terrasse bois
minifree
AlainB
hhhve
terrasse bois
Bon, après m'être fait un petit abris jardin en bois cet été, je m'étais dit : RANGE LE GARAGE !
Et puis, bah en fait, je crois que je vais plutôt commencer à réfléchir à la réalisation d'une terrasse en bois...
A ce que j'ai vu, c'est le mélèze qui, parmi les essences européennes, serait le plus adapté. Mais pas facile à trouver par chez moi. Par contre, il y a bcp de châtaigniers, utilisé autrefois en couverture et bardage.
Est-ce une bonne essence de bois pour une terrasse?
hhhve- petit nouveau
Re: terrasse bois
l chataigner est une essence indigène de bonne tenue à l'extérieur, il existe des traitements qui peuvent améliorer sa tenue.
A titre de rappel dans certains endroits on a même fait des pavés de rues ou cours en chataigner en bois de bout.
edit
Pour les pavés de rues je n'ai trouvé rapidement qu'une référence sur des pavés en sapin
edit
Re: terrasse bois
Je vais me renseigner sur le prix de lames de châtaignier rabotées sur les 4 faces à la scierie du coin.
Si certains ont eu des expériences "terrasse en châtaignier", je suis preneur.
Va falloir que je vois aussi les produits de teinte...ma moitié n'aime pas la couleur grise du bois extérieur laissé tel quel...(ou alors faut que je négocie, parce que moi j'aime beaucoup au contraire).
Une autre question : les rainures, c'est réellement utile pour pas s'casser la figure, ou c'est juste esthétique?
Re: terrasse bois
Je dirais utile pour ne pas glisser, mais cest vrai que les rainures retiennent l'eau. Pour le traitement j'utilise généralement des produits Blanchon j'ai un revendeur proche.
Je ne connais pas tous les produits, ils ne sont pas donnés, mais ceux que j'ai utilisé m'ont donné pleine satisfaction.
Il y en a d'autres comme Livos mais je connais moins.
Re: terrasse bois
HaHa! Vous croyiez que ce projet était au point mort...et bien détrompez vous !
J'ai beaucoup...réfléchi, et un peu rangé mon garage aussi...
Bref, voilà où k'c'est qu'j'en suis :
-la terrasse fera 32m2 (4x8)
-la moitié sera recouverte d'un appentis couvert en polycarbonate
Pour la construction de la terrasse :
-soit chape béton : mais j'y connais rien, et selon ce qu'on décide de mettre dessus en habillage, faudra qu'elle soit vraiment faite nickel.
-soit bois (châtaignier ou mélèze selon ce que j'arrive à avoir et vos conseils si vous en avez ) : je suis plus à l'aise avec le bois... Par contre, concernant les plots qui soutiennent les lambourdes, je me demandais s'il serait viable de les faire avec des petits piquets de châtaignier (diam. 20 et 50cm de long) "traités" à l'huile de lin/goudron?
Et là, vous vous dites : pourquoi pas des plots en béton?
En fait, vu le nombre de plots à faire, ça me prendra à priori autant de temps que de couler une chape... En plus, c'est plus facile à mettre de niveau et je peux avoir des piquets de châtaignier à pas cher...
Maintenant, je ne sais pas si c'est viable ou pas...
A vos avis !
A vos avis !
Re: terrasse bois
J'ai un projet à peu près identique sauf que la toiture sera en tuiles plates.
Mes dimensions seront : 3,50 m de profondeur sur 6 m de long.
Pour éviter de faire une chape béton sur toute la surface ou de "planter" des plots .... il en faut un sacré paquet ...
J'ai décidé de faire, à la même hauteur que les plots, des petits murets coffrés (environ 10 cm de H) en ceinture de la terrasse, et 1 ou 2 "murets" (dans le sens de la longueur) en fonction de l'épaisseur des lambourdes que je trouverai le moment venu.
C'est moins de boulot que de faire un paquet de plots, ça consomme un peu plus de béton et qlqs fers à béton pour que l'ensemble soit solidaire.
Les plots au centre de la surface peuvent aussi être réalisés avec des parpaings (couchés) posés sur un béton maigre.
Pour ma part, je préfère aligner les planches de coffrage pour avoir un niveau plus fiable dans les 2 sens.
AlainB- posteur Régulier
Re: terrasse bois
Bonjour à vous,
si vous désirez des infos sur les terrasses, ce n'est pas ce qui manque sur le forum; faites une recherche avec le mot "terrasse" et vous aurez peut-être des réponses à vos interrogations.
bonne journée et bon réveillon de St Sylvestre à tout le monde
jb53- complétement accro
Re: terrasse bois
Merci à vous!
J'ai déjà fait des recherches sur "terrasse" dans le forum et ailleurs sur le net, et ai vu les différentes techniques (plots béton, murets, plots alu, parpaings etc.).
M'est venue l'idée des piquets de châtaigniers, sur laquelle je m'interroge, d'où mon dernier post.
Merci à vous!
Re: terrasse bois
Pour le long terme oublies tes piquets de chataigner
jcl- complétement accro
Re: terrasse bois
A cause de quoi?
Re: terrasse bois
J'imagine qu'à long terme, châtaigner ou pas, le bois travaille, pourris...
Pas très bon pour la terrasse.
La terrasse de mon Bof fait le tour de sa maison.
On a fait que des plot en béton... Je vous dis pô...!
Mais après les lambourdes et les lames posées, le rendu est superbe et ça ne bouge pas d'un poil !
Bon courage
Bon courage
minifree- acharné du forum
Re: terrasse bois
Perso, je vais réaliser la mienne dès le mois de Mai 2014 :
je suis aller voir chez un négociant en bois et j'ai choisi de faire la mienne en mélèze. Pour les plots, je part sur des pavés 15x15 cm épaisseur 04 cm, ça se vend au m2 chez bricoman ou autre.
De ce fait, j'ai demander qu'il me coupe à mes dimensions mes lames de terrasse soit 3.85 x 14.5 cm, ép : 2.5 cm. le tout assemblé sur des lambourdes issues également de la scierie avec des vis inox. Prix de revient à la lame HT : 5.25 la lame et 2.05 HT la lambourde finition brut. Sceau de vis inox : 55 euros.
La seule différence est que je n'ai pas de rainures car il ne possèdent pas la machine ad-hoc. Donc elles sont brut de coupe légèrement rugueuse. Par la suite il y aura une pergola semi fermée.
pam80100- posteur Régulier
Re: terrasse bois
pam80100 a écrit:Perso, je vais réaliser la mienne dès le mois de Mai 2014 :
Bonne année à tous
Mélèze: bon choix économique, attention toutefois aux échardes. Je casserais les arêtes
par un petit chanfrein ou 1/4 rond. Sur les lambourdes , avant vissage, je mettrais une bande d'étanchéité ( aquaband) qui leur assurera une certaine protection mais aussi
limitera les bruits de pas et les grincements des lattes.
Pour les vis inox: si c'est de la qualité GSB , elles cassent comme du verre au niveau du
collet: prépercage et attention au couple
Re: terrasse bois
Merci pour les conseils au sujet des vis INOX, je serrais donc vigilant lorsque viendra l'étape. Pour les écharpes, je vais donner un p'tit coup de chanfrein !
Re: terrasse bois
j'avais trouvé des vis inox pas TROP chères (mais quand même ) chez Point P .
Ils servent pas mal de poseurs, et on en trouve partout.
Re: terrasse bois
+1 pour la casse des vis inox GSB.
Re: terrasse bois
Je précise car les vis que j'ai prises chez point P sont des vis avec une tête cylindrique à empreinte Torx.
Il faut faire un petit lamage puis on place la vis (avant trou si bois dur). La tête s'insére bien dans le bois (c'est de la terrasse !) la prise d'embout est très résistante et surtout le bas de la tête n'étant pas conique la casse est très réduite (inexistante pour moi).
Désolé je n'ai pas les références, mais vraiment regardez ce style de vis pour de la terrasse, ça vaut la peine.
Edit Voila la référence et Là
Re: terrasse bois
Slu,
Pour un platelage vissé, il y a le choix ici peut être :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=deck+schrauben&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xterrassen+schrauben&_nkw=terrassen+schrauben&_sacat=0
oliver67- complétement accro
Re: terrasse bois
j'ai utilisé les mêmes, pas une de cassée (avec avant trou, le bankirai c'est dur), achetée en GSB.
Re: terrasse bois
Adieu,
Tu as aussi ça! Moins cher...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
» Terrasse Bois
» Besoin aide pour terrasse bois
» Terrasse bois
» [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
» Terrasse bois
» Terrasse bois
» Terrasse bois
