DANGER !! Ensemble fraises avec arbre rallongé
+21
ericvda4
kelval
AllerHop
vdu
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens de friser l'accident grave. Je vous en fais part, pour que, si l'un d'entre nous possède un coffret du même type, gaffe, gaffe.
Pour revenir sur ce sujet :
J'avais eu ce problème ici avec le coffret ici présenté.
Quand j'ai acheté ce coffret, je me suis dit que cet arbre me paraissait long pour le diamètre, mais que quand même, les fabricants ne font pas n'importe quoi, et que la résistance des matériaux a été étudiée.
L'arbre avait donc cassé au bout d'environ 10 minutes d'utilisation. Retour chez le revendeur, qui me dit qu'il va me le faire échanger par Isocèle.
Deux mois plus tard, et oui, comme par hasard, impossible de trouver cette référence sur le catalogue du "fabricant", deux mois plus tard, donc je reçois un coup de fil de mon revendeur, que je ne mets pas en cause, et qui me dit que l'échange est là.
J'ai du m'en servir 10 minutes depuis que je l'ai, sans incident. C'était pour faire les rainures des montants et traverses de la penderie que je suis en train de réaliser. Donc, à peine quelques metres linéaires qui se sont déroulés sans encombre.
Cet après midi, je décide de faire les languettes des deux panneaux arrière, destinées à rentrer dans les rainures des montants.
Je mets donc 2 fraises diamètre 48mm du même constructeur, autre boitier, même diamètre de fraise, évidemment, espacement 7,6mm pour faire des languettes de 10mm de large dans du cèdre. C'est pas tout à fait la Méditerranée à ingurgiter cul-sec, vous en conviendrez.
la boite de disques à rainer. Je n'ai pas utilisé cet arbre qui est un peu court pour ce que je voulais faire, mais celui fourni dans l'autre coffret.
J'ai passé avec ce montage exactement 1,04ml (je viens de mesurer). Et l'accident. Je n'ai rien, mon intégrité physique est conservée, mais voici l'état de l'outillage :
Inutile de vous dire que je suis plus que furax. J'ai plus que des doutes que le constructeur/importateur est au courant que ce dispositif est mal conçu et dangereux. Je les contacte dès ce week-end pour avoir des explications sérieuses.
en attendant, si vous avez ce coffret dans un tiroir, laissez l'y.
Re: DANGER !! Ensemble fraises avec arbre rallongé
Eh ben !
Sans compter les dommages de la table…
L'essentiel, c'est que tu n'aies rien.
Ceci dit, quelle frayeur !
Fais gaffe, j'ai pas envie d'hériter de ton atelier.
@+ Pégui qui compatit
Bravo pour un 1er essai, c'est un coup de Maitre.
Heureux que seuls les outils aient souffert.
Je n'ai jamais utilisé ce type de fraises de marque Isocèle, mais j'utilise depuis assez longtemps les disques à rainer et les arbres CMT sans aucun souci. J'ai plusieurs arbres de 12mm et récemment j'ai acheté un arbre de 8mm pour le monter à la volée sur des petites défonceuses. Ce n'est pas pour de dire de changer pour cette marque qui entre parenthèses est assez chère (dans les 2 € le disque), mais j'achète ces disque car j'ai un revendeur à proximité.
Pour info, j'aime assez cette technique qui permet de faire des rainures diverses rapidement et proprement.
Ouf tu n'as rien. Quel matériel de mer..e.
A 10 000 tours minute ca doit faire drôle.
elrond- complétement accro
elrond a écrit:Ouf tu n'as rien. Quel matériel de mer..e.
10 000 tours tu est peut-être optimiste .....
Vache !!!
Quelle trouille !
Demander le dédommagement de ta table et de ta défonceuse !!!
Encore heureux que tu te sois adressé à un revendeur local.
Avec la première défonceuse, j'ai eu un coffret de 12 fraises variées de cette marque.
Je ronchonne à cause des roulements tout petits qui meurent sans trouver de remplaçants.
C'est une vraie chinoiserie ; je sais maintenant que ce coffret est dangereux.
Si je garde la boite, je remplacerai les fraises par d'autres d'autres marques.
Quelle trouille !
La vache!
Heureux que ça se termine comme ça!
Il est clair que ce type d'outillage ne devrait pas exister...
Isocèle n'existe plus en tant que tel, ces outils sont maintenant vendus sous la marque Léman (Groupe Dodane), importateur de chinoiseries... comme ces fraises.
Merci les amis pour votre compassion. C'est fort heureusement la table ou plutôt le rond de poêle et le guide en bois qui m'ont protégé.
Mais ça refroidit pendant un moment.
Elrond, 20 000 tours.
Du coup, j'ai regardé dans mes tiroirs, et j'ai trouvé dans mes coffrets de fraises à rainer - j'en ai plusieurs - celui-ci (Le roulement ne sert à rien).
C'est du Trend en 1/2". Je ne sais pas qui les fabrique, il me semblait que c'était Freud.
Renaud, le revendeur local, il fera comme c'est la mode aujourd'hui: botter en touche. Surtout à Montauban, on connait.
Ce ne sont pas les fraises qui sont en cause, c'est l'arbre.
J'ai également un outil à entures multiples que j'avais acheté chez HMD, et dont l'arbre me paraît meilleure qualité que celui d'Isocèle.
Pour l'instant, je termine avec le Trend.
6°sens a écrit:Encore heureux que tu te sois adressé à un revendeur local.
T'as fais ça avec la nouvelle défonceuse ?
oui. Mais apparemment, elle n'a rien. Et ce n'est pas elle la fautive.
wouaw,
c'est impressionnant comme dégâts.
Heureusement que tu n'as rien.
V.
V.
vdu- je prends du galon
Isocèle est devenu isopoivre. Demande une pizza à Dulcinée est tu auras isoplane. Planer, ça porte.
Houla, ça fait peur ... une sacrée chance que tu ne l'ai pas prise par la tête !!
Et moi qui croyait qu'Isocele c'était du bon matos
Je me demande bien si le constructeur à vraiment fait les calculs ... même avec du bon acier, ça me parais quand même un peu limite du Ø 8 .. Ils n'ont pas du la tester bien longtemps ... ou alors dans du beurre fondu !
Houaouuu ca fait peur
heureusement que tu n'a rien Alain
je dois avoir du isocèle, faut que je regarde ca de plus près
mais tu dit que cela ne viens pas des fraises mais de l'arbre
il était bien livrer avec le tout c'était un coffret je pense
je demanderai un dédommagement non seulement de ton arbre mais aussi des degats causer à ta table
et ensuite cela aurai pu être très grave pour toi
moi qui pensais qu'isocele etait une bonne marque
donc faut pas les lacher
Salut Alain,
Heureux de savoir que tu t'en sors sans mal.
Hallucinant
Amitiés, Damien.
Hallucinant
Amitiés, Damien.
PGui, j'ai bien noté. Ce sera fait.
Oui, Christian, je vais les contacter, et me faire entendre. Pas seulement pour moi, c'est une affaire où j'ai eu la chance qu'elle ne se termine pas mal pour moi, mais pour d'autres, ça pourrait mal se passer.
Merci à toi Damien. Je suis heureux que ta T7 ait trouvé preneur. J'ai vu ton post trop tard.
Oui, David, ils n'ont jamais du la tester. Parce que 2 fois en moins de 10minutes, il y a un vrai problème de conception, ou plutôt de qualité d'acier. Parce que celle qui me sert à faire les entures multiples, elle ne m'a pas fait défaut, et je pense que s'il y avait un problème, HMD l'aurait retirée de la vente.dh42 a écrit:Je me demande bien si le constructeur à vraiment fait les calculs ... même avec du bon acier, ça me parais quand même un peu limite du Ø 8 .. Ils n'ont pas du la tester bien longtemps ... ou alors dans du beurre fondu !
C'est la que tu te dis que les protecteurs de toupie ne sont pas la par hasard ... ça incite à ne pas oublier de les mettre !! (quand il y en a)
c'est du 8 aussi ?
c'est du 8 aussi ?
oui. Mais elle inspire plus confiance. Et bizarrement, autant celle qui a pété aujourd'hui me semblait suspecte, autant j'ai été étonné de ne pas avoir eu cette réaction quand j'ai vu celle à entures multiples.
En revanche celle que j'ai utilisée après, c'est du 12,7 dans la pince et la partie fraises est en 8.
C'est quand même hallucinant, c'est la qu'on se dit qu'une chinoiserie, ça va pour une truc qui risque rien, mais pour ce type de travaux, pas glop !
Bonsoir Alain et tous. Tu veux dire que l' arbre est en Ø 12.7 et qu' il est décolleté à 8 en bout? Si c' est bien çà, c' est rassurant non?
meles a écrit:C'est quand même hallucinant, c'est la qu'on se dit qu'une chinoiserie, ça va pour une truc qui risque rien, mais pour ce type de travaux, pas glop !
Ce qui m'interpelle encore plus, puisqu'on sait que coté empire du milieu, ils sont capables de tout (mélanine dans le lait bébé, contrefaçon de foie gras etc), du pire comme du meilleur (là aussi, c'est possible, mais désolé, je n'ai pas d'exemple sous la main), c'est le vendeur/importateur, qui lui aurait pu tester son produit.
Oui, Rémi, queue de 12,7, décolletée à 8. surtout, estampillée Trend, même si ce n'est qu'une étiquette, on sait que derrière, le constructeur c'est du qualitatif.
J'espère que je n'éditerai pas ce message dans le futur pour rayer cette dernière phrase.
Bonjour Alain
Tu l'as echappé bel !
Toi aussi nous tenons à te revoir en un seul morceau.
Les 66 fraises fournies en promo pour l'achat de la 1010 sont de la même marque ?
Je viens d'en casser une autre hier, toujours sans forcer, une autre paille, sans doute ?
Heureusement que ce n'était pas ton jour, il te reste trop de projets à mener à bien et d'histoires à nous conter .
Alain, tu n'utilise pas ta toupie? Tu dois en avoir une sur ta combinée?
Le problème avec Isocèle, c'est qu’il ont eu du très bon! Par contre je me souvient d'une série de fraises livrées dans une petite mallette en alu...
Bon dimanche,
Bon dimanche,
bonjour les amis
Vincent, JP, oui la petite valise alu, que j'ai eu aussi avec une def, en l'occurence, moi c'était l'OF1400, ce sont aussi des fraises du même fournisseur.
Je ne m'en sers que pour les appoints. Un fraisage inhabituel, pour lequel je n'ai pas de fraise de qualité. Ca dépanne. J'en ai aussi cassé 1 ou 2, mais pas tant que ça. Mais, une fois de plus, je ne les utilise pas souvent.
Oui, JP, j'aurais pu utiliser la toupie, mais ça allait plus vite à la def. Je n'avais pas envie d'envoyer l'artillerie lourde pour si peu.
bon dimanche de Pentecote à vous.
Qui peut le plus, peut le moins...sangten a écrit:Oui, JP, j'aurais pu utiliser la toupie, mais ça allait plus vite à la def. Je n'avais pas envie d'envoyer l'artillerie lourde pour si peu.
Avec l'évolution des pratiques, on va ce immanquablement ce retrouver de plus en plus confronté à ce genre de problèmes... L'abandon progressif de la toupie en faveur de la défonceuse semble nous faire oublier que la déf', même sous table, appartient au monde de l'électroportatif! Les fabricants voient très bien cette évolution, et légitimement propose de plus en plus d'outils censés compensés le manque de capacités des défonceuses. Seulement voila, une défonceuse n'est pas une toupie! Et en attendant que la réglementation évolue et interdise la vente de ce type de fraises, il conviendra d'être prudent!
Bref... Encore une histoire de bœuf et de grenouille!
» Ensemble arbre de scie,plus paliers , roulements , poulie
» Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
» Elle est arrivée !!!! Ma Hammer A3-31 avec son arbre à plaquettes !!
» Avis sur rabot dégau avec arbre à plaquettes
Page 1 sur 3
