souci sur scie à ruban RONDY 750
j'ai voulu remettre en marche ma scie , qui était resté quelque temps sans servir ...
elle a fonctionné 3 mn et un clic s'est déclenché dans le boitier
de commande ,et puis plus rien ....
j'ai rappuyé sur le bouton marche et c'est reparti pour 3 mn rebelote etc etc ...
peut être un relais , ou le condo ? perso ,je n'y connais pas grand chose
peut être que ça peut évoquer la "maladie" pour les connaisseurs du forum en electricité ,sur ce genre de
bécane ..
en tous cas merci pour les avis à venir
bécane ..
pilpoil- posteur Régulier
Re: souci sur scie à ruban RONDY 750
Ca ressemble au disjoncteur thermique qui déclenche à cause d'une surcharge.
Il faudrait voir une photo du boitier.
Déjà vérifier et resserrer les connexions.
C'est en mono ou en triphasé ?
Patrice
Patrice
verlaine- complétement accro
Salut Pilpoil et tous.......pareil que Patrice,un thermique qui sauterait,surcharge,qui pourrait venir d un blocage mécanique,fais nous des photos de la bête,intérieur du boitier de commande,courroie,condo si présent
bonsoir Patrice
merci pour votre réponse
je suis sur 220 v mono
c'est une machine , moteur de 750 w , donc pas extraordinaire !
j'ai enlevé le capot du boitier de commande ,pour vérif , tout à l'air bien connecté ,
bizarre
je ferais une photo du boitier demain ,sans le capot
bonne soirée
bizarre
bonne soirée
salut KOKO
nos posts ont dû se croiser ...hi !
ok pour les photos demain
bon week end
bon week end
Je pense comme Laurent à un dur mécanique. Si elle n' a pas servit pendant un moment (combien au fait ?), possible que la graisse des roulements soit sèche par exemple. Il faudrait essayer après l' avoir débranchée de faire tourner le volant à la main pour sentir si ça tourne librement
Patrice
merci pour vos réponses
en fait ,ça vient du relais de commutation .....mais quand tu vois la "gueule" du relais , je ne suis pas sûr d'avoir son petit "frère" , une bécane de 1989
fabriquée en RDA hi hi hi !
et j'ai pas voulu m'emmerder à réparer ,ni remettre en état , donc retour direct chez l'annonceur du "bon c***" ,et récupéré l'oseille
j'aurais dû me méfier , il à fait un essai sur 30 secondes ....et il s'est empressé de couper la bécane
no comment
ça m'apprendra à faire gaffe ,heureusement que j'avais pas 800 bornes à faire pour la lui refourguer !
bon week end
pendant que j'y suis , je recherche une petite kitty 612 ou autre d'occase à un prix raisonnable
bonne soirée
pilpoil
no comment
bon week end
bonne soirée
pilpoil
Bah, c'était peut-être facile de remplacer le relais.
Rondy, c'est une marque de Taiwan avant les chinoiseries, pas trop mauvaises machines pour du bas de gamme. Le relais a du être remplacé après et peut-être qu'il n' était pas assez puissant avec des contacts qui charbonnent...
J'ai deux petites remorques made in RDA, c'est du matériel costaud
Patrice
Patrice
c'est surtout que j'ai été un peu déçu par la transaction .....maintenant c'est celle là
https://www.manomano.fr/scie-a-ruban-2198?model_id=50414&referer_id=537135&ach=e395f&achsqrt=ba1e0&gclid=Cj0KCQjw3v3YBRCOARIsAPkLbK4xgjZ3sDhH9LW82WrafhrB16YPqUDuYmDjQz-XzoS-Ch2dpaCeexkaAlcNEALw_wcB
on verra ....mais pour l'instant elle fonctionne plus de 30 secondes hi !
» Scie à ruban RONDY 750
» scie a ruban rondy 750
» Scie à ruban où scie sur table
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
