35 €
problème électronique chargeur visseuse
nikkoko
problème électronique chargeur visseuse  Empty problème électronique chargeur visseuse
Message  nikkoko Jeu 22 Juin 2017 - 16:20
hello tout le monde
j'ai besoin de vous j'a un problème sur mon chargeur de batterie Milwaukee c 12 c il ne s’allume plus et ne charge plus aucune des deux accu
problème électronique chargeur visseuse  Img_2021
j'ai fait les teste basiques:
fils secteur jusqu'a la carte --> OK
fusible secteur --> OK
visuel sous la carte rien de noirci
visuel dessus carte rien de noirci pas de condo gonflé
problème électronique chargeur visseuse  Img_2022
problème électronique chargeur visseuse  Img_2023
problème électronique chargeur visseuse  Img_2024
problème électronique chargeur visseuse  Img_2025
problème électronique chargeur visseuse  Img_2026
a voitre avis que dois je teste et comment (j'ai un multimètre).
merci d'avance pour votre aide.
ps : je peut faire d'autre photos.
nikkoko
nikkoko
problème électronique chargeur visseuse  Empty Re: problème électronique chargeur visseuse
Message  jcl Jeu 22 Juin 2017 - 16:35
Tout dépend du temps dont tu disposes tongue sinon , par expérience SAV ou nouveau chargeur ( ce qui revient probablement au même)
Message  lamecanique76 Jeu 22 Juin 2017 - 18:02
très difficile pour dépanner trop de CMS sur ces circuits plus de risque a moins de connaitre un copain dépanneur télé dans le coin
sinon le coincoin
ou SAV
Message  usineurauvergnat Sam 24 Juin 2017 - 8:21
C'est une alimentation à découpage donc moins facile à dépanner que les alimentations classiques. Vois ici :
https://www.youtube.com/channel/UC5QPFDZ3Y4ylkkGJc6Y1OOA/videos[/url]
La chaîne YouTube de Cyrob est une mine! Il y a plusieurs vidéos sur les alims à découpage.
Comme le dit un auteur japonais d'un célèbre bouquin sur le dépannage en électronique : "le dépannage doit se dérouler de l'extérieur vers l'intérieur". Tu es sûr que cette alim ne fournit rien sur la sortie? Ensuite voir si il y a des résistances fusibles, des transils ensuite les diodes de puissance. Dis-moi ce que tu trouves
Bon week-end
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  usineurauvergnat Sam 24 Juin 2017 - 8:26
regarde la soudure du fil marron sur la carte : elle paraît être en boule au lieu de s'être bien étalée sur la pastille du PCB
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  lamecanique76 Sam 24 Juin 2017 - 9:23
usineurauvergnat a écrit:Bonjour,
Bon week-end
pas mal a visitez Very Happy Very Happy
Message  lamecanique76 Dim 25 Juin 2017 - 19:00
c'est dommage a 2 semaines près j'en avais un mais hélas vendu sur le coin coin
Message  antoinec78 Dim 2 Juil 2017 - 7:40
J'ai eu le meme problème avec unchargeur Festool.
La solution pour moi a été SAV, heureusement il était sous garantie.
Je vais quand meme suivre ce fil au cas ou.
Bon courage
antoinec78
antoinec78
Message  lamecanique76 Dim 2 Juil 2017 - 9:37
merci de nous donner des nouvelles si réparation il y a merci merci
Message  usineurauvergnat Dim 2 Juil 2017 - 11:24
Oui, Nikkoko, quelque soit l'issue, tiens-nous au courant! cheers
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  grosb Dim 2 Juil 2017 - 11:37
Je n'ai jamais rien compris aux alimentations à découpage, surtout pilotées par un processeur, pour moi c'est indépannable, aucune référence sur les composants spécifiques et en plus avec risques...
Sans le schéma et les data sheet des composants utilisés, vraiment trop pointu pour moi.
Seules les vérifications de base que tu as faite sont possibles. ;-((
Message  usineurauvergnat Dim 2 Juil 2017 - 11:44
oui, Grosb, nous autres amateurs +/- éclairés redoutons les alimentations à découpages mais les vidéos de Cyrob sur YouTube, l'observation attentive du circuit en panne, les pannes de composants par arguments de fréquence etc...permettent assez souvent de s'en sortir! Very Happy cheers
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  grosb Dim 2 Juil 2017 - 11:50
Comme tu m'y encourages, je vais jeter un œil à ces vidéos, je ne voudrais pas mourrir idiot... merci
Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'essayer à dépanner ces bestioles, cela s'est soldé par un échec (faute des références "effacées volontairement par les fabricants" des composants à changer et identifiés comme "cramés" ou encore introuvables car spécifiques à un fabricant) et beaucoup de temps passé, donc gaspillé in fine.
Message  lamecanique76 Dim 2 Juil 2017 - 20:15
vidéo très instructives cheers study study
Message  usineurauvergnat Lun 3 Juil 2017 - 6:55
Il y a deux chaines vidéos d'électronique où je glane des infos par ci par là : celle de Cyrob et celle d'électro-bidouilleur sur YouTube! Une autre est pas mal pour le dépannage : celle d'Abysse01. C'est un peu comme faire son marché! Tous les niveaux de praticiens de l'électronique peuvent apprendre! Bonne pioche à tous Very Happy scratch
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  lamecanique76 Lun 3 Juil 2017 - 12:37
avez vous le lien direct merci
Message  usineurauvergnat Lun 3 Juil 2017 - 13:49
Oui, voici :
-Cyrob : https://www.youtube.com/channel/UC5QPFDZ3Y4ylkkGJc6Y1OOA/videos
-Abysse01 : https://www.youtube.com/user/abysse01/videos
3 spécialités : l'électronique en dépannage, la fonderie et le jardinage
-électro-bidouilleur : un peu de tout en électronique, il est canadien :https://www.youtube.com/channel/UCvv3bLR4Ws1GVycHG-t3dJw/videos
Vous pouvez pour chaque voir les playlists qui représentent un pré-tri par sujet
Bon vagabondage sur la toile
usineurauvergnat
usineurauvergnat
Message  lamecanique76 Lun 3 Juil 2017 - 20:12
merci merci merci merci
