Chargeur visseuse Hitachi fusible interne qui saute
jl44
sd74
Sur une vieille visseuse Hitachi (batterie Ni-cd) , le chargeur dédié ne marche plus.
à l'ouverture, le fusible interne (5x20mm 4A) est grillé.
Premier essai :
-Remplacement du micro fusible par un de même calibre neuf (ESKA).
-Mise sous tension du chargeur : RAS.
-Introduction d'une batterie à charger : le voyant de charge s'allume 1seconde puis...fusible grillé.
Ci-joint des photos.
Une idée?
Merci!
Premier essai :
Une idée?
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Chargeur visseuse Hitachi fusible interne qui saute
Bonjour SD74
Avant de te "jetter" sur le chargeur essaye avec une autre batterie.
Cordialement jl44
Cordialement jl44
jl44- posteur Régulier
J'en ai reparé un
c'était un des condensateurs qui avait perdu sa valeur initiale.
il faut dessouder les condos et les tester au capacimètre ou tous les changer si il n'y en a pas 50 …
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Salut, oui pour moi c'est aussi un problème de condensateurs. Si ils sont en bonne état c'est que tu as une diode zener défectueuse.BICKFORD a écrit:J'en ai reparé un
BICK
vinced- posteur Régulier
Merci de vos retours.
La diode zener cela ressemble à quoi sur mes photos?
Merci.
Merci.
Salut sd74,
C'est celle qui est indiqué ZD1, en haut à gauche de ta photo.
Bonne journée !
Bonne journée !
rafale- je prends du galon
Merci Rafale
J'ai identifié toutes les references sur la plaque.
Il y a en a une qui m'intrigue c'est la R7, c'est coupé comme ci le composant avait été enlevé et il y a un sigle sur la plaque (une sorte de zig zag avec deux extrémités bien droite). Qu'en penses les éléctroniciens?
Je me suis aussi renseigné sur ce chargeur. Il fait parti d'un pool de deux visseuses (à beau papa...). Il se sert de l'autre chargeur depuis toujours car celui ci...n'a jamais fonctionné.
Merci.
Merci.
Bonjour SD74
"Il y a en a une qui m'intrigue c'est la R7, c'est coupé comme ci le composant avait été enlevé et il y a un sigle sur la plaque (une sorte de zig zag avec deux extrémités bien droite)"
La sorte de zig zag c'est out simplement le symbole d'une résistance.
Cette résistance n'est pas forcément utile pour ton chargeur. Dans l'électronique on fait souvent des circuits imprimés qui sont utilisable pour plusieurs types de produits donc il est probable que R7 n'est pas utilisée pour ce type de chargeur.
Il y a la solution de facilité qui marcherait bien ici car il n'y a pas beaucoup de composants c'est changer tous les semi-conducteurs (diodes etc..)
Autrement il faut utiliser une solution beaucoup plus technique en en effectuant quelques mesures.
Coedialement jl44
Coedialement jl44
Sur le R7, j'observe comme des pattes de cuivres aux deux pôles.
Comment s'assurer que ce composant n'est pas nécessaire? (Comme ça, j'ai plutôt l'impression que cette résistance manque )
sd74 a écrit:Salut,
si le composant n'est pas présent a l'origine, on voit a travers la carte (pas d'étain sur le coté piste)
duncanmac- complétement accro
Le composant R7 était bien présent à l'origine, sur le verso de la pcb on voit bien les soudures et les pattes.
Recto, les pattes sont comme cassées/coupées.
C'est peut être donc bien l'origine de la panne.
Quelle resistance puis je mettre? (Comment determiner sa valeur?)
Merci!
Merci!
sd74 a écrit:Le composant R7 était bien présent à l'origine, sur le verso de la pcb on voit bien les soudures et les pattes.
Merci!
si tu as un seconde chargeur, démonte et regarde la valeur de la resistance par son code couleur
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html
» chargeur hitachi UC18YGH hs suite chute sur le sol
» Visseuse Hitachi, mandrin bloqué
» problème électronique chargeur visseuse
» [Aide] chargeur batteries visseuse en carafe
» Porte fusible avec capot pour fusible DC "Megafuse"
