Terrasse bois
+16
Pallidum
nico4343
DavidBoB
Fred_36
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Terrasse bois
je me demandais si par hasard il n'y avait pas de rubrique sur la réalisation, le bidouillage .. de terrasse en bois ?? ma recherche ne m'a rien donné, mais .. dés fois que je poliote
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Terrasse bois
Bonjour Chim
Je n'ai pas souvenir d'un fil qui est traité de ce sujet, à toi l'honneur!
Les terrasses en bois étant très courantes, il y aura certainement des membres qui en ont posés et qui pourront répondre à tes questions.
Re: Terrasse bois
Bonjour Chim
J'ai une terrasse en bois posée par mes soins,ainsi qu'une rambarde. Que souhaite tu savoir ?
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Terrasse bois
je cherche
* des idées de finitions, notamment sur les cotés.
* aussi un endroit ou acheter des forets / fraises au carbure pour faire les avant trous (pas trop cher)
* le genre de spot à coller (je vais faire une petite allée)
en faite, je cherche surtout des idées
si t'as des photos, je suis preneur
(bonjour !!)
(bonjour !!)
Re: Terrasse bois
je vais aussi te prendre des photos
Antoine- complétement accro
Re: Terrasse bois
Il y a aussi un point de détaille, les lambourdes, de ce que j'ai compris, on les pose coté large quand on a une dalle en dessous et coté court quand on a des plots. j'ai bon ? (histoire de portance)
De ce que j'ai trouvé aussi, c'est quelque soit le type de bois, sur plot, les écartements sont en général de 50cm (entraxe & dans la longueur de la lambourde) ?
je suis preneur de toute les photos et surtout les soucis & comment vous les avez solutionné
Re: Terrasse bois
Petite précision,ma terrasse se trouve sur un toit,est non au sol. Pour la finition pour les cotés tu penses a ras
du sol ? (photos prisent sur le net)
Pour les avants trous suivant le bois que tu as choisi se n'est pas la peine. Ma terrasse est en douglas et j'ai
utilisé des vis Rocket inox en torx 5x50 anti-fendage,nickel. Ne pas acheter en gsb c'est carrément du vol.
Dans une quincaillerie tu trouveras se que tu veux,et pour les vis tu t'y retrouves sur la quantité par rapport au prix
d'une gsb.
d'une gsb.
Re: Terrasse bois
je vais la faire au raz du sol, je dois encore négocier avec madame ce point. Elle est situé au milieu d'une pelouse, je vois pas trop l'intéré de la sur-elevé (surtout ce sera plus simple avec la tondeuse).
Pour l'essence je pense partir sur un Ipé, je ne sais pas trop comment il réagit avec des vis auto-perforante.
Re: Terrasse bois
Mes lambourdes sont posées sur plot dans le sens de la hauteur mais je pense pas que cela est vraiment
une importance sur plots. Pour la portance oui peut être. Pour l'écartement tu poses une lambourde tous les
50 cm comme sur la photo avec les plots en dessous.
Re: Terrasse bois
Tu n'es pas obligé de mettre des plots,tu peux poser tes lambourdes sur des dalles ,pavés ou demi parpaing.
Un la surélevant un peu du sol ton bois s'abimera moins vite car il ne sera pas en contact avec l'humidité.
Petit point important,dans ton cas pour une pose sur pelouse ne pas oublier le film géotextile qui empêche
l'herbe de pousser sous ta terrasse.
Pour l'ipé le mieux est de faire un essai.
Re: Terrasse bois
Beau projet Chim, j'espère que l'on aura un petit reportage photos !
Cyril, belle terrasse !
Amicalement, Damien.
P.S. j'ai déplacé le sujet vers la rubrique "Bricolage et Design de la maison qui m'a semblé être la rubrique la plus proche
Re: Terrasse bois
jolie la première photo ..
je pensais utiliser la technique du tuyau PVC de 100 noyé dans le béton. Ca reviens bien moins cher que les plots plastiques.
je vais essayer de faire un reportage photo
Re: Terrasse bois
Salut Damien
Se n'est pas ma terrasse,j'ai pris une photo sur le net pour mieux expliquer a Chim la manière de procéder.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Re: Terrasse bois
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Merci Damien, j'allais poser la question de savoir ou en parler
Re: Terrasse bois
Sous ma terrasse, il y à une dalle en béton. Les lambourde repose sur le coté le plus fin, elles on d'abord été calé avec des petites cales en bois puis quand elles étaient réglé sur un même plan (légèrement penché, pour l’écoulement) on à mit des petit tas de béton dessous, genre tout les 40cm.
Les lambourde sont vissées dans la dalle.
Beaucoup plus économique et durable que les systèmes cité ci-dessus.
La terrasse est en ipé, les vis sont des Spax inox en torx25
Les embout pour visser et les fraise à lamer(avec foret dedans, c'est ce qu'il faut, déja que ça prend un temps fou !) étaient des Irwin
Un coté, simplement une planche à l'envers
l'éclairage, des spots à leds tout les 10 lames
là la terrasse est plutôt grise il faut la nettoyer (oublis les produit vendu, le Karcher marche beaucoup mieux) et mettre une couche de saturateur, elle retrouvera toute sa couleur
Re: Terrasse bois
Merci Antoine pour les photos !
Pour le coup du Karcher, j'ai lu que ca pouvais faire lever les echardes du bois ... mais je n'en suis pas là
Pour les spots, tu as utilisé des 220v ou des basses tensions ? ca éclaire ou ca fait juste joli ?
Les lames bout-a-bout, certain te les vendent rainurées, je me demandais l'intérêt .. et si l'Ipé était vraiment capable de se dilater à 5mm ?
Et enfin tes fraises à lamer, c'était de l'acier HSS ou du carbure ? combien t'en as passé ?
désolé pour toutes ces questions
Re: Terrasse bois
Le karcher, levé les échardes... c'est sur qu'une terrasse en pin ne doit pas apprécier, après il suffit de ne pas "karcheriser" () à 2cm ...
Les spots sont des 230V
Ça éclaire et ça fait joli aux différents angles, il y a des mini colonnes, un peu comme ça :
Pour la dilatation , 5mm non , mais entre le mini et le maxi, bien 3mm !
Les fraises à lamer, Hss ou carbure, je ne m'en rappelle plus, on en a utilisé quelque une, ma terrasse fait 70m².
Les raccords entre les lames se font simplement sur une lambourde
Maintenant, les astuces que l'on a utilisées:
Pour serrer une lame contre l'autre (sans oublier les cales posées sur chaque lambourde, entres les lames) un large pied de biche marche très bien.
pour en serrer plusieurs d'un coup, le système de sangle à cliquet pour parquet flottant marche très bien également.Même des sangles à cliquet basique (en la faisant passer sous la terrasse.
une fois 20 lames serrée avec le système de sangle, on tend un cordeau au dessus de chaque lambourde, et voilà, on sait ou percer pour bien tout aligner.
Le plus rapide; un qui perce, l'autre qui visse. Si possible, un de plus qui positionne les vis dans les trous, là c'est le top
il faut découper tes lames avec 1 ou 2 cm de plus en longueur,comme ça tu redonne un coup de circulaire une fois que tout est fini pour faire bien droit.
Voilà voilà
Voilà voilà
Terrasse sur poutres bétons
Chim, j'ai fait ma terrasse en deux temps.
La première partie repose sur une dalle qui se trouvait 20 cm en-dessous du niveau de la terrasse carrelée de la maison. J'ai coffré une série de poutres (une coffrage "mobile" déplacé à chaque fois) sur lesquelles j'ai vissé les lambourdes.
La 2e partie : des poutres directement coulées sur sol nu. Un géotextile entre les lambourdes et les lames.
Ah, oui, et pour la ceinture, j'ai fait comme ça :
Voilà, si ça peut t'aider...
Bon courage
Bon courage
Jivé- complétement accro
Re: Terrasse bois
Ben, ta table à base de pied de guéridon en fonte est déjà finie !
Je sors
Jolie terrasse, bonne idée les poutre béton, dommage que je déteste autant la maçonnerie.
Je sors
Re: Terrasse bois
Merci pour les photos !
c'est sur que le coup des poutres plutot que des petits plots ca doit etre plus rapide et plus simple à mettre de niveau. Merci pour l'idée Jivé ;-)
Antoine : J'en ai entendu parlé de l'astuce de la sangle. Par contre il faut bien s'y prendre pour qu'elles ne le soulèvent pas d'un coup ..
Chim
Chim
Re: Terrasse bois
Voilà ma terrasse si ça peut donner des idées. Par contre c'est de l'autoclave, une vrai merde que je déconseille. A refaire ce serait douglas...
Un aperçu de la rambarde en hiver:
Et un petit bonus pour les enfants:
DavidBoB- je prends du galon
Re: Terrasse bois
Bonjour DaviBoB
Très belle et énorme terrasse,bonne idée le petit passage avec toboggan pour les enfants.
Pour le Douglas je connais pas de soucis avec le mien . Quel est le problème avec l'autoclave ?
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Re: Terrasse bois
pour l'exterieur rien ne vaut le meleze pour les terrasse...le douglas pour les charpente car les termites ne s'installent pas dedans.
nico4343- acharné du forum
Re: Terrasse bois
Merci, oui elle fait 42 m² c'est vraiment confortable.desmo 38 a écrit:Très belle et énorme terrasse,bonne idée le petit passage avec toboggan pour les enfants.
Pour l'autoclave, c'est du pin avec des produits chimiques injectés sous pression. Je suis assez regardant sur ce genre de chose et là, je m'en veux d'avoir pris ça, je n'avais pas fait assez de rechercher. En plus je dois quand même le traiter sinon il devient gris.
Pour le toboggan, les enfants adorent vraiment. A tel point que par la suite, à côté du toboggan j'ai installé un mur d'escalade pour qu'ils puissent directement remonter. La hauteur n'est pas très importante, 1m20 environ. Vu qu'il y a de l'herbe en dessous c'est pas dangereux, enfin depuis 2 ans j'ai pas eu de soucis.
Mélèze, oui nico, c'est mieux, je me suis trompé. A refaire, ce serait du Mélèze.nico4343 a écrit:pour l'exterieur rien ne vaut le meleze pour les terrasse...
Re: Terrasse bois
Arsenic, cuivre, chrome... joli cocktail pour l'apéritif! Personnellement, tout comme DavidBoB, je me refuse à acheter cette saloperie!DavidBoB a écrit:Pour l'autoclave, c'est du pin avec des produits chimiques injectés sous pression. Je suis assez regardant sur ce genre de chose et là, je m'en veux d'avoir pris ça, je n'avais pas fait assez de rechercher.
Cela dit, belle terrasse!
» Terrasse bois
» terrasse bois
» terrasse bois par jb
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
» Une terrasse bois, avec des contraintes
» terrasse bois
Page 1 sur 3
