[Aide] chargeur batteries visseuse en carafe
J'ai un chargeur de batterie (10,8V) qui ne veut plus rien savoir
- les LED ne s'allument plus
- O Volts entre les bornes + et - (là où la batterie s'insère)
- inspection visuelle (de novice en électronique) : rien de particulier, pas de fil arraché, rien de brulé...
A tout hasard, avant d'en racheter un... si vous avez une idée de quel(s) élément(s) pourrai(en)t être défectueux
Je vous mets une vue d'ensemble, et je sors l'objectif macrophoto en cas de besoins
![[Aide] chargeur batteries visseuse en carafe P3196310](https://i.servimg.com/u/f82/13/34/74/91/p3196310.jpg)
Re: [Aide] chargeur batteries visseuse en carafe
A tout hasard, as-tu regardé si le fusible (à gauche sur la photo) est bien passant? Pour ça, enlève le (chargeur non branché sur secteur ! ) et contrôle le avec un ohmètre.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
J'ai regardé
Je crois déceler un (tout petit) fil (gris) qui traverse le fusible
J'ai un multimètre mais je sais à peine m'en servir
Ohmmètre, je présume donc je règle sur la position Ohm en commençant par des grandes valeurs puis en descendant au fur et à mesure
Je tente...........
Je tente...........
Alors :
- je ne sais pas démonter le fusible, il faudrait, je crois, le désolidariser de la carte (dessouder)
- en position Ohm, ça reste à 1 quand je touche de part et d'autre dudit fusible (fusible encore en place)
Détourneur de fontes a écrit:Alors :
quand tu touche les pointes de l'ohmètre entre elles, tu dois avoir la même mesure que quand elles sont de part et d'autre du verre du fusible.
D'ac
Pointes de l'ohmmètre entre elles : "0" (ou alors zéro virgule des brouettes quand je suis réglé sur la plus petite fourchette)
Pointes sur le fusible encore en place : ça reste à "1"
Je n'ose pas forcer avec une petite pince pour sortir le fusible et tester en bonne et due forme
Oui, pardon, j'avais mal regardé, je pensais que le fusible était sur un support. Quoiqu'il en soit, tu peux le contrôler en place.
1, ça veut dire qu'il n'y a pas continuité. Ce n'est pas bon.
Ok merci Jérôme
Donc fusible HS. Je peux déjà commencer par ça
Je tente un démontage du fusible après manger (dessoudage donc) et je passe au magasin spécialisé en éléc dès que possible...
... en espérant que ce ne soit "que ça"
(Mais si le fusible a grillé je sens gros comme une maison que va y'avoir aut' chose
Détourneur de fontes a écrit:(Mais si le fusible a grillé je sens gros comme une maison que va y'avoir aut' chose![]()
sépafo ! pourquoi il a grillé ce gonz !
C'est en effet le risque. Si c'est le cas, d'autres pourront certainement t'aider.
Pour ma part, j'ai joué la seule carte de mon jeu!
Mais pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai eu la même panne sur une lampe de chevet. En changeant le fusible, c'est reparti.
Jérôme
Jérôme
Bonsoir bonsoir
Je suis passé au magasin spécialisé en électronique (E44 à Nantes)
- trouvé sans soucis un porte fusible et des fusibles de rechange
Face à mon désarroi et mes questions, le gars au comptoir - super sympa ! - sort son multimètre et commence à me tester les composants de la carte un par un, jusqu'au moment où il trouve un "transistor de puissance" (je crois) hors service
Retour à la maison, j'ai changé les 2 pièces, le nouveau fusible sort vainqueur du test au multimètre, la continuité des nouveaux éléments est bonne...
Mais le chargeur reste en carafe, aucun signal, rien !
Je crois que je vais abdiquer, tant pis
Sur certain chargeur il faut une batterie connecter avec une tension minimum pour l’amorcer s’est peut être le cas pour toi.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
oui pas de charge sur les modèles actuels
si il n'a pas de batterie
c'est une sécurité
c'est une sécurité
Merci à tous deux
J'ai bien essayé d'enficher une batterie dans le chargeur, je l'y ai laissée 1/2h malgré le manque de LED allumée pour voir si ça chargeait quand même : eh non malheureusement...
J'ai commencé à chercher des chargeurs, il en existe apparemment beaucoup qui sont compatibles (Bosch AL1130 - peut être aussi le AL1115 - Wurth (AL30Li) - des Dremel, etc...)
j'ai un wurth AL 60 SL
AURIEZ VOUS UNE PHOTO DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR
Merci lamécanique
Ca n'a pas l'air de coller avec mes batteries malheureusement.. ce sont des BERNER BACP 1,5Ah
![[Aide] chargeur batteries visseuse en carafe ?u=https%3A%2F%2Fwww.planete-batterie.fr%2F1703-large_default%2Fbatterie-type-berner-bacp-108v-li-ion-15ah](https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.planete-batterie.fr%2F1703-large_default%2Fbatterie-type-berner-bacp-108v-li-ion-15ah.jpg&f=1)
Je ne trouve pas d'images du chargeur sur internet... mais c'est le même que le Bosch AL1130CV avec une autre déco
Bonjour Clément et tous,
Ton histoire commençait un peu comme la mienne mais elle fini moins bien.
Je suis passé chez E44 pour un fusible avant hier et maintenant ça marche.
Good luck
Good luck
Marco66- complétement accro
lamecanique76 a écrit: bonjour
c'est une sécurité
Non ce n’est pas une sécurité
C’est une alimentation à découpage donc il faut une charge pour l’activer
Avemeta_screw a écrit:lamecanique76 a écrit: bonjour
c'est une sécurité
Vous avez tous les deux raison
L'un donne l'explication technique et l'autre l'argumentaire marketing qu'on a refilé au vendeur.
Il faut toujours expliquer (ou pas) les caractéristiques en termes d'avantages pour le client (vrais ou pas)
Détourneur de fontes a écrit:Merci lamécanique
zut j'ai un makita mais c'est un 12 volts ref C12C
t'as controler si le relais claque correctement?
izzyjp- très actif
Il y a 2 condos à vérifier également. Bien que visuellement ils aient l'air normal.
FMJ- complétement accro
Je vais tout de même chercher si je trouve un tuto pour contrôler ces éléments
Sinon, j'ai ré-ouvert vite fait le boitier après mon essai : le nouveau fusible a grillé (il m'en reste 9 je peux encore m'amuser un moment
J'ai essayé de vérifier le nouveau transistor que j'ai installé en comparant avec l'autre : les valeurs ne sont pas identiques mais il réagit de la même manière avec les 6 positions de test possibles
Je vois des annonces d'occases à pas cher avec en prime des batteries... du neuf - à priori compatible - à vraiment pas cher (!)
Je sens que je vais lâchement abandonner...
izzyjp a écrit:t'as controler si le relais claque correctement?
Cela dépasse mes compétences actuelles...FMJ a écrit:Il y a 2 condos à vérifier également. Bien que visuellement ils aient l'air normal.
si le fusible a griller de nouveau, ce n'est pas le relais qui est en cause
izzyjp- très actif
» [VENDU] 3 batteries + chargeur Bosch Bleu
» problème électronique chargeur visseuse
» Chargeur visseuse Hitachi fusible interne qui saute
» Aide sur le choix d'une visseuse.
» aide au choix d'une visseuse adapter à mon travail
