Effectuer un placage au fer à repasser
Voici un petit sujet sur la maniere dont je m'y prend pour realiser mes placages bois. La suite ici
Re: Effectuer un placage au fer à repasser
Merci Marc pour ce reportage et les explications détaillées
vapor- petit nouveau
Bernard Matter a écrit:Bonjour,
A votre service.
Marc
Bonjour a tous
Bonjour Idefixes
Très bon tutoriel bien expliqué et très complet
Selon le principe des tutoriels j'ai déplacer les réponses "commentaire" qui était dans le tutoriel pour les remettre ici
Le tutoriel est maintenant verrouillé, donc si quelqu'un souhaite le compléter il suffit de me le dire afin que je le déverrouille
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour Idefixes
Zarkann a écrit:Bonjour a tous
Bonjour Idefixes
Ok c'est noté.
Marc
Salut Idefix,
Merci pour le tuto,je vais essayer sur des petites enceintes.
est ce que ton placage a eu tendance à se décoller avec le temps?
J'ai jamais faut de placage
mondeo2- posteur Régulier
Tu peux y aller sans soucis le placage n'a pas bougé d'un yota..
Marc
Marc
Merci beaucoup pour ce tutoriel! Je ne savais pas du tout qu'on pouvait acheter des placages aussi fins, et dans toutes sortes d'essences. C'est bon à savoir!
plang- acharné du forum
plang a écrit:Merci beaucoup pour ce tutoriel! Je ne savais pas du tout qu'on pouvait acheter des placages aussi fins, et dans toutes sortes d'essences. C'est bon à savoir!
A votre service
Marc
j'ai fait un premier essai et le placage se fend sur les bords,
pour le deuxième essai j'ai mis plus de colle sur le support, j'ai baissé la température du fer et je l'ai sans le chiffon pour bien voir ce que fais c'est mieux mais toujours quelques petites fentes sur le bord.
sinon cela a l'air d'etre bien collé.
mondeo2 a écrit:Bonjour
Ton placage est gondolé à la base? Pour mettre la colle sur le placage je scotch ce dernier par les coins une plaque de melaminé.
Marc
Oui il est un peu gondolé à la base et il a déja des amorce de fentes,
je le scotch bien comme sur tuto.
tu appuis fort sur le fer ou tu le fait glisser doucement jusqu'a ce qu'il y es contact entre le placage et le support?
Hors sujet, je n'arrive pas à activer un correcteur d'orthographe.
mondeo2 a écrit:Oui il est un peu gondolé à la base et il a déja des amorce de fentes,
Ben s'ile st dejà fendu c'est clair que cela n'arrange pas les choses et si en il est aussi gondolé...va y progressivement avec le fer pour ne pas atiser les tensions déjà presentent dans le placage. Prévois aussi assez de marge sur les bordures, quand t'es trop court cela n'aide pas
marc
» Effectuer un placage au fer à repasser
» Effectuer un serrage en plein milieu d'un établi
» Annonce tutoriel comment effectuer une demande d'adhésion à un groupe.
» Placage sur MDF
» Placage placage
» Placage sur MDF
» Placage placage
