-36%
254.99 € 399.01 €
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612 Empty Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612
Message  steph01300 Lun 11 Mai 2015 - 15:07
Je suis nouveau sur ce forum et très heureux de l'avoir trouvé car il est vraiment très complet pour les bricoleurs.
J'ai récupéré dans une grange un combiné Kity sur table en mauvais état que j'essaye de rénover.
Bien sur je n'ai aucune documentation et j'ai récupéré ce que j'ai pu sur le net mais je suis dans le flou complet pour la position du moteur et le montage et type de courroies sur les différentes machines.
Si je monte le moteur comme il apparait sur les doc le sens de rotation m'oblige à croiser la courroie pour la scie à ruban et ça me parait bizarre.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos ou m'envoyer une photo de cette partie.
Merci d'avance.
Sincèrement
Steph
steph01300
steph01300
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612 Empty Re: Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612
Message  Bricolo51 Lun 11 Mai 2015 - 15:27
Bonsoir Mr Steph
Oui effectivement sur certaines machines , il faut croiser les courroies
Celles-ci en étant croisées , donne le bon sens de rotation sur la machine .
Mais avez-vous le moteur à double poulies ?
Il faut respecter le sens de montage sur la grande table de façon a avoir la bonne poulie pour la machine qui lui correspond et vérifier quand le moteur est en place le bon sens de rotation de celui-ci , à vérifier si votre moteur est un triphasé et que vous avez dû refaire le branchement moteur ou du bloc interrupteur ( je ne me souviens plus du terme )
pour les machines ayant les courroies croisées sont : la toupie , la scie circulaire ainsi que la scie à ruban
Normalement sur le site " kity sur table " vous devriez y trouver toutes les infos ainsi que de la doc .
je vous souhaite une bonne restauration de vos machines et d'avoir beaucoup de plaisir à travailler avec .
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Vélobois Lun 11 Mai 2015 - 15:30
Bonjour et bienvenue
Je te confirme que tu dois croiser la courroie sur la scie.
Schémas d'implantation d'une grande table Kity
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612 Implan10
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612 Implan11
Vélobois
Vélobois
Message  Vélobois Lun 11 Mai 2015 - 15:31
Ancienne Kity sur Table - Scie à Ruban 612 Table_10
Vélobois
Vélobois
Message  Bricolo51 Lun 11 Mai 2015 - 15:43
Bonjour Mr Vélobois
Avez-vous la dégau-rabot de 200 m/m ?
Si oui auriez vous la gentillesse de me faire le plan du capot éjecteur de copeaux ( en fonction raboteuse ) et celui en fonction dégau avec la prise pour y brancher un aspirateur de copeaux car je vais devoir les fabriquer pour mon frère qui a ses machines non équipées ? SVP
Vous remerciant par avance
Bricolo51
Bricolo51
Message  Vélobois Lun 11 Mai 2015 - 15:57
Bonjour Bricolo51
J'ai une Kity 636, mais en suivant ce lien, je pense que tu trouveras ton bonheur.
lescopeauxdogib
Et celui ci aussi (Pour Kity 636)
copeauxetKity
Vélobois
Vélobois
Message  Bricolo51 Lun 11 Mai 2015 - 16:16
Re Bonjour Mr Vélobois
Je connais ces 2 sites mais j'aurai aimé y trouver le développé et les plans imprimés ne donnent pas toutes les cotes , c'est le pourquoi de ma demande du fait que je venais de voir que vous aviez les capteurs d'origine
Mais je vous remercie de vous êtes intéressé à ma demande
Bricolo51
Bricolo51
Message  steph01300 Lun 11 Mai 2015 - 16:52
Merci à tous pour vos réponses et merci à Vélobois pour les photos.
Je comprend mieux et je n’avais pas trouvé le schéma d'implantation sur grande table.
Pour les courroies, si j'ai bien compris, il en faut 2 en tout pour les 4 machines (scie, rabot/dégau, toupie et mortaiseuse)
une de 810x20 mm et une de 1060x15 mm.
Est ce que vous pouvez me confirmer ce point car je dois en acheter des neuves.
Bien cordialement
Steph
steph01300
steph01300
Message  Jiptecool 02 Lun 11 Mai 2015 - 17:12
Bonsoir Steph,
Comme tu peux le voir sur le shéma d'implantation des machines transmis plus haut par notre ami Vélobois, la courroie nécessaire à la scie à ruban est une 1120x15, celle en 1060x15 est utilisée pour la toupie.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  Bricolo51 Lun 11 Mai 2015 - 18:08
Attention , chaque machine a sa propre courroie,donc 4 longueur de courroie .
je ne peux vous les donner car actuellement je suis dans les Vosges donc pas chez moi
Si quelqu'un peux les énoncer cela permettrait à Mr Steph de ne pas se tromper
Peut-être sont elles indiquées sur les plans d'installation , je ne me rappelle plus
cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  steph01300 Mar 12 Mai 2015 - 8:54
Effectivement, j'ai lu trop vite le plan et je n'avais pas remarqué que les longueur de courroies étaient notées.
Merci à tous pour vos réponses.
Steph01300
steph01300
steph01300
