scie a ruban rondy 750
Bonsoir a toutes et tous,voila une nouvelle venu dans mon atelier,j en cherchai une un peut plus grande mais celle la va bien me dépanner! Une scie a ruban Rondy de 1993 750w en très bon état général ,je l ai juste repeinte .Et en plus elle fonctionne très bien,pour essai, délignage de hêtre de 15 cm d épaisseur maximum et gentiment bien-sur!
joeboulot- complétement accro
Re: scie a ruban rondy 750
Bonsoir Joel. J' ai exactement la même mais de 1986! Seule ma table est différente, en genre de bakélite brun. Achetée au camion qui passe (toujours!) tous les 4 ou 6 mois, 1820 Frs. Origine RDA, avant la chute du mur. Evidemment, je rêve d' une 613 mais, plus le temps passe et plus je l' aime... enfin, je la maudis souvent quand même... col de cygne trop souple et guidage de la lame difficile, notamment l' appui du dos de la lame sur un petit bout de tige carrée 4 X 4 mm en acier certainement trempé mais dans quoi? Difficile à se procurer. N' as-tu pas ce problème sur la tienne? CPhili je crois, en avait retapée une de belle manière, dans je ne sais plus quel fil. En tous cas, bonne route à vous deux et bravo pour ton atelier qui a bien changé de gueule!
Bonjour Rémi, merci , oui sur la mienne aussi le petit carré 4× 4 arrive au bout , mais je le remplacerai par une cale en hêtre .
Salut Joel. J' ai remplacé les touches latérales par du bois dur, ça marche bien. Mais pour le dos de la lame, du bois ne tiendra pas le coup: comme le fil dans le beurre . Même les tiges carrées 4 X 4 trouvées en GSB ne tiennent pas. Il faudrait de l' acier trempé, dur en surface. Avis de recherche lancé!
Salut !
Je connais pas cette scie à ruban, mais ne serait il pas possible de remplacer le petit bout d'acier qui supporte l'arrière de la lame par un roulement à bille ?
C'est comme ça sur ma scie à ruban fait-maison
napo7 a écrit:Salut !
sur ma kity 612 c'est aussi un roulement a bille
duncanmac- complétement accro
Un métaleux bien outillé doit pouvoir faire ça sans problème, mais ce n' est pas mon cas; et puis la tige coulissante qui supporte le guidage est carrée, au lieu de ronde ou hexagonale comme souvent.
Bonsoir tout le monde,je contait insérer la queue d un vieux foret hss de 4 dans la cale a l arrière de la lame. Quand pensé vous ?
Bonne idée! Je n' y avais pas pensé. Mais... Cicéron c' est pas carré, et ça risque de tourner! Ça n' est peut-être pas un problème. A essayer...
ce que j'en pense : hé bein une queue de foret n'est pas traitée , elle est bien moins dure que la partie coupante du foret
à + Lulu
joeboulot a écrit:Bonsoir tout le monde,je contait insérer la queue d un vieux foret hss de 4 dans la cale a l arrière de la lame. Quand pensé vous ?
à + Lulu
Ah! oups ! merci lulu ! je vais chercher autre chose!
Up! Bonjour Joel. Alors... as-tu trouvé une solution?
Bonsoir Rémi , oups !! oui enfin je croix pour l instant !
J ai repercé d un poil de luc l ancien emplacement au bon diamètre et j y ai inséré un morceaux d embout torx ,pour l instant ça a l air de faire sont job . Bon je ne m en sert pas tout les jours non plus .Sinon c est facile a remplacer .
j'ai quasiment la même ! mais avec une table différente.
ca marche bien, je l'utilise surtout avec des lames très fines pour chantourner.
Aymeric86- petit nouveau
» Scie à ruban RONDY 750
» souci sur scie à ruban RONDY 750
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» scie a ruban
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» scie a ruban
