Une petite penderie sans prétention
+21
Dillinger
Patrick le Belge
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une petite penderie sans prétention
Dans le temps, j'avais une espèce de petite presse qui servait à faire des briquettes avec le vieux papier dans le but de brûler dans le foyer. Je m'en suis servi pour faire des briquettes de bois en ajoutant dans la sciure et copeaux, de l'eau et de la colle à papier peint, pour le même usage! Ces briquettes brûlaient pendant des heures dans mon feu à charbon!
Bonjour Alain et les autres
Je pensais à ton pb de roulement
Il y a une méthode simple dans ce genre de cas, elle n'est pas de moi et elle devait être couramment utilisée quand les fraises n'avaient pas de roulement...
Tu montes le guide parallèle de ta défonceuse, mais comme les joues classiques de celui-ci ne te permettent pas d'aller dans les coins, tu fixes à leur place un triangle rectangle dont les coté viennent tangenté le bord du roulement. Le réglage se fait simplement en avançant / reculant le guide parallèle si ton triangle est bien centré.
Ainsi, tu te mets en appuis sur l'un des coté du triangle, tu usines et arrivé dans un coin tu repars en appuis sur l'autre côté...
Désolé j'ai pas de photo pour illustré si quelqu'un en a une...
bonne journée
bonne journée
bonjour à tous
Samuel, c'était l'option n°3 ou 4. Je l'avais aussi en tête. mais c'était finalement plus long à réaliser que de découper 5 ou 5 baguettes.
Alain,perso je ne trouve pas ca maladif mais instructif...
c est pour ca que je parle de manuel...la reparatio d erreur ou defaut est bien partie integrante de l ouvrage et parfois tres stimulant pour le cerveau comme tu le dis...
perso j ai pas autant de patience pour reparer ce qui le meriterait...enfin sitot demandé,rapidement fait...et du sur mesure,madame mieux qu internet!
toma
toma
tomailya- complétement accro
Salut Alain,
Fil très intéressant et en plus marrant, comme toujours.
Cela dit, tu pourrais quand même te dispenser du flipot systématique! Tout le monde a compris que tu faisais exprès de te planter pour pouvoir le placer! On a compris, maintenant, alors arrête!
Je lis avec attention tout ce que tu fais en matière de portes, fenêtres et placards "sans prétention". Précisément parce que ce n'est pas ma tasse de thé, et que j'aimerais bien être plus à l'aise dans ce domaine, vu que dans une maison, ce sont des trucs quand même vachement utiles...
Deux questions:
-Avec ta SAR, tu arrives à refendre des planches de quelle hauteur ? (la SAR, plus que d' autres machines, recèle encore beaucoup de mystères pour moi.
-C'est la Domino 500 que tu as?
Deux questions:
vincent91- complétement accro
sangten a écrit:bonjour à tous
Sauf que ce bricolage est réutilisable...
bonjour Toma
J'ai aussi fait un gros pet sur un des panneaux. Je ne vous ai pas montré la réparation parce que c'étai hier, et que je n'ai pas fait de photos.
Bien que j'essaie de faire attention dans mes manipulations, un des panneaux a heurté le coin du chariot de la circulaire. L'idéal pour faire très très vilain. Un choc qui a créé une entaille dans le panneau de 2 cm de long sur au moins 5mm de profondeur.
Réparation : au fer à repasser. Bien humidifier la zone endommagée, un sopalin par dessus et un bon coup de fer à repasser. Ca a repris 70%. Les 30% restant à la pate à bois faite avec poudre de ponçage et Lösung. On ne voit plus rien.
J'ai de la poudre de ponçage des toutes les essences que j'utilise dans des petits bocaux, pour les petits accidents.
Bonjour Vincent
J'allais poster quand ton message s'est interposé.
Je suis toujours un apprenti menuisier, comme tu le sais. Je ne prodigue pas de conseils, mais je peux dire ce que je fais, comme ça, on peut me corriger.
Malheureusement pour vous, j'ai encore quelques flipots furtifs à poser...
Pour te répondre : ma SAR va jusqu'à 20 et quelques cm, mais je ne me suis jamais hasardé à refendre avec précision de telles hauteurs.
Je vais jusqu'environ 15 cm, ce qui constitue généralement la largeur maximale d'un élément de panneau. 15cm, selon les essences, avec une lame bien affutée et une scie correctement réglée, permet d'avoir un bois coupé proprement, ne nécessitant pas de passer un temps infini en corroyage. J'ai fait un peu de placage pour voir, mais comme je n'en utilise pas...
C'est aussi très intéressant pour refendre des éléments de panneau qu'on veut utiliser symétriquement.
Ma domino, c'est une 500, effectivement. Je l'ai depuis 6/7 ans.
Samuel, sur le fond, tu as raison, mais je n'aime pas prévoir mes futures conneries.
Et encore, je ne vous montre pas tout. Je ne veux pas me saborder ! Mais c'est vrai que j'aime bien. Ca oblige à développer un peu d'ingéniosité.Alain,perso je ne trouve pas ca maladif mais instructif...
Bonjour Vincent
Je m'aperçois que je n'ai jamais terminé ce fil. J'ai encore pas mal de photos, mais je ne me rappelle plus le processus.
Comme le titre du fil l'annonce, c'est sans aucune prétention, et elle n'a qu'une vocation complètement utilitaire.
En tout cas, je vous dois au moins une photo du truc fini. La voici donc. Ca me fait penser qu'il faut que j'enlève ce foutu patin.
Alain, j'adore ton armoire.. lignes simples pures, pas de chichis, ça me plait beaucoup !! Bien joué !
quelle finition as tu utilisée stp ?
et si quelqu'un ayant compris le triangle rectangle de Samuel, celui qui vient tangenter le roulement, peut mettre un crobar, je serais enchanté, car j'ai du mal à visualiser le truc et je deraille souvent (!!)...
bien cordialement,
bien cordialement,
Fred, l'histoire du triangle rectangle, ça me parle, mais c'est un peu loin. Je déterre ce fil pour ne pas laisser une impression d'inachevé, mais j'ai un peu de mal à tout rassembler. Si Sam passe par là...
Pour la finition, comme d'hab, huile dure, 3 couches, et une finale de cire dure Biopin ou home made. J'en ai fait une à base de cire d'abeille, carnauba et candellila. La différence entre la Biopin et la mienne, c'est le candellila et le fait que c'est la mienne.
Alain, c'est bien.
C'est bien de faire.
C'est bien de faire bien. Je veux dire de faire solide, fonctionnel, sobre, harmonieux et beau.
C'est bien de le montrer . Ca donne des idées et ça inspire des vocations.
Et c'est bien de penser à terminer ses fils par une vue finale, même si elle se fait un peu attendre!
Tiens, ça me donne des idées...
Bonne année, bonne santé, et fraternelle accolade cher Alain!
salut alain
bravo , tout ce que j'aime , simple et pas de moulure a tire-larigot .
une petite question alain , le Lösung est vraiment efficace , apres n'importe quelle finition , on voit plus rien ?
le pat- complétement accro
Salut Patrice
Quand tu mets du Lösung quelque part, sauf si c'est un gros pâté, mais ce n'est pas fait pour ça, tu as du mal à le voir. Une fois que tu ne sais plus où c'est, difficile à retrouver. Ca dépend aussi de ce que tu mets dedans. La poudre doit être très fine, et de la même couleur que l'essence utilisée.
C'est pour ça que je garde toujours un peu de poudre de ponçage des projets que je fais. J'ai une dizaine de flacons de poudre d'essences différentes.
Bonjour ,
Alain ,
effectivement ,comme d'autres ,j'aime quand ça reste épuré comme ton armoire...
j'apprécie beaucoup la teinte finale de ton meuble,sur le rendu de la photo...diffère t il de la réalité ?
aussi le choix de tes panneaux est tres réussi !
merci pour cette touche finale.
toma
Alain ,
toma
bonjour Toma
Il est plus chaleureux en réalité. Une teinte plus dorée/orangée.
Merci pour les infos Alain.. Et pour la couleur de ton armoire, tu peux parfaire ton fil en visant le prochain rayon de soleil, car là , la lumiere semble assez blafarde et met sans doute peu en valeur la teinte de ton bois...
Vincent, je suis ravi que la fin de ce fil t'inspire .
Bien cordialement,
Bien cordialement,
moi qui est eu la chance de pouvoir l'admirer "in situ", je confirme ce que vient d'écrire Alain.
la photo n'est pas flatteuse, la teinte est plus chaude, presque un blond caramel.
Chez certain, (c'est le cas de mes réalisations ) ) la photo gomme une partie des défauts, chez d'autre, elle ne met pas en valeur la réalisation.
Comme dit Dillinger, droit, épuré, sobre, pas de fioritures.
Pour un peu, avec des poignées plus approriées, il aurait pu le qualifier d'inspiration shaker
En tous cas c'est bien sympatoche pour un truc sans prétention.
boiseux33- complétement accro
Et puis c'est pratique pour les chats, ils peuvent se cacher dessous !
Zioup,
Joli meuble qui ne sert à rien, vu que sur la photo y a des blouses accrochées au mur.
Je rigole, bien sûr. Il faudra faire une boîte à clefs.
boiseux33 a écrit:
Pour un peu, avec des poignées plus appropriées, il aurait pu le qualifier d'inspiration shaker
Meuble Chat ker, où le chat qu'ira. Les dessous de chaque ira.meles a écrit:Et puis c'est pratique pour les chats, ils peuvent se cacher dessous !
Guilhèlmus a écrit:Meuble Chat ker, où le chat qu'ira. Les dessous de chaque ira.
Père Zioup, il me semble me souvenir que vous avez un bout de jardin!
Au vu de vos écrit, je m'aventurerais à penser que ce qu'ont vous a vendu pour des blettes me semble plus népalais que gersois !
En tout cas, c'est de la bonne.
aussi
Merci Boiseux33 et Vincent.
Je n'ai absolument aucune prétention à l'esthétique. J'essaie de faire fonctionnel, parce que j'en ai besoin. Et j'essaie d'épurer au maximum, puisque, comme dans ma signature : moins il y en a, des fioritures, mieux je me porte. Les fioritures, ça me fatigue. Et j'ai passé l'âge de me faire fatiguer sans mon consentement.
Oui, et surtout y faire pipi, voire plus si affinités... Ca sent le vécu, non ?
On va pas tarder à voir un entrefilet dans la Dépêche :
"Il cultivait du népalais dans le jardin du presbytère à l'insu du Père Abbé."
Remarque, si c'est du népalais, on risque de remonter jusqu'à moi...
Du népalais, du népalais ..
Ah c'est du beau
Oui je sais, j'ai honte.
Ah c'est du beau
Ton meuble népalais,il est même joli ....bon,c'est tiré par les copeaux ,j'avoue
Ps; Arg !!!Niaproun juste avant moi
marty- complétement accro
sous l'outil est né un meuble élégant
né pas laid quoi
né pas laid quoi
manuz- complétement accro
» petite scie à ruban sans prétention
» Une table multifonction sans prétention
» projet réalisation sans prétention
» Des petits cadres sans prétention
» Une boîte aux lettres sans prétention
Page 2 sur 3
