-55%
49.99 € 109.99 €
[plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande
[plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande Empty [plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande
Message  dh42 Dim 19 Avr 2015 - 20:20
salut,
Un plugin qui permet de tracer une polyligne en utilisant soit des entrées numériques, soit des entrées à la souris.
Installation:
- Fermer CamBam
- Copier le fichier dans le dossier plugin du dossier d'installation de CamBam (après l'avoir décompressé)
Utilisation:
Pour lancer le plugin, menu Dessin/Polyligne Numérique
Vous pouvez alors taper des commandes pour entrer des points.(valider par Entrée pour exécuter la commande)
Les commandes reconnues sont les suivantes:
@ X ; Y  = mode incrémental, le point suivant sera créé relativement à la position du dernier point.
X ; Y   = mode absolu ; le point est créé aux coordonnées fournies
*     = remplace x ou y en mode absolu, par ex: *;25 utilisera la dernière valeur de x à la place du *
L < A  = mode longueur angle; entrez une longueur et un angle, 0° est à l'horizontal.
M    = passe en mode saisie du point à la souris (taper M puis validez par Enter)
R    = efface le dernier point créé (taper R puis validez par Enter)
C    = ferme la polyligne et termine le dessin (taper C puis validez par Enter)
Echap (ESC) termine le dessin
Accepte majuscules et minuscules, le séparateur pour les coordonnées peut être "," ou ";"
Toute entrée invalide termine le dessin, la touche Echap. fait la même chose (y compris en mode "souris")
(PS les espaces dans une commande sont ignorés, ici il n'y sont que pour plus de lisibilité)
Première version V 1.00 19/04/2015 (script)
Correction d'un bug le: 19/04/2015 - 23:40 - V 1.01 (erreur de pt de départ pour le segment suivant si suppression du premier segment de la polyligne)
Première version du plugin le: 25/04/2015 voir ici
[plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande Empty Re: [plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande
Message  dh42 Dim 19 Avr 2015 - 22:33
Et une petite vidéo de l'utilisation.
Message  eric44 Dim 19 Avr 2015 - 23:22
Bonsoir DAvid,
IL y a une notion de version car chez moi rien de se passe et le script se ferme une fois fait "Entrée"
Je suis en "N"
A te lire
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Dim 19 Avr 2015 - 23:40
eric44 a écrit:Bonsoir DAvid,
Je suis en "N"
A te lire
Eric
Je ne sais pas, je vais regarder, j'ai une version N installée sur un autre PC, mais c'est possible. (j'utilise la P béta2 depuis 1 an)
Message  dh42 Dim 19 Avr 2015 - 23:56
Non, pas de problème, il fonctionne sur la N aussi.
Je viens par contre de faire une mise à jour qui corrige un petit bug que je n'avais pas vu.
si il se ferme (je parle de la fenêtre de saisie de données), c'est probablement qu'il y a une erreur de syntaxe dans la commande que tu entre.
tu a vu que le symbole de séparation est le point virgule, pas la virgule ... si tu tape une virgule ça annule because pas reconnue.
si tu veux changer le ";" par une virgule, édite la ligne de code suivante, puis resauve le script.
Const SEP = ";" 'char used for x y separator
à remplacer par
Const SEP = "," 'char used for x y separator
pour une virgule en tant que séparateur ...
Message  Brouno Lun 20 Avr 2015 - 6:07
Salut David,
Merci pour ce script.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  eric44 Lun 20 Avr 2015 - 12:52
dh42 a écrit:Re
... tu a vu que le symbole de séparation est le point virgule, pas la virgule ... si tu tape une virgule ça annule because pas reconnue.
Un devil le David Very Happy
Trop d'Autocad tue
En tout cas, merci pour le script
Eric
Message  dh42 Dim 26 Avr 2015 - 18:57
Et voila la version plugin de cet utilitaire.
Après insta il apparait dans le menu Dessin.
Le fichier de traduction à été mis à jour (voir ici)
Cette version accepte la "," ou le ";" comme séparateur de coordonnées.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Numeric%20PolylineFR.html
