Batteries Makita 14,4V HS
Bonsoir ,
Mes batteries de visseuse Makita 14,4V 1,3Ah ne charge plus donc j'ai mis en vente sur le Bon Coin:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1608402791.htm/
Savez-vous si on peut mettre dessus des batteries 14,4V avec un Ampérage supérieur du style 3Ah.
Je pense que oui étant donné que le Voltage ne change pas mais j'aimerais avoir votre avis.
Si je peux vendre ma machine avec batteries HS ou trouver des batteries pas cher pour revendre un peu plus cher çà serait cool.
Car en fait j'aimerais m'équiper en Bosch Pro.
Depuis que je me suis offert la Ponceuse GSX 125-150 que je trouve fantastique j'aimerais continuer avec cette marque , car Makita je trouve n'est plus à la hauteur de ce que j'attends d'une machine qui tourne beaucoup chez moi.
J'ai vu qu'actuellement il rembourse 40 € sur la Bosch Pro GSR-18v-28 2Ah et si j'arrive à vendre ma Makita et bien elle me reviendrais pas trop cher.
Mais je me dit est-ce que 2 batteries de 2Ah suffisent pour travailler quelques heures ou faut-il passer à du 4 voir 5Ah ?
Ca fait beaucoup de questions mais je sais qu'il y a des expert ici.
Eric
Eric
Eric22- acharné du forum
Re: Batteries Makita 14,4V HS
Tu peux mettre n'importe quelle ampérage sur ta machine tant que le voltage est bon et les batteries compatibles
Des batteries compatibles tu trouvera sur Amazon ou Subtel
Pour ta nouvelles machines tout dépend se que tu fait mais plus il y aura un gros ampérage plus la machine sera lourde et encombrante
Sur ma Metabo j'ai les deux une 2ah et une 4ah suivant ce que je fait
avec la 2ah et en enlevant le mandrin j'ai une visseuse aussi petites qu'une 12 ou 14v mais en 18v
hares01- complétement accro
Merci de ta réponse.
En fait je crois que dans un premier temps je vais essayé de changer la carte électronique des batteries.
Ca vaut pas cher et cela pourra donner une plus value à ma vente.
Pour ma futur (je l'espère) machine. Je voudrais quelle puisse vissé percer mais pas de percussion car j'ai une filaire pour çà.
Il faudra quelle soit costaud car je leur en met dans la tête. C'est pour çà que je pense prendre du Bosch Pro avec un Mandrin de 13mm en métal.
Tu peux en effet mettre des baterie de plus grosse Amperage, du moment que c'est le même Voltage. Tu gagne simplement en Autonomie
Perso sur une viseuse, 3Ah ou 4Ah c'est largement suffissant du moment que t'en as 2. Et plus c'est Gros, plus c'est lourd.
Pour d'autre machine meuleuse par exemple, il faut prendre plus gros par exemple.
J'ai refait recement mes bateries MAKITA 14.4V, en effet si le chargeur les detectent HS, c'est enregistrer sur la carte electronique, et impossible de recharger.
J'ai changer les accu et la platine electronique, et depuis tout est nikel (j'ai même des accu de plus grosse capacité, 5.5Ah au lieu de 3Ah.
ricoud- complétement accro
Bonjour Ricoud,
Je viens de tester les différentes tension d'une de mes batteries. J'ai 2 fois 2,28 V et 2fois 3,25 V est-ce que çà veut dire que mes cellules sont à changer aussi ? Ou que la carte PCB suffit ? Ou as-tu acheté ta carte PCB ?
A mon avis oui les accus sont morte,
dès quelle etait a moins de 3.9V c'etait mort, mais j'ai un chargeur qui me donne la capacité de l'accus du coup ça me permet de vérifier
J'ai recuperer des accus sur des batterie de PC (HS) dont la majorité des cellules sont bonne.
Et voila refait a neuf : (le plus chiant c'est ces vis a la con!)
Pour le PCB, je les ai pris sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/item/14-4V-Lithium-Battery-PCB-Board-Circuit-Module-Replacement-for-Makita-BL1430-BL1440-BL1450-M25/32919367129.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.777d3c00CP3z3V
OK mais s'il faut changer la carte plus les cellules. je crois que je vais laisser tomber.
Faudra que j'arrive à vendre mon coffret comme il est espérons.
Bonsoir Eric,
voici un très bon shop pour l' achat d' accu 18650
https://eu.nkon.nl/
Ne pas hésitez à prendre les modèles avec un fort courant de décharge style vt5c ou vt6c de sony ou bien encore les LG
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A 4.25 piece *8 = 34 euro hfdp
Par contre je ne vois pas pourquoi changer la carte électronique ce n' est pas juste un bms ?
https://eu.nkon.nl/
Bn.- je prends du galon
Pour 34,99 € je peux avoir des batteries neuves de marques MAKITA sur un site Allemand avec juste 10 € de port.
https://www.gotools.de/elektrowerkzeuge/akku-geraete/akkus-und-ladegeraete/makita-akku-bl1415n-14-4-v-1-5-ah_119712_10709
Car je le sent pas de désouder la plaque au niveau des accus, j'ai vu une vidéo ou çà a faillit prendre feu et ensuite l'accus était HS.
J’ai le même problème qu’Eric, mes deux batteries sont HS.
Sur ton site c’est que des cellules Li-ion, et mon chargeur est un nimh, y a-t-il un risque à passer sur des Li-ion ?
Eric tu es de quel coin on peut peut-être se partager les frais de port ?
Max
Bn. a écrit:Bonsoir Eric,
https://eu.nkon.nl/
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour Éric, j' avais mal lu c est tes accu de 1.3 à qui sont hs et non ceux de ricoud. Il te faut donc 4 accu et non 8 ce qui te fait 17 euro hfdp pour une capacité de 3,0 ah avec les vtc6. Il n y a rien de compliqué à refaire son accu quand je vois ce que les membres du forum sont capable de faire.
Max tu ne peut pas passer comme cela de nimh à liion surtout si tu compte toujours utiliser le chargeur nimh.
Salut, La carte electronique doit avoir en memoire que l'accu est HS, et du coup le chargeur refuse de recharger si je ne change pas la carte.
J'ai d'abord changer les Accus : test de chargement : Le chargeur clignote rouge, impossible de recharger
J'ai changer la carte electronique : Tout est OK
Je confirme, tu ne peux pas passer de NiMh ou NIcd à Li-on comme ça, les Li-on ont besoin d'avoir une charge regulé ce que n'a pas les chargeur NiMh et NiCd.
Si jamais tu te débarrasse de cette accu pourrais tu m envoyé cette fameuse carte sans l endommager ?
Et je ne suis pas tout a fait d' accord sur un point (ou alors c' est une faute de frappe ) un accu lion peut très bien descendre en dessous de 3,9 volts la tension nominal étant de 3,7 volts et tension max 4.2.
Et pour la tension mini tu peut descendre à 3.0 volts voir moins suivant le datasheet de l' accu.
L'idéal étant de ne pas descendre en dessous de 3.0 pour la préservé.
Eric22 a écrit:Bonjour Ricoud,
Re Eric Tu peut tenter avant toute chose de recharger chaque accu séparément à l'aide de ce type de module (TP4056 4 euro fdp compris sur ebay ) afin de voir une fois tes 4 accu rechargée si cela vient de ta carte ou de tes accus
Après vérification mon chargeur et mes batteries sont bien li-ion.
Je vais commander sur le site plus haut pour essayer de les arranger.
En revanche comme souder les lamelles de métal pour relier les cellules entre elles ? Je dispose d’un fer à souder de 100w si besoin
Max
Max
L’idéal c’est une soudeuse par point car au fer à souder les accus chauffe excessivement et se détériore un peu plus vite, mais quand on n’a pas le choix...
Du bon flux à souder, un peu de papier de verre pour poncé les deux bornes des accus tu étame légèrement et rapidement tes accus tu perce ensuite un petit trou au centre des lamelles par rapport à l’accu comme cela lorsque tu placeras le trou sur la partie étamée un petit coup de fer à souder et hop la lamelle sera soudée au pôle de ton accu.
Sinon tu peux regarder sur youtube diy spotwelder avec un transfo de micro-onde.
Moi j' ai acheté ceci
Sinon tu a ce genre d' appareil déja tout fais à l' aide d' un transfo type micro onde
A moins de 20 balles la batterie neuve je vois pas l'intérêt de se casser la tête à tout démonter
Lien par exemple
Lien par exemple
Batterie no name chinoise, avec une capacité surestimée et des accu made in honolulu non merci
En même temps pour la revente on s'en fout si elle tiennent 2h30 au lieu de 3h non ?
hares01 a écrit:En même temps pour la revente on s'en fout si elle tiennent 2h30 au lieu de 3h non ?
Oui ok mais à 20 euro l' ensemble... pas sur que celà fonctionne correctement... (6 mois après accu hs voir beaucoup moins ).
Nous avons mis notre camarade sur différente piste à lui de choisir
» Compatibilité machines Makita 18V avec les nouvelles batteries 4 et 5 Ah
» makita 6952 et makita TD0101F
» PILES AA et BATTERIES LI-ION OU IMR
» [Aide] chargeur batteries visseuse en carafe
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
