-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Mastic de carrossier et bois ...
Mastic de carrossier et bois ... Empty Mastic de carrossier et bois ...
Message  BICKFORD Sam 18 Avr 2015 - 12:37
Je suis en train de faire des poteaux en bois pour l'extérieur d'une habitation ceux ci sont en pin et par endroits fissurés... je voudrais une surface parfaitement lisse pour une finition peinture brillante.
Avec les fissures ca fait pas tres joli , je veux donc les reboucher avant poncage et sous couche.
Je n'ai plus de pate à bois mais il me reste environ 5 kg de mastic de carrossier genre syntofer avec durcisseur.
puis je d'après vous l'appliquer sur du bois ?
D'avance merci
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Mastic de carrossier et bois ... Empty Re: Mastic de carrossier et bois ...
Message  Ugo Sam 18 Avr 2015 - 13:21
Attention au jeu du bois avec l'umidité et la chaleur, je ne suis pas certain que le mastic suive les mouvements du bois -> ça risque de bien aller un moment puis de craqueler. En extérieur je ne prendrais pas le risque. Je ne suis pas certain non plus que la pâte à bois se comporte bien dans ce cas. Maintenant ça reste de la théorie, c'est à confirmer/infirmer avec quelqu'un qui aurait déjà tenté le coup. Je vais regarder cela avec intérêt en tout cas car j'ai un peu la même situation chez moi. Wink
Message  diomedea Sam 18 Avr 2015 - 13:55
Si c'est pour un usage extérieur, ça n'est même pas la peine!
J'utilise souvent le syntofer standard sur du bois à peindre, mais comme le fait justement remarquer Ugo, le bois bouge... J'en reste donc à des rebouchages de petits volumes.
Message  BICKFORD Sam 18 Avr 2015 - 14:45
c'est bien ce que je pensais , il faudrait un mastic bi composant souple.
http://www.sinto.fr/sintofer/mastics-de-reparation/souple.html
A tester ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  niaproun Sam 18 Avr 2015 - 15:00
je verrais un inconvénient supplémentaire au Sintofer, c'est que si la couche ést suffisante et continue elle est aussi imperméable et la prmière fissure l'eau va rentrer ne pas pouvoir s'évacuer et le bois pourrira de l'intérieur.
C'est comme la peinture il la faut microporeuse
Message  passionair Sam 18 Avr 2015 - 17:00
Pour moi rien ne vaut les méthodes les plus simples: colle à bois extérieure et sciure
Pas cher et efficace, maintenant rien ne garantie que tes fissures ne se rouvrent pas quel que soit le traitement.
Bon courage
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  niaproun Sam 18 Avr 2015 - 18:30
On est bien d'accords.
Pour avoir des poteaux parfaitements lisses, sans fissures , et stables dans le temps, il faut prendre des poteaux en bois de PVC. Very Happy
Message  BICKFORD Sam 18 Avr 2015 - 20:32
ou en bois d'aluminium ou d'acier Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
