petite scie à ruban sans prétention
Albert17
bonsoir à tous.
le pére noel avec un peu d'avance.
voici la petite chose Scie à ruban SCHEPPACH BASA 1, 300 W
à plus Albert.
à plus Albert.
Albert17- très actif
Re: petite scie à ruban sans prétention
Bonjour Albert
Il doit manquer un truc, genre lien ou photo
verlaine- complétement accro
Idem Patrice...manque la photo
Ceci étant j’ai une petite scie qui a déjà pas mal d’heures de vol et j’en suis très satisfait.
C’est vrai que les grosses bécanes font envie...
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
voici le lien
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-a-ruban-scheppach-basa-1-300-w-e1500657769
description
Puissance absorbée (en W) 300
Inclinaison de la table (en °) De 0 à 45
Vitesse de coupe (en m/s) 14.67
Usage du produit Sciage, délignage, chantournage
Longueur de la lame (en mm) 320
Largeur de lame (en mm) 12
Longueur de la table (plateau) (en mm) 320
Largeur de la table (plateau) (en mm) 310
Guide de coupe Oui
Profondeur du col de cygne (en mm) 195
Hauteur de travail outil (col de cygne) (en mm) 100
Nombre de dents par inches 4
Nombre de volants 2
Largeur de passage (col de cygne) (en mm) 195
Interrupteur coup de poing Oui
Largeur de coupe (en mm) 195
Aspirateur Non
Chariot de transport Non
Kit d'aspiration fourni Non
Sortie d'aspiration Oui
Table inclinable Oui
Type de moteur Induction
Alimentation 230 V
Diamètre des volants (en mm) 200
Hauteur de coupe (en mm) 100
Puissance du moteur (absorbée) (en W) 300
Puissance du moteur (restituée) (en W) 300
Poids du produit nu (en kg) 25
Produit emballé : hauteur (en cm) 76
Produit emballé : largeur (en cm) 40
Produit emballé : profondeur (en cm) 31
Produit emballé : poids (en kg) 27
description
Guide de coupe Oui
Nombre de volants 2
Aspirateur Non
Alimentation 230 V
j'ai eu cette scie, à l'époque elle s'apellait Basato1 ! Pas conçue pour faire du délignage mais bien pour des courbes. Elle m'a notamment permis de découper la poignée de mon numéro 5 et certaines piéces du systhienair. Faut pas la brusquer.
Pourrait-on couper de l'alu plat de 6 m/m, du rond de Ø 30 et du laiton de même dimensions, avec une lame adaptée bien sur, avec cette petite scie ?
Vénète56- complétement accro
Ça va tourner trop vite.
L'Ankou- complétement accro
meles a écrit:j'ai eu cette scie, à l'époque elle s'apellait Basato1 ! Pas conçue pour faire du délignage mais bien pour des courbes. Elle m'a notamment permis de découper la poignée de mon numéro 5 et certaines piéces du systhienair. Faut pas la brusquer.
j'ai fait du délignage sur des pieces de 80mm de haut c'était pas mal meme bien?
Albert17 a écrit:bonsoir,
C'était peut être ma lame pas adapté !
Ça dépend aussi du bois
» Une petite penderie sans prétention
» petite scie ruban rexon
» Remise en état d’une petite scie à ruban
» Scie à ruban Kity 612 (petite restauration, j'espère)
» Conseil pour modification d'une petite scie à ruban
