Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Outillage Powerfix
+91
jpm30
Brico46
Ericfd79
Neo_Dogo
Toco mangue
mcop2
goupildu59
Vénète56
Akodotoda
Mac Givré
bulubuluplopplop
Joël35
nono30
benj10
BZHades
copoîd
den's
etype
Zagratt34
Philtav
michel74
jlm72
tonyproof
sb1971
peulnaja
mondeo2
Bois7538
michel.be
GuyDel
touchatout
Carnyx
mysfit
claude1
jean malbranque
Ouss
jhp57
Vélobois
Antoine86
gwen-ctn
feufollet
Haribo93
Alexis08450
Dan32
nico4343
PhilDeFer
CHRIS0321
thanatos
prom84
kelval
remm
Viking
Amunuzer
pascal13
95 participants
Page 6 sur 18 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Outillage Powerfix - Page 6 Empty Re: Outillage Powerfix
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 17:29
micheld4036 a écrit:
J'ai quand même repris les 2 grandes, car elles mesurent aussi en pouces et je n'ai pas de réglet en pouces de cette dimension. Question précision, Cette fois elles aussi n'indiquent pas la même chose à l'intérieur et à l'extérieur, qu'à cela ne tienne, j'en ferai 2 réglets.
Oui bien sur, mais fais gaffe que la graduation extérieure commence à 0,1.
Ils ont coupé le premier millimètre pour pouvoir monter la lame sans qu'elle racle ou dépasse du talon.
Coté rosbif il te faudra couper (bien propre) au niveau du zéro.
Message  micheld4036 Jeu 5 Fév 2015 - 17:38
Quand je mesure en pouces, c'est surtout pour ne pas avoir une calculette pour avoir une idée de la dimension métrique à reporter. Après je travaille en millimètres. Donc la précision n'est pas au millième drunken . Mais je vais quand même faire la découpe avec application, sauf si l'acier est trop raide dans ce cas je le laisserai tel quel.
Pour le moment je suis revenu au chaud, car l'atelier est à 2°
Message  niaproun Jeu 5 Fév 2015 - 18:01
Le transfert des pouces en mm ne se fait pas en lisant en face.
D'un coté ça commence en bas du talon de l'autre, en haut.
Ecart de l'épaisseur du talon.
Message  micheld4036 Jeu 5 Fév 2015 - 18:17
Je ne fais pas de transfert sur l'outil, mais quand je lis sur les forum ou autres documents qui parlent en pouces, j'ai de cette façon immédiatement la dimension que je peux mesurer en millimètres.
Message  peulnaja Jeu 5 Fév 2015 - 23:00
J'ai pris les deux équerres. mises dos à dos, elles doivent avoir 0,5mm d'espace au bout de la petite. La grande comparée à un angle de fenêtre alu a autour d'un mm en bout. Par rapport à mon équerre actuelle (talon alu et reglet peint en jaune de GSB), elle semble bien plus précise...Je comprend pourquoi j'ai toujours un petit chouïa de différence dans mes cotes...
j'ai pris aussi le guide de coupe, un peu gadjet, et la règle en 1m avec les niveaux et curseur et 0 au milieu qui m'a semblé pratique. Me voilà équipé pour le traçage !
Par contre j'ai rendu le détecteur multiple qui m' a semblé farfelu. Il me trouvait des fils sous tension partout dans une cloison ou je savais par construction qu'il n'y en avait pas.
peulnaja
peulnaja
Outillage Powerfix - Page 6 Empty Les équerres Parkside
Message  jean malbranque Mar 10 Fév 2015 - 18:28
Bonsoir à tous...
Comme beaucoup je pense j'aie cédé......aux sirènes de Lidl et fait l"acquisition des équerres.....Bon première constatation sur la plus grande le talon est vraiment riquiqui...un peu dommage quelque cinq centimètres n'auraient pas nuis.....mais bon alors après.....et bien l’équerrage complétement à revoir.....fort heureusement une clé allen et un peu de patience suffise.....pas évident, évident.....mais en procédant par retournement successifs on y parvient....juste ne pas faire comme moi.....d'entrée et croire qu'en ce mettant sur le premier tracé on est bon.....et non il faut procéder par retournement et approche successives.....Par contre et cela n'engage que moi.....je pense qu'il faudra manipuler cette grande équerre avec précautions et s'assurer régulièrement de son juste équerrage..... Je crains que le système de bocage soit quand même un peu léger !
Bons copeaux les amis.
jean malbranque
jean malbranque
Message  sb1971 Mar 10 Fév 2015 - 23:23
pour moi cette équerre me va bien
Outillage Powerfix - Page 6 00710
Bon alors j'ai eu de la chance avec la grande ,pas besoin de réglage, elle semble juste, par contre j'avais pas fait attention aux mesures en pouces d'un côté mais bon c'est pas grave. La petite elle est fausse, faut que je la règle à l'occasion.
+1 avec jean malbranque, le talon aurait bien mérité quelques centimètres de plus, plus c'est long,plus...... scratch
Bonne soirée
sb1971
sb1971
Message  niaproun Mer 11 Fév 2015 - 8:33
La plus petite n'a pas de vis de réglage.
Message  micheld4036 Mer 11 Fév 2015 - 9:53
Le problème des miennes, c'est qu'elles n'indiquent pas le même angle à l'intérieur et à l'extérieur.
Pas très grave dans mon cas, je les ai acheté pour un autre usage.
Message  sb1971 Mer 11 Fév 2015 - 20:37
@niaproun: sur la petite comme sur la grande j'ai le même système de fixation
@micheld4036:Je viens de vérifier les deux miennes et je n'ai pas ce problème, même à vrai dire après vérification les deux sont justes et aussi bien les angles extérieurs qu'intérieurs
Bon une petite image
Outillage Powerfix - Page 6 Img_0813
Par contre les deux ont un côté en pouce et en plus pas celui qui m'arrange.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  micheld4036 Mer 11 Fév 2015 - 20:58
Sb1971, tant mieux pour toi si tes équerres sont justes.
je les ai prises justement pour pouvoir mesurer en pouces, sans rechercher la précision de l'équerre ; donc ça va pour moi.
Message  niaproun Mer 11 Fév 2015 - 21:09
Je parlais de la plus petite, celle de 12 ou 15cm
Outillage Powerfix - Page 6 Empty attente power fix
Message  oliver67 Mer 11 Fév 2015 - 21:53
Glop, essai de la grande équerre, nickel.
Coup de bolle.
Message  tonyproof Jeu 12 Fév 2015 - 6:59
pour moi les 5 achetés ont un bon equerage
tonyproof
tonyproof
Message  jlm72 Sam 9 Mai 2015 - 1:59
Cette semaine chez Lidl il est proposé un coffret d'outillage 126 pièces de marque Powerfix, à 69,99 € qui me semble très complet.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&id=27487
Après avoir fait une recherche sur le net j'ai trouvé le même coffret sous sa marque d'origine : Krafwerk. Ce qui me surprend c'est l'écart de prix entre les 2 coffrets ( le Krafwerk est vendu au alentour de 230 € voir par exemple ici :
( http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-D8FFEM23045118#moid:MO-D8FFEM54369462 )
jlm72
jlm72
Message  oliver67 Sam 9 Mai 2015 - 8:30
J'ai acheté il y a quelques années un cliquet et douilles powerfix.
j'ai abîmé le système de coude du cliquet en tentant de sortir le moyeu de mon master, aidé d' un tube ralonge d'un mètre. Mais le système de cliquet fonctionne toujours. C'est pas mauvais.
Maintenant je sais pas si ceux ci sont de la même veine
Message  meles Jeu 18 Juin 2015 - 18:52
Ca ne vous rappelle rien ? le prix en moins, bien entendu !
http://www.guedo-outillage.fr/beta-pistolet-a-silicone-modele-professionnel-1749a-017490010-art_fr_16628.html
Message  michel74 Jeu 18 Juin 2015 - 19:03
Je suis un adepte de ces pistolets, j'en ai 3. Ils ont un excellent rapport qualité/prix.
Par contre j'ai pu essayer celui de sika qui lui ressemble beaucoup et il est vraiment plus confortable d'usage, meilleure tenue en main et moins d'effort à faire sur la gâchette. Mais 3 fois plus cher...
michel74
michel74
Message  meles Jeu 18 Juin 2015 - 19:05
Tu parle du powerfix ? j'avais le premier modèle, j'en ai racheté un la dernière fois mais je preféré la tige recourbée à l'arrière, ça permet de les suspendre !.
Message  michel74 Jeu 18 Juin 2015 - 20:30
Oui je parle du Powerfix...
... Et du Sika.
Ils ont tous les 2 la tige recourbée, bien pratique en effet pour les supendre
michel74
michel74
Message  dia Ven 19 Juin 2015 - 10:14
J'ai le powerfix, et j'ai ajouté un rembourrage au niveau de la gâchette, car pas confortable du tout.
D'ailleurs, petite anecdote, lors de la première utilisation du pistolet, j'ai perforé le fond de ma cartouche de silicone, en effet, la platine qui pousse le fond du tube est réglable et la mienne était mal réglée, seule la tige faisait pression sur le tube et l'a donc percé.
Maintenant je fait bien attention à ça !
Message  Philtav Lun 20 Juil 2015 - 19:41
Salut à tous,
Un ptit message pour dire à ceux qui pourraient être intéressés pour un ascenseur de défonceuse sous table ou tout autre chose il y a des renvois d'angle chez lidl à 6€. Voili Voilou
Outillage Powerfix - Page 6 Index10
Philtav
Philtav
Outillage Powerfix - Page 6 Empty Scie japonaise POWERFIX, 2 lames
Message  Zagratt34 Mar 3 Nov 2015 - 19:43
Bonsoir aux fidèles lecteurs et forumeurs de metabricoleur.
J'ai beaucoup appris sur votre site et j'en remercie tous ceux qui y ont détaillé leurs expériences.
C'est infiniment précieux pour les bizuts comme moi qui se lancent dans le bricolage.
C'est mon post N°1 et je souhaite, à mon tour, vous faire part de mon expérience.
Je voulais confirmer ce que les habitués de ce forum ont écrit sur les scies japonaise vendues par Lidl (je ne suis nullement sponsorisé par cette grande surface).
Ce qui est écrit (sur la toile) sur ces scies m'a intrigué, coupe droite facile, laisser faire la scie, tirer au lieu de pousser,..., et quand j'ai regarder sur "y..tube" ce que les japonais faisaient avec j'ai décidé d'essayer.
Commande sur eBoinc d'une Ryoba, réception dans quelques jours - OK.
Entre-temps l'offre Lidl du 2 novembre m'a attiré l'oeil, scie japonaise POWERFIX avec 2 lames pour un peu plus de 10 roros.
Je suis allé en acheter une, j'ai rectifié quelques coupes d'onglet de travers, tenté quelques coupes fines, je vous joins 2 photos.
La première montre la finesse des coupes faites sur mes onglets.
La seconde montre l'élimination d'une queue d'aronde mal faite.
Alors là j'ai été bluffé par l'efficacité de ces scies,..., je ne connaissais que nos outils européens.
Croyez-moi, n'hésitez pas à essayer, ce sera sûrement l'adopter, des coupes biaises comme celle-la je ne les auraient jamais réalisées avec nos scies traditionnelles (compte-tenu de mon piètre niveau d'expérience).
Zagratt34
Zagratt34
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 3 Nov 2015 - 20:11
Bonsoir Zagratt34, et bienvenue! Merci pour ton retour d' expérience. Les deux lames fournies ont-elles la même denture?
Message  ced21 Mar 3 Nov 2015 - 21:14
j'ai aussi acheté la scie japonaise Lidl, pas encore vraiment testée hormis sur un p'tit bout de chute pour voir (plutôt satisfaisant niveau qualité de coupe).
Fournie avec 2 lames interchangeables, une en petite denture pour le tronçonnage, une avec une denture plus grosse pour le sens du fil.
Bonne soirée
Message  meles Mar 3 Nov 2015 - 21:17
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
