Terrasse Bois
+16
toutikini
jeromec
electric000
Emi81
punk_sportif
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Terrasse Bois
Encore une terrasse? et bien oui!
Je dois réaliser une terrasse autour de notre future maison bois.
Je n'en suis qu'au stade des plans et du choix des matériaux. En particulier, disposant d'un gros stock d'Epicéa de Sitka, dont une grande partie va faire des plaquettes énergies car les fûts sont trop petits? il me reste quelques beaux billons de 4 m que je voudrais utiliser pour faire les structures porteuses de la terrasse.
Cette terrasse reposera sur des plots béton ( Tuyau PVC de 200 rempli de béton et réglé en hauteur sur une souille de 30cm x 30 cm x30cm de béton. )
Je compte adopter un patelage constitué d'un double lambourde croisé :
1/ lambourdes longitudinales 215X70 espacées de 1,1m fixées sur les plots bétons eux mêmes espacés de 2,95m
2/ Lambourdes supportant les lames en 60x85 fixées sur les lambourdes ci dessus, espacés de 0,6m
3/ Lames en 27mm
Ci dessous le plan en vue de dessus.
Le plan et la forme ne sont pas définitifs à ce stade.
Mes interrogations sont les suivantes:
1/ Je suis conscient que l'Epicéa n'est pas le matériau idéal pour cet usage car il ne peut être traité qu'en classe 3. Cependant, malgré une durabilité inférieure à d'autres bois, est-ce une erreur de l'utiliser ( histoire de valoriser mon bois...)
2/ est ce que je peux aller jusqu'à utiliser l'Epicéa pour les lames, ou dois je me tourner vers du mélèze ou Douglas ( j'essaie d'éviter les bois exotiques)
3/ Est que les sections sont correctes? Le plan a été fait par mon entrepreneur qui a plutôt tendance à mettre ceinture et bretelles... Qu'en pensent les spécialistes? A vue d'oeil, cela me parait très costaud. Ceci dit, il me dit avoir optimisé pour ne pas mettre trop de plots bétons.
Pour info, après-demain, la scie mobile vient pour débiter les billons en plots, il vaudra mieux que j'ai les idées claires sur les débits à faire.
Merci de vos conseils, en attendant, je retourne débiter et dégauchir mon hêtre pour mes portes "dites contemporaines" ( merci à Ebe3 pour ses conseils, je vais bientôt ouvrir un fil sur le sujet
3/ Lames en 27mm
Ty Coat- complétement accro
Re: Terrasse Bois
bonjours TY COAT
bjrs a tous
j'ai un très gros doute maintenant sur l'utilisation d'un résineux en terrasse , je m'explique : il y a quelques années j'ai recouvert une terrasse en béton de 32m² (8x4 ) avec de grand caillebotis fait maison avec des lames en 28mn en PIN (si mes souvenir sont bons ) classe 4 conçu pour cela ,mes caillebotis faisaient environ 0.6 x 3.80 m juste posés les unes contre les autres avec les traverses dessous équipées d'entailles pour l'alignement entres elles , je pouvais enlever les caillebotis de temps en temps pour nettoyer dessous ,cette terrasse était couverte par une pergolas et canisse , le problème est que quand j'ai démonter la pergolas pour refaire le toit de la maison la terrasse bois s'est retrouvée au soleil et les lames se sont misent a suer la résine sans que nous nous en apercevions , et comme mon épouse garde des petits qui jouaient sur cette terrasse , nous nous sommes retrouver avec plein de traces de résine a l’intérieur de la maison , j'ai passé plusieurs heures a quatre pattes pour tout nettoyer le carrelage a la térébenthine
ensuite gratter les poches de résine pour en enlever un max mais cela revenais toujours , je l'ai donc démonter et garder les lames pour un autre usage
voici quelques photos de cette terrasse ou il etait très agréable de prendre l'apéro
dans la phase construction
bon les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais si s'etait a refaire je choisirais un bois non résineux et pour rester local avec peut etre un acacia
désolé pour le roman et a toi la prise de tête
Jluc
bjrs a tous
Jluc
Re: Terrasse Bois
Bonjour Jean Luc et à tous,
Merci pour ton retour. Je vois bien le problème rencontré. Cela fait partie de mes interrogations. Je vais sans doute envisager d'utiliser un autre bois pour les lames et garder l'épicéa pour les lambourdes. Est ce compatible de mettre des lames en mélèze et les lambourdes en épicéa?
Re: Terrasse Bois
je ne suis pas specialiste terrasse bois...c est dit..
je parle donc juste en mon nom...
je trouverai ca dommage que mes lambourdes et solives se deteriorent avant mon platelage...
je garderait l epicea pour faire une pergola hors d eau...ou autre charpente couverte .
toma
toma
tomailya- complétement accro
Re: Terrasse Bois
Bonjour Toma,
Je comprends bien ton point de vue, mais quel est le risque pour le patelage? qu'il résiste moins longtemps? Oui, mais combien de temps? Quelqu'un a t-il l'expérience? Pour le moment, les avis que j'ai eu en dehors du site ne sont pas très clairs. Je continue mon enquête...
Re: Terrasse Bois
il est surtout difficile de defaire les lames sans les abimer pour changer les bois ee structure moins resistants...si tu prends du meleze pour lame et epicea pour structure..
quite a utilisrr un bois de recup je le mettrais dessus plutot que dessous
sinon j ai poser une structure en sapin rouge passee a l huile lin et therebentine,aux intemperies depuis 5 ans et toujours nickel...mais j habite une region plutot seche...cet aspect a son importance. si tu habite en bretagne...mais non il n y a aucun sous entendu...!!!
toma
toma
Re: Terrasse Bois
Glop,
c'est vrai que l' épicéa n' est pas le bois rêvé pour l' extérieur.
perso, je tenterais pas. Mais c'est mon avis.
oliver67- complétement accro
Re: Terrasse Bois
Je vais pouvoir réfléchir encore un peu au sujet. Je viens d'annuler la séance de scie mobile prévue demain pour débiter l'épicéa, à cause des orages. Le terrain est quasiment inaccessible.
Cela étant, je vais en profiter pour optimiser les dimensions de mes lambourdes. Je trouve le tout un peu surdimensionné. Qu'en pensez vous?
Re: Terrasse Bois
J'avance lentement sur le projet de terrasse.
C'est décidé, je renonce à utiliser l'Epicéa de sitka, que ce soit pour la structure ou le plancher. J'ai pris conseil auprès d'un ami menuisier dans ma région qui me recommande d'utiliser du Cumaru. Hélas, hors du budget que j'ai prévu. Et puis, faire venir du bois exotique de l'autre bout du monde ne m'emballe pas.
Je vais donc me rabattre certainement sur du Douglas. A ce propos, il y a un site ici qui a des tarifs intéressants. Quelqu'un le connait-il ? Votre avis en mp si besoin. Peut être connaissez vous un bon fournisseur en Bretagne?
Re: Terrasse Bois
Glop,
Alors le bois par internet, le gros inconvénient c'est que tu es livré et ensuite ?
Si le bois te plais pas, s'il ne correspond pas à l'acte de vente, s'il se gondole à gogo comme c'est arrivé chez des clients avec du cumaru ?
En l'occurence, pour le cumaru, le fournisseur local l'a non seulement repris mais remplacé par une catégorie sup.
Ben tu le renvoies à tes frais ? T'attends 3 semaine ? c'est assez problématique à mon avis.
Pourquoi tu ne pars pas sur un pin autoclavé classe 4 ? Pour environ 20 euros/m², tu trouveras un beau produit qui se tiendra bien si t'en prend soin.
C'est aujourdh'ui le meilleur rapport qté/prix.
Re: Terrasse Bois
Bonjour TY COAT & a tous
pour les raisons citer plus haut j'éviterai les résineux , malgré les traitements autoclave cela reste des bois tendres ,trés rare les résineux a depasser les 0. 55 de densitée (perso j'en connais pas ) y en a t'il
tu n'aurais pas a tout hasard une scierie qui pourrais te fournir du beau robinier en plateau de 35 mn d'epaisseur pour faire de belle lames d(environ 30 mn finie , avec une bonne huile de protection
cela devrais être beaucoup moins cher que le cumaru , mais largement aussi résistant
Jluc
Jluc
Re: Terrasse Bois
Mais il n'y a pas raison d'éviter les résineux.
D'une part, Jean_Luc, ton bois ressemble fort à du sapin. Sur du pin noble (éviter les noeuds, à 20 euros/m² c'est cette qualité qu'il faut viser) j'ai pas encore vu de remonté de seve.
On utilise differentes sortes de résineux qui se pretent tres bien à l'usage extérieur.
Ensuite, le pin est suffisamment dur pour en faire un platelage.
Finalement, trouver de l'acacia en scierie relève déjà d'une gageure. Et je suis pas certain que ce soit moins cher qu'un ipé à 65 €/m².
L'acacia on en parle beaucoup (ceux qui en vendent sur internet) et peu (en retour). Mais c'est un bois peu stable dimensionnellement.
Re: Terrasse Bois
Bonsoir Olivier37,
Pour le "beau résineux", mon fournisseur local ( grand réseau de bois) me propose du Douglas avec aubier et noeuds, siouplait au double de ce je trouve loin de chez moi. Je me dis que le local a aussi ses limites…
Re: Terrasse Bois
moi pour me terrasse j'ai mis des lambourdes en 45x70 en douglas espacé de 60 cm posé sur des parpaing de 150 espacé de 1 m et sur ça j'ai mis des lames en douglas de 28x145. ça fait 3 ans maintenant et ça n'a pas bougé il faut dire qu'il pleut de temps en temps en Alsace
Amicalement J G
Amicalement J G
fazer- complétement accro
Re: Terrasse Bois
J'ai également une terrasse en douglas +/- 15 m2. Réalisé il y a un peut près 8 ans elle a pas bougé hormis le grisaillememt .Aucuns traitement n'a était appliqué, un choix .
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Terrasse Bois
Re: Terrasse Bois
Ty Coat a écrit:Bonsoir Olivier37,
J'ai regardé sur les pages jaunes, tu as une dizaine de scierie a moins de 30 km de Plounevez-Lochrist.
C'est la qu'il faut négocier. Pas besoin d'un revendeur.
Il y a peut être une scierie avec etuve autoclave.
Re: Terrasse Bois
Bonsoir Olivier 67,
J'en ai contacté plusieures.la plus proche de chez moi ne fais que de la caisse en bois pour les légumiers. J'en ai contacté deux autres, mais ils sont encore en vacances. Je vais sans doute être obligé d'attendre encore une semaine que tout le monde soit rentré.
Re: Terrasse Bois
bonsoir Ty coat
je suis allé voir le site que tu cites
douglas en declassé ,j 'eviterai car ce sont souvent des debits dans le tout venant ,hors l'aubier de douglas ne vaut rien et des lame risquent de sauter si zone de vissages dans aubier
j ai une scierie qui me fait le douglas a 300 e le m3 qq soit le débit...tres interessant au premier abord mais beaucoup de dechet selon l'usage...a reflechir a 2 fois selon le projet
le douglas non declassé en 28 mm est en 0.98 m de long...bien pour du patchwork...
le reste des prix hors promo est normal voir un peu au dessus des prix courants pour les meme qualites...
bonne continuation pour ton projet
toma
toma
Re: Terrasse Bois
desmo 38 a écrit:Bonsoir,
Tu pourrais poster une ou deux photos de ta terrasse aujourd'hui pour voir ce que ca donne le grisaillement?
Je ferais probablement une terrasse en douglas un jour...
Re: Terrasse Bois
Bonjour à tous.
Pour le douglas, je déconseille vivement l'utilisation en terrasse. D'ailleurs il faudrait que je vérifie mais cela doit être hors DTU.
Le douglas n'est pas un classe 3 "complet" même hors aubier. On peut l'utiliser en surface verticale (bardage) mais pas en surface horizontale.
Pour les terrasses, pour moi c'est classe 4 si on veut que ce soit pérenne. Donc soit pin traité, soit exotique.
Pour le pin traité, si on aime pas la couleur verte , ça grise très vite. Ou sinon de plus en plus on trouve du pin traité marron.
Pour le pin, bien vérifier qu'il est certifié classe 4.
Pour l'exotique, bien vérifier la qualité de séchage. Préférer le séchage en séchoir plutôt qu'a l'air. Et bien contrôler le degré d’hygrométrie du bois livré, sinon.... ça bouge !
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Re: Terrasse Bois
@toma, merci de ton avis. Cela me donne de bonnes indications. Si à cela je dois rajouter le risque d'achat sur Internet, je vais oublier ce site.
@Emi81, merci de ta réponse. Je ne suis pas loin de penser comme toi. Pourtant les exemples évoqués plus haut par les uns Desmos38 et les autres me posent question. Il est vrai qu'il n'habitent pas à la pointe Ouest du Finistère… Et puis le critère de durée de vie de la terrasse est assez subjectif: 8 ans ou 30 ans… C'est vrai que le pin traité Cl 4 marron est une solution qui rentrerait à l'aise dans mon budget terrasse. Mais esthétiquement, ma chère et tendre comme moi-même ne sommes pas trop fans.
Quid du châtaignier?; J'ai en effet un bon stock de plots brut. Mais je n'ai pas encore fait le point sur les surfaces en stock dans des épaisseurs compatibles sans perte. Au paravent, quelqu'un a-t-il l'expérience d'une terrasse en châtaignier?
Re: Terrasse Bois
Bonjour Ty Coat et à tous
Douglass purger d'aubier ou chataignier, avec un trempage dans un bain au sel de bore, tu ne risqueras rien.
A la scierie mobile du coin 360 € le m3, moins cher si tu viens donner un coup de main.
Eric
Eric
Re: Terrasse Bois
Attention le Douglas est classe 3a même purgé d'aubier (rarement à 100% d'ailleurs...) et au sens du DTU ne peut être utilisé que sur une terrasse abritée.
En plein exposition c'est classe d'emploi 3b ou 4.
Re: Terrasse Bois
Bonjour à tous ,
Cyril
Je suis sur la côte pour quelques jour, mais pas de soucis pour les photos dés que je rentre.punk_sportif a écrit:desmo 38 a écrit:Bonsoir,
Cyril
» Terrasse bois
» Terrasse bois
» terrasse bois
» [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
» Une terrasse bois, avec des contraintes
» Terrasse bois
» terrasse bois
Page 1 sur 3
