un probléme d'interrupteur électronique.....
jeludu
jean malbranque
Bonsoir à toutes et tous,
voulant réaliser une alarme pour une desserte d'outillage......j'aie fait l'acquisition a prix modique d'une sonnette sans fils chez Lidl.....un prix bien modique qui m'arrange.....après avoir testé l'engin dans son environnement cela fonctionne.....Mon soucis, c'est qu'il me faut le modifier...et là problème.....dés que je pose un fil sur l’un des les deux contacts qui me semblaient correspondent aux pôles de l'interrupteur poussoir le signal se déclenche......si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne......bon l'électronique et moi....
merci d'avances de vos réponses.....
bons bricolages à toute et tous...
jean malbranque- très actif
Re: un probléme d'interrupteur électronique.....
Le bouton poussoir est un émetteur (c'est pour cela qu'il y a une pile dedans) et le dans le carillon se trouve le récepteur. Tu ne sais donc pas utiliser seul, le carillon.
Ce que tu sais faire c'est mettre un contact de porte sur ta desserte en parallèle sur ton bouton émetteur qui se trouverait à l'intérieur.
En parallèle ça veut dire que le carillon sonne si on appuie sur l'un OU l'autre bouton.
J'espère avoir été clair.
Bonne soirée.
Jean-Luc
Bonne soirée.
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Bonsoir.....
d'abord merci pour ta réponse même si malheureusement elle ne m'aide guère....comment explique tu que le moindre contact sur l'un ou l'autre pôle des contacts supposés de l'inter établisse le circuit? je ne pige pas pour ma part.....
Avec une ou deux petites photos peut-être...
Bernard.
Bernard.
je ne sais si le cliché passera....au cas ou, c'est le circuit et les deux flèches sont : ce que je supposais être les pôles de l'interrupteur existant........je renouvelle donc mon interrogation....dès qu'un contact sans liaison aucune se fait sur l'un ou l'autre de ces deux pôles...le circuit est établit......Où dois je donc intercaler mon interrupteur.....
merci d'avance de vos réponses....je suis un plein brouillard et zut qu'est il épais!
Ton circuit doit être rompu c à d tu relies un fil au + l'autre extrémité du fil sur l'interrupteur (voir sur celui-ci s'il y nc & no = à un micro swicth) relier le second fil sur la deuxièmes borne et sur l'interrupteur (celui-ci est poussoir ou on of?) désolé sans photo je ne sais pas en dire +
Si je te comprends bien, tu veux faire fonctionner ton carillon en n'utilisant pas le bouton fournie avec?
fourni pardon, envoyé trop vite.
Bonjour , c'est sensitif ? Il faut appuyer fort ou seulement effleurer ? C' peut être une commande à effet capacitif.
et tu veut modifier quoi ?
f1pzy- complétement accro
Merci d'abord à tous de vous pencher ainsi sur mon problème......
Effectivement pour simplifier je veux supprimer le poussoir actuel pour le remplacer par un interrupteur de portière je crois que c'est ce que l'on appelle a circuit ouvert.
C'est à dire qu'une fois en place, étant appuyé le circuit et ouvert donc pas de sonnerie et dès qu'il est relaché le circuit se ferme et déclenche la sonnerie.
le plus simple et le moins cher à mon avis ... est d’utiliser un contact "fin de course" que tu pourras même mettre en série si tu as plusieurs portes ou tiroirs ... 1 entrée + 2 sorties donc ouvert un info, fermé un autre ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
On en revient à mon explication d'hier à 19h58.
Tu dois garder (pas le supprimer) ton BP d'origine et le mettre en parallèle avec ton BP ouverture de porte.
Jean-Luc
Jean-Luc
Je ne sais si tu es en Belgique parce que des micros switch (fin de course) j'en ai je t'en offre un si tu veux
envoyer par courrier couterais plus cher que la pièce
et merci à tous....
j'aie les contacteurs nécessaires....je vous remercie de vos offres diverses.....malheureusement mon problème n'est pas celui là.....dès qu'il y a un contact quel qu'il soit sur deux des bornes du circuit d'origine cela déclenche le système.....et c'est cela que je ne pige pas.....Je pensais que le poussoir d'origine servait à établir le contact.....mais là ?
Voilà mon questionnement.....
Merci encore de votre aide....
cordialement à tous
et merci à tous....
cordialement à tous
Dans ton poussoir les contacts sont trop proches ou le ressort de rappel trop faible(a ouvrir un peu)
Bonsoir, comme dit plus haut, le bouton poussoir possède un émetteur puisque c'est une sonnette sans fil, si c'est du 1er prix, l'oscillateur n'a surement pas un blindage comme il se devrait d'avoir et, inclure un fil ou tout autre objet métallique ds l'environnement de cet oscillateur peut le perturber et provoquer dans l’émission radio des phénomènes tels que présentés. c'est juste une hypothèse n'ayant ni photo ni schéma.
la solution serait, pour câbler en parallèle un second interrupteur, d'améliorer ce blindage, mais j'ai qd même des doutes sur la faisabilité et le résultat car la place dispo ds le boitier doit être minimale.
» problème électronique chargeur visseuse
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» Électronique
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Électronique
