Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
+7
Mac Givré
11 participants
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Fin 2013, le père Noël avait déposé à mon intention une perceuse/viseuse et une viseuse à percussion de la marque Powerplus sous le sapin, chacune étant accompagnée d’une batterie 18 V en 1,5 Ah, d’un chargeur et d'un boitier avec quelques accessoires. Malgré le positionnement "entrée de gamme" de ces deux appareils, je dois reconnaître qu’ils ont largement rempli mes attentes. Mais depuis quelques mois les batteries qui ne tenaient plus très bien la charge ont fini par mettre les chargeurs en mode échec.
Ces batteries étant devenues très rares (je n’ai trouvé qu’un seul fournisseur les ayant encore en stock à 51 € la pièce
) j’ai évidemment renoncé à en acheter des neuves. Je n’ai pas trouvé de batterie compatible.
J’ai cherché à acheter 12 batteries Li ion 18650 avec pattes à souder, mais pour être compétitif il me fallait les acheter dans l’Empire du Milieu avec tous les aléas possibles.
De passage chez le discounter Action en fin d’année passée, j’ai acheté une batterie 20 V en 4 Ah de la marque Ferm pour la modique somme de 22,95 €, ce qui m’a donné 12 batteries 18650 en 3,2 V et 2 Ah à moins de 2 € la pièce.
Déshabillage de la batterie Ferm.
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2029](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2029.jpg)
Découpe des pattes soudées à la "Dremel" pour les extraire des supports.
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2030](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2030.jpg)
Déshabillage des deux batteries défuntes.
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2031](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2031.jpg)
Séparation du circuit imprimé de contrôle en gardant les pattes les plus longues possibles, récupération des supports,
assemblage et brasure à l’étain des batteries neuves. Le résultat.
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2032](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2032.jpg)
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2033](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2033.jpg)
Les anciennes batteries n’avaient pas de témoin de charge. Je récupère celui de la « Ferm » en sciant l’extrémité du boîtier. Une petite impression 3D plus tard, j’ai un témoin de charge amovible.
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2035](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2035.jpg)
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2034](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2034.jpg)
Voilà une réparation qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais même si les batteries neuves ne sont pas haut de gamme, elles font le taf à un rapport qualité /prix difficilement égalable. Et si cela donne une idée à un bricoleur ayant le même souci, c'est tout bénéfice.
Dernière édition par Mac Givré le Jeu 3 Fév 2022 - 8:28, édité 2 fois (Raison : Correction orthographique)
Mac Givré- complétement accro
Re: Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses.
salut,
bonne idée que de détailler et montrer ton intervention ... beaucoup trop d'accu voir de machines complète "volent" à la poubelle pour juste un ou 2 éléments d'accu en panne..
merci pour ton post !
ramses- complétement accro
Très bien exécuté. Bravo
FMJ- complétement accro
bonjour, j'envie ton savoir faire et ta dextérité.
j'avais pensé faire pareil, mais sur le web, on signalait plusieurs danger dont le risque d'explosion pendant la soudure, ce qui m'a un peu beaucoup refroidit.
maintenant je vais peut-être y réfléchir plus sérieusement.
merci pour ton mémo
merci pour ton mémo
L'explosion me semble peu probable. Par contre un départ de feu peu arriver, prévoir un seau d'eau: en cas de soucis on plonge la batterie dedans, tant pis.
Je pense aussi qu'il faut un fer assez puissant, pour ne pas chauffer trop longtemps. Les experts pourront confirmer cette pensée peut-être...?
En tout cas très beau sauvetage !Ilnfautvque je regarde j'ai une batterie Dewalt HS aussi...
L'Ankou- complétement accro
Ici, le risque est très réduit puisque je ne brase que des languettes déjà soudées.
J'avais il y a plus de quinze ans remplacé des accus NiMH par d'autres qui ne possédaient pas des languettes de soudure. Pour réduire les risques, il vaut mieux utiliser un fer à souder assez puissant (> 75 W) afin de limiter la durée du contact en ayant au préalable poncé l'endroit de la brasure, étamer les parties à assembler facilite la brasure.
Edit, grillé par l' Ankou
micheld4036 a écrit:on signalait plusieurs dangers dont le risque d'explosion pendant la soudure, ce qui m'a un peu beaucoup refroidi.
très intéressante remise en service de batteries, je n'ai jamais compris pourquoi un système
de recyclage des ces accus n'était pas proposé, ou alors c'est moi qui suis passé à côté
Les Parkside 20v 2Ah sont à 20€ et les 4Ah sont à 30€, à étudier![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Merci pour ce reportage
Il y a ce genre de cells prêtes au montage :
https://fr.aliexpress.com/item/32834394621.html
https://fr.aliexpress.com/item/4001112028705.html
J'en ai des milliers issues de batteries de portables ...
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_4310](https://i.servimg.com/u/f90/18/17/40/58/img_4310.jpg)
Juste un conseil lors de la soudure, pas plus de 6 secondes par pôle au delà le risque est important de dégrader l'accumulateur.
Je vous men lien sur la réutilisation de ces accumulateurs à travers un projet exemplaire situé dans la région de Poitiers Glubux
Eric 44,
là on est dans de l'industriel et très loin de mes petites préoccupations concernant les batteries de mes vieilles visseuses
Toutafé, commele dit l'écrit un éminent métabricolo
. C'est le même type de fer que j'utilise.
micheld4036 a écrit:Pensez-vous que ces 2 outils pourraient faire l'affaire ; il sont assez anciens, mais je suis conservateur.
Toutafé, comme
Mac Givré a écrit:Re,micheld4036 a écrit:Pensez-vous que ces 2 outils pourraient faire l'affaire ; il sont assez anciens, mais je suis conservateur.
Toutafé, commele ditl'écrit un éminent métabricolo. C'est le même type de fer que j'utilise.
merci pour ton avis et tes conseils, sans parler de tes idées
J'aime bien le mug , négligemment laissé pour la photo, excellent
Bonjour Philippe,
Tsss ! Tsss ! Jugement de valeur que ce commentaire ! Ce n'est pas bien
Bon, honnêtement la présence du mug lors de la prise de la photo était fortuite, par contre lors du choix des photos ...
Et pour les prochains reportages :
![Récupération de batteries Li ion 20 V défectueuses. Img_2036](https://i.servimg.com/u/f98/19/38/26/86/img_2036.jpg)
Je n'aurai que l'embarras du choix. Mais , car il y a toujours un mais, n'allez pas croire à un culte de ma propre personnalité
Scorpio a écrit:J'aime bien le mug , négligemment laissé pour la photo, excellent![]()
DANGER : SURTOUt PAS d'EAU
DANGER !
Le lithium est très avide d'eau et développe une excellente réaction chimique avec l'eau : donc surtout pas de seau d'eau à proximité => DANGER !
Un seau de sable fin très sec (pour éviter la réaction avec son éventuelle humidité) et être le plus fluide possible pour y "noyer" promptement la batterie en train de s'enflammer et la recouvrir de sable.
DANGER !
ba38
DANGER !
ba38
ba38- petit nouveau
ba38 a écrit:DANGER !
DANGER !
ba38
merci pour cette information importante.
Utilisez un appareil qui soude par point , juste pour quelques dizaines d'euros et au moins vous êtes sur de ne pas détérioré les batteries lithium.
dan25- je prends du galon
Soudure à l'étain d'éléments de batterie rechargeable
Une astuce pour améliorer l'adhérence de la soudure à l'étain et diminuer le temps de chauffe sur la batterie (avec ou sans languette) :
Badigeonner légèrement la surface à souder avec de l'acide phosphorique à 70% (on en trouve chez Amazon)
Également très utile pour souder à l'étain des petites pièces en inox (exemple : queue dessoudée de passoire à thé en inox)
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Hello!
Intéressant... il faut rincer avant soudure ou pas?
Aussi attention aux émanations avec l'acide !
c'est ce que je me demandais, y-a-t-il des précautions particulières à prendre avec l'acide phosphorique ?
A propos des risques, tout dépend de la concentration, c'est surtout très corrosif.
Consultez la fiche de sécurité du fournisseur (FDS), et portez des équipements de protection :
- lunettes de sécurité couvrant intégralement les yeux, voire mieux masque ou visière couvant intégralement le visage,
- gants de protection chimique parfaitement étanches,
- combinaison ou blouse couvrant bien le corps résistant aux acides,
- bottes de caoutchouc sans possibilité de pénétration par le dessus.
Un seau d'eau à proximité pour diluer le produit en cas de projection accidentelle en usage amateur.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
ba38- petit nouveau
Pour faire court mais bon :"passe ton chemin "
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Pour faire court mais bon :"passe ton chemin "![]()
Moi itou, je passe mon chemin concernant l'acide, surtout que contre l'incendie des piles il ne faut pas d'eau et pour l'acide, il faut nettoyer à l'eau.
L'acide phosphorique n'est pas corrosif sur les métaux
Au contraire c'est un désoxydant passivant, on peut l'utiliser pour stopper une oxydation
Il déclenche chimiquement une réaction de surface en créant des phosphates
Ces phosphates extrêmement adhérents par inclusion dans la surface métallique favorisent l'adhérence des peintures ou autres produits de revêtement
Il est couramment utilisé dans l'industrie dans les procédés de traitement de surface
Sur l'inox il permet entre autre la soudure à l'étain
Par précaution on peut passer une éponge humide après soudure pour éliminer les résidus
Bien entendu il est à manipuler avec précaution car il est acide
rogerj
rogerj
» Batteries Makita 14,4V HS
» PILES AA et BATTERIES LI-ION OU IMR
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» Remplacement ou reconditionnement de batteries d'électroportatif
