Comment retaper ces pieds de tabouret
je sais pas si c'est la bonne rubrique, j'ai hésité avec METAL, mais y'a pas la sous rubrique traitement du métal comme dans la rubrique BOIS, mais comme c'est pour la maison
j'ai récupéré des tabourets pour "équiper" un pseudo bar a pas cher, mais je sèche un peu pour retaper les pieds, car ils ont souffert, le chromage est piqué, et je sais pas trop ce que je peux mettre dessus comme peinture, vernis, s'il faut remettre l'acier a nu et repeindre, ou s'il y a une solution pour laisser dans son jus, mais propre, donc un vernis qui bloquerait la dégradation après un bon nettoyage grattage ?
Re: Comment retaper ces pieds de tabouret
Tu peux trouver des sprays Motip chrome ? récupérer les aspérités avec du polyester ou en faire un tabouret pour l'atelier ,car au au prix du matériel que tu devras investir tu aurais un tabouret neuf ?
Bonne journée
Bonne journée
Personnellement je trouve que le chrome, fort à la mode entre de 1925 et 1980 environ est une vraie saloperie, ça n'est joli que neuf, c'est fragile , ça se pique, ça ne se restaure difficilement.
J'ai souvent le probleme avec des rabots stnley qui à partir des années trentes ont un "lever cap" (presseur de lame) chromé souvent très degradé. Je decape complètement le chrome restant avec un papier abrasif neuf a gros grain et je poursuit le ponçage avec des abrasifs fins. On obtient ainsi l'aspert plus traditionnel de l'acier brossé , ou de l'acier poli selon la finesse du dernier abrasif utilisé. Et c'est biern polus simple à proteger et à entretenir. p Pou'r le soutils je les geaisse avec un chiffon graissé à l'huile de vaseline, de camelia ou du WD40. Evidemment ça convient mal pour un meuble , mais l'acier se vernis facilement soit avec un vernis cellulosique soit avec un vernis polyuréthane , ou encore du Rustol. .
Je prends en fait le premier fond de pot qui me tombe sous la main. En tous cas tous ces vernis se passent très bien au chiffon , en une ou deux couches minces ,en frottant bien, ils sont discrets et tiennent très bien .
Pour des tabourets cela va faire plus de travail que pour un presseur de rabot, je trouve tes tabourets ont l'air solides et de belle qualité, je pense qu'ils en valent la peine.
vincent91- complétement accro
Salut tout le monde..........pour ma part,si possible et dans la mesure de tes moyens (machine pour le faire ou pote),un bon sablage puis peinture neuve style vieille peinture vintage ,et pas couleur carotte ni béton
Allez, il fait chaud.
Soi artiste et ose ; simplement une couche de vernis et cela fera peut être "New Design"
ben j'y pensais, bien les décrasser et fixer leur aspect "dans le jus", ca me déplairait pas, mais je suis une quiche en peinture, et je sais pas trop quoi foutre sur un acier chromé, j'ai peur que pas gd chose ne tienne sur le chrome, faut que je me rapproche d'une boite de peintre pour avoir un avis de pro
Essaye le Ouator, tu en trouves en magasin pour voitures. J'ai un copain qui achète pas mal en brocante et qui utilise beaucoup ce produit. C'est sous la forme d'un tissu rose qui se déchire suivant la quantité que tu as besoin.
deftones- posteur Régulier
Essaies avec une boule de papier alu chiffonné...
ouator, je connaissais pas
je vais tester le papier alu avec du coca, ca se trouve facilement, sauf le coca chez moi
+1 pour le OUATOR,produit miracle pour les chromes,dans le temps j'en ai utilisé sur ma première moto pleine de chromes,une HONDA VF750 custom
» Un petit tabouret.
» Boite métal de l'armée à retaper...
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» pieds de lampe
» pieds de lampe
