Effectuer un serrage en plein milieu d'un établi
+12
yoyo77
phil135
H3doniste
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Effectuer un serrage en plein milieu d'un établi
Merci pour l'astuce niaproun, je me demandais justement comment faire. Maintenant, je sais ^^
Et voilà une vidéo pour montrer le fonctionnement :
H3doniste- posteur Régulier
je suppose que tu t'es servie du niveau comme règle ? (pour visualiser un désafleur si y a)
car autrement au moins trois mm au mètre
à + Lulu
à + Lulu
En effet, c'était bien pour ça que j'utilisais mon niveau. Mais c'est vrai que sur une si petite pièce, il y a peu de risque de désaffleure ^^
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
à + Lulu
j'ai eu la même réflexion que toi Lulu en voyant la bulle du niveau !!!
jb53- complétement accro
Oui, l'établi n'est pas d'un niveau incroyable. Mais il est calé sur la même pente que ma fenêtre où passe les pièces longues à travailler.
niaproun a écrit:Ave
Quand on fait ce genre de bouchons, un petit truc
Sur la face inférieure, tu fais au rabot deux facettes à chaque extrèmité de la longueur, quand ça repose normalement ça ne bouge pas mais si tu appuies sur un côté le bloc bascule assez pour pouvoir le saisir à la main sans devoir envoyer la main dessous.
Autre méthode, si ça ne serre pas trop : un morceau de métal mis par en dessous, pour attirer la pièce avec un aimant (c'est pratique et il y a des aimants assez forts pour ce genre d'utilisation)
Autre avantage, l'aimant peut aussi servir à retrouver les clous dans la sciure
bilou(te)- complétement accro
J'avais également pensé à utiliser un aimant mais pour le moment, afin d'éviter d'avoir à découper et coller du métal, je vais essayer la technique de niaproun ^^
Voilà, j'ai pris quelques minutes pour raboter la cale de rebouchage et voilà ce que ça donne :
J'ai raboté la face du dessous et la face avant pour permettre la rotation par simple appui du doigt.
Ce que ça donne en vidéo :
je crois qu'il faudrait que tu affutes ton rabot.
Zioup,sangten a écrit:salut
Comment, tu vois la face rabotée ?
@+ Pégui
Sangten, la face visible sur la photo n'est pas la face rabotée (sinon, en effet, le rabot aurait de gros soucis). La face visible est le bout d'une planche de pin de GSB.
Les faces rabotées sont dans les angles en bas à gauche et à droite.
je me disais aussi...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Etabli Multifonction plein de bonnes idées
» Valet et serrage sur etabli
» Effectuer un placage au fer à repasser
Page 2 sur 2
