Scie à ruban où scie sur table
+12
BZHades
jfrancois
Ericfd79
jpm30
seluj
16 participants
J ai du bois à deligner ( plateau de chêne, planches d orme et de fresne , chêne d Amérique), d une épaisseur entre 3 et 4 cm. Je n ai ni SAR ni SST , uniquement un rabo / degau et une petite scie circulaire ( qui est restée coincée dans la planche hier ). Cela fait un petit moment déjà que je regarde les forums pour faire un choix entre scie à ruban ou scie sur table.
Mais j hésite toujours, budget max., 1200€. A votre avis ?
seluj- petit nouveau
Re: Scie à ruban où scie sur table
Une scie sur table est plus polyvalente surtout si elle est munie d’un chariot…
En occasion, tu devrais trouver ça…
En SAR, il y a pas mal de Kity 613 autour de 300-500€, qui devraient faire le job…
James17- complétement accro
Salut Seluj.......je pense peut être à tord,que l idéal pour déligner des plateaux serait,soit une scie à format,soit une scie plongeante sur rails
Effectivement, une TS55 serait une alternative intéressante et pas trop coûteuse…
Et une scie sur table genre Holzmann TS200 ou TS250 ?
Bonjour,seluj a écrit:une petite scie circulaire ( qui est restée coincée dans la planche hier )
Toujours avoir une cale triangulaire qu'on glisse après la lame pour écarter le trait de scie.
Ce dispositif permet d'éviter que le bois, en libérant ses tensions, se resserre sur la lame et la bloque.
Ceci est valable aussi avec une scie à format ou une scie sur table.
J aurais le même pb avec une scie à ruban ?
re......déligner des plateaux avec une SAR ,je ne pense pas que ce soit la meilleure solution
Ben comment ils font les scieurs qui n'ont pas de déligneuse ?re......déligner des plateaux avec une SAR ,je ne pense pas que ce soit la meilleure solution What a Face
+1 avec Renaud et Alain.
Perso j’ai toujours un tournevis épais près de moi quand j’utilise ma SST . Depuis que j’ai eu des soucis en désignant du châtaignier.
Il y a une alternative peu onéreuse c’est celle d’acheter une scie plongeante avec rail LIDL, je l’utilise depuis pas mal de temps et j’en suis très satisfait.
J’ai débité du châtaignier, du chêne, du hêtre et du niangon…de plus les rails sont compatibles avec là plupart des serres joints .
Évidemment ça ne remplace pas une scie de grande marque…!!! Mais on ne s’en sert pas tous les jours non plus.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
(?)seluj a écrit:J aurais le même pb avec une scie à ruban ?
Je suis plus habitué à la SAF.
Certains professionnels ont déligné tous leurs plateaux à la SAR et s'en portent bien.
Pour moi, l'avantage de la SAF c'est que le trait est plus rectiligne alors que j'ai tendance à serpenter avec la SAR. (Je précise que les boissons alcoolisées ne me sont accessibles qu'une fois l'atelier fermé)
C'est une question d'habitude et de capacité à affuter parfaitement la lame...
Par contre j'ai possédé la kity et elle n'est pas vraiment faite pour les gros travaux ; elle va vite te montrer ses limites.
Mais je n'apporte que mon expérience ; d'autres me contrediront sans doute ???
Avant d'être équipé, j'ai déligné un paquet de plateaux avec une Makita 5902 et une règle de maçon. Et même encore aujourd'hui quand le plateau ne passe pas à la SAF, c'est la 5902 qui fait le job...
Premier délignage généralement a la TS55+LameQuiVaBien. Si le plateau a déligné dépasse les 50mm et qu'il n'est pas hors norme c'est SAF ...
Ericfd79- complétement accro
Et deligner à la scie sous table c est possible ? ( planches < 2m )
J’ai déjà fait sans souci.
Il faut un bord rectiligne ( coup de dégau ou rabot à main )
Tout dépend aussi de l’épaisseur.
Jean-Paul
Jean-Paul
regarde cette vidéo avant de dépenser trop d'argent :
https://www.youtube.com/watch?v=tkBsNvEHV30
tu peux recouvrir les tasseaux de bande antidérapantes caoutchouc de 3mm d'épais (on en trouve des rouleaux chez casto) si tu as peur que ça bouge
manuz- complétement accro
Je croit que la festool ts55 serait le bon investissement…..
j'ai les 2 / scie à ruban et circulaire
sans aucune hésitation pour déligner des planches c'est la circulaire
la mienne est montée sous table . ça scie droit et sans risque
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
j'ajoute aussi mon petit grain de sel :
J'ai beau avoir une scie à format, pour le délignage des plateaux bruts, j'utilise principalement une scie circulaire (TS55, mais ça peut être n'importe laquelle), avec le rail... et un rail de maçon de 2m (qui permet de pouvoir déligner sur 4m de long en restant droit en m'en servant pour caler le rail FS). Avec n'importe quelle circulaire, il suffit d'utiliser la règle à maçon comme appuis pour la circulaire.
Une cale à l'arrière au besoin pour éviter le resserrement du bois, et surtout, une lame adapté (panther de FS : 12 dents... ça déligne comme dans du beurre).
La scie à format ne me sert que pour des panneaux ou des bois déjà coupés à longueur et dégauchis.
Pour moi, garde ta scie circulaire, achète une lame adaptée, un rail de maçon, et voilà, pour 60€ (45€ de lame + 15€ de rail) tu as de quoi déligner.
Allez, je mets mon grain de sel...
j'ai fait toute ma verrière à partir de plateaux de châtaignier bruts, découpés à la circulaire (n'importe laquelle de qualité moyenne, mais avec une bonne lame => voir Luxoutils et leur remise forum) AVEC un COUTEAU diviseur, au trait (sans règle). On arrive facilement sous le mm de précision.
Proscrire les lames avec un petit alésage (j'ai testé dernièrement une Black&Decker lame 190mm alésage 16 => une horreur).
Ensuite dégau et scie sous table Evolution 5S (mais la scie n°1 calée sous table marche bien aussi). Ou même rabot à main (varlope du troc puce d'à côté). Et avec le prix de la TS55, tu t'achètes de la bonne colle et un resto pour madame , voire un bon aspi pour la scie ci dessus (si si!)
J'avais déligné le frêne de mon garde-corps sur la SAR Kity 612, soyons francs, c'est pas très safe (la scie à tendance à basculer)
Mes 2 centimes
PS : j'en connais un qui bosse tous les jours avec une plongeante Parkside... et elle en vu des panneaux de CP pour aménager une 20aine de camions. Mais elle n'est pas faite pour le massif en délignage.
Mes 2 centimes
L'Ankou- complétement accro
ça en fait du sel
sangten a écrit:Ben comment ils font les scieurs qui n'ont pas de déligneuse ?re......déligner des plateaux avec une SAR ,je ne pense pas que ce soit la meilleure solution What a Face
ils utilisent des scies avec une lame plus large et plus épaisse donc beaucoup plus rigide
Petite question, j'ai des plateaux de Hêtre de 80 mm d'épaisseur, longueur 2,50 m , impossible à bouger à deux du coup je les manipule au transpalette.
Vous les delignerez à la scie circulaire plongeante ou ordinaire ? C'est quoi la différence entre les machines ?
Merci pour vos réponses, en te souhaitant une bonne après midi.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Jean-Seb, avec une bonne grosse circulaire, plongeante pou les richman, pour moi, ma bonne vieille Makita, et si c'est trop épis, à la retourne, comme les grands.
Ne pas oublier un coin en bois, pour les bois nerveux qui se resserrent après la passe, comme le hêtre, par exemple
+1
Jean-Paul
Jean-Paul
» Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
