rabot en bois
» tournage sur bois
» Tournage du bois
» Tournage bois de laurier....
» tournage sur bois
» Tournage du bois
Page 5 sur 5
