Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Scie à ruban où scie sur table
+12
BZHades
jfrancois
Ericfd79
jpm30
seluj
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Scie à ruban où scie sur table - Page 2 Empty Re: Scie à ruban où scie sur table
Message  jpm30 Lun 13 Sep 2021 - 14:14
+1
Jean-Paul
jpm30
Message  L'Ankou Lun 13 Sep 2021 - 15:04
Jean Chêne a écrit:C'est quoi la différence entre les machines ?
Les plongeantes ne sont pas toutes équipées d'un couteau, qui empêche la lame de coincer. Mais c'est vrai aussi de plus en plus pour les circulaires normales.
Donc en fait peu de différence à part le rail.
Le couteau est impératif dans le massif, 1200W qui bloquent d'un coup t'es pas sûr de les retenir!!
Ah, et jamais personne derrière dans l'axe!! Même loin!
Message  Frenchys Lun 13 Sep 2021 - 16:23
Pour ma part je n'utilise que ma scie circulaire pour déligner avec une règle de maçon et des cales de positionnement pour la règle suivant coupe int ou ext de lame, je fais du 60mm sans soucis, l'avantage est que tu mets ton plateau sur tréteaux et juste la machine à manipuler. Ta scie n'est surement pas assez performante, pour les "petites pièces" j'utilise bien sur la scie sous table.
Frenchys
Frenchys
Message  Patrick94 Lun 13 Sep 2021 - 17:44
je coupe tous mes plateaux (de 18 à 80mm) avec une circulaire portable. J'utilise une Skil 5266 jusqu'à 54mm
et une Bosch KGS 85 au delà. La Skil a un couteau diviseur, la Bosch (2200W) n'en a pas. En fait, je n'ai jamais senti de problème lié à l'absence de couteau diviseur. Malgré les 2200 watts de la Bosch on sent nettement quand il va y avoir un problème et il suffit de ne pas forcer. J'ai toujours un coin dans ma poche pour ouvrir le trait de scie dans ce cas.
Je travaille sur un chantier fait de deux tréteaux très solides et très stables où je pose des martyrs, je trace avec des règles de maçon et je suis le tracé à l'oeil.
Scie à ruban où scie sur table - Page 2 Chanti10
Le chantier de coupe
Scie à ruban où scie sur table - Page 2 Coupe_10
Fin du débit d'un plateau de chêne de 65mm (avec le coin pour empêcher le trait de coupe de se refermer)
J'ai une SAR (volants de 530) et franchement je ne me vois pas déligner un plateau de 4m de long avec cette machine, même un plateau de 18....
Bonne journée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  seluj Lun 13 Sep 2021 - 20:45
Je pense que je vais investir dans une scie circulaire avec couteau diviseur , j ai vu la makita 5705RK a 215€ ou la makita 5903RK pour 250€.Surement d autres marque aussi ds les mêmes prix mais les makita sont ont des bons retours.
seluj
seluj
Message  L'Ankou Lun 13 Sep 2021 - 20:48
Valeur sûres!
J'ai la 5705RK (Riving Knife = couteau diviseur) Rien à dire!
Message  Patrick94 Lun 13 Sep 2021 - 21:11
Les scies à lames de 235 sont lourdes (plus de 7kg en général, presque 8 pour la Bosch GKS 85). Avec la Skil, je coupais des plateaux de 65 avant d'avoir la Bosch (je l'ai achetée lorsque j'ai eu des plateaux de 80 à couper). Il fallait en général finir en retournant le plateau mais c'était jouable. Sauf si tu envisages de débiter des plateaux très épais, je te conseille fortement la plus petite, c'est beaucoup plus confortable au niveau de l'utilisation. Par ailleurs, je ne trouve pas que l'efficacité de la Bosch est supérieure à celle de la Skil malgré 1000 watts de différence (la qualité des lames est identique sur les deux machines).
Patrick94
Patrick94
Message  Jean Chêne Lun 13 Sep 2021 - 21:49
sangten a écrit:Salut
Jean-Seb, avec une bonne grosse circulaire, plongeante pou les richman, pour moi, ma bonne vieille Makita, et si c'est trop épis, à la retourne, comme les grands.
Ne pas oublier un coin en bois, pour les bois nerveux qui se resserrent après la passe, comme le hêtre, par exemple Smile
Bonsoir Alain,
Merci pour le conseil, j'ai déjà une Makita, la 5704RK une petite cocotte de 1200 W depuis 14 ans, elle est toujours au top mais je ne l'ai pas encore testé sur des bois dur et honnêtement je préfère éviter.
Je pense que au moment où je delignerai mes plateaux de 80 j'investirai dans une Makita plus puissante et avec une profondeur de coupe de 80 minimum.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Lun 13 Sep 2021 - 21:55
Bonsoir L'Ankou,
D'accord donc la grosse différence c'est le rail.
Justement j'ai une Makita 5704RK de 1200 W, Merci de me mettre en garde Very Happy.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Jean Chêne Lun 13 Sep 2021 - 22:02
seluj a écrit:Je pense que je vais investir dans une scie circulaire avec couteau diviseur , j ai vu la makita 5705RK a 215€ ou la makita 5903RK  pour 250€.Surement d autres marque aussi ds les mêmes prix mais les makita sont ont des bons retours.
Bonsoir.
 J'ai regardé la 5903RK, à  250 € c'est un bon prix, également un investissement de qualité et à long terme, tu ne seras pas déçu.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  sangten Mar 14 Sep 2021 - 9:09
C'est son ancêtre que j'ai. Si c'est de la même eau, tu ne seras pas déçu. Ca dépote fort.
Message  FredM Mer 15 Sep 2021 - 13:11
c'est la scie de base en charpente tradi... increvable...
Message  BZHades Jeu 16 Sep 2021 - 8:48
Pas tout à fait, il y a aussi possibilité des scies circulaires normales avec des rails.
La différence est principalement ergonomique :
Avec la scie circulaire normal, tu sors la lame à la bonne profondeur, tu lances la lame et tu commences à couper, et la protection se fait avec une cape basculante en dessous.
Avec la scie plongeante, tu règles la butée de profondeur, tu lances la machine, ensuite tu descend la lame à la bonne profondeur et là tu commences à coupe. La protection se fait dans un carter fixe.
En soit, c'est vraiment assez proche, et il n'y a pas vraiment de travail que l'une fait et pas l'autre (même des coupes en plein panneau : il suffit de caler la circulaire classique, dégager la cape à la main, et faire descendre la lame ensuite)... c'est surtout une question d'ergonomie.
Pour les couteaux diviseurs : il y a des plongeantes avec et sans, des circulaires avec et sans... ça ne défini pas le type de scie, c'est un accessoire de sécurité qu'on peut voir sur les deux types.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
