Pâte a bois
+7
No vis
Shitopicker
tinou031
GERARD66
metos
Nayls
Papycloclo
11 participants
Pâte a bois
J'aimerai savoir s'il et possible de faire sa pâte à bois soit même, mais du costeau que l'on peu raboter et poncer par après.
Papycloclo- très actif
Re: Pâte a bois
personnellement quand je fait de la pâte a bois je mélange 2 ingrédients :
- sciure de ponçage (la plus fine possible)
- colle a bois (vinylique blanche)
faire le mélange pour obtenir une pâte épaisse (comme la pâte a bois vendu en GSB)
a utiliser rapidement après le mélange , et ne pas étaler en trop grosse épaisseur (ça peut devenir compliquer a poncer)
c'est la seule méthode que je connaisse...
j'aimerai bien savoir si il y a d'autre méthode...?
Nayls- acharné du forum
Re: Pâte a bois
un exemple : http://www.albworkshop.fr/article/pieds-d-enceinte-inspiration-sonus-faber-6.html
Re: Pâte a bois
Merci pour les réponses, ça marche nickel
mastic maison
nayls a écrit:bonjour
Cette méthode on nous l'apprend à l'école,mais interdit de s'en servir ..MDR
Gérard
GERARD66- petit nouveau
Re: Pâte a bois
Je connaissais aussi la technique colle à bois + sciure, utilisé sans soucis sur du hêtre mais aujourd'hui j'ai voulu le faire avec du châtaigner, comme ce bois est tannique, j'ai obtenu un pâté tout noir, même après ponçage
Comment vous faites avec les bois tanniques comme le châtaigner ou le chêne?
tinou031- posteur Régulier
Re: Pâte a bois
c'est au cas par cas... un flipot peut être une solution par exemple.
Re: Pâte a bois
Hi,
j'avais totalement occulté le liant et un produit teuton.
Re: Pâte a bois
Je fais ma pâte à bois comme indiqué ci-dessus. je n'ai aucun problème avec le chêne. Par contre je remarque que si la colle est en faible quantité par rapport à la poudre de bois (du filtre de ponceuse) la pâte est plus poreuse au produit de traitement (lasure....) Néanmoins pour éviter les différences de couleur après traitement , je prépare plusieurs pots que je garde des mois (et même plus!!) de différentes couleurs. Si je veux du noir pour les nœuds je travaille avec la spatule en fer blanc : là, la pâte noircie. Pour la stocker j'utilise les verrines d’œufs de lumpe et avant de refermer de temps à autre je rajoute une goutte d'eau dans le pot et je n'utilise surtout pas de métal qui ferait noircir tout le pot.tinou031 a écrit: Comment vous faites avec les bois tanniques comme le châtaigner ou le chêne?
Je vous montrerai des photos.
Re: Pâte a bois
On peut aussi le faire avec de l'Epoxy. C'est bien dur et ça se rabote/ponce très bien.
Je trouve que la pâte à bois doit être légèrement plus foncée que la teinte d'origine.
Le résultat est plus naturel.
Par contre, pâte maison à base de colle, je ne la conserve pas.
Re: Pâte a bois
Au fur et à mesure de mes projets, j'ai constitué une petite collection de poussière de ponçage des différentes essences de bois travaillées. j'utilise après ce liant
Le temps de séchage est court, au moment de la finition on ne voit pas ressortir de différence de couleur comment souvent avec des produits qui ne prennent pas bien la teinte
Samuel
Samuel
Re: Pâte a bois
C'est parfait. Se ponce bien, se vernit bien, s'huile bien, se cire bien.
Samuel
j'utilise ce produit acheté chez Luxoutils un petit peu plus cher.Shitopicker a écrit:Hi,
Re: Pâte a bois
J-Max avait cité un livre sur les essences de bois... on peut y relever l'influence du pH.
Re: Pâte a bois
Peux-tu me rappeler le titre de ce livre ?
footix_- complétement accro
Re: Pâte a bois
J'ai donné le titre, Éditions Eyrolles.
Il y a un lien vers ce livre dans la rubrique "Bons plans du net", Topic "Plans, Revues...". Tu peux ainsi vérifier mes dires, je ne suis plus certain de l'ouvrage dans lequel j'ai relevé ces informations.
Re: Pâte a bois
Bon je n'ai pas trouvé ce fameux titre.
Dommage, ça m'intéressait cette histoire de pH et de bois.
Re: Pâte a bois
Re: Pâte a bois
Merci, je n'avais pas compris.
C’est donc celui là :
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/le-guide-des-essences-de-bois-9782212120868
Il y a des extraits pdf, ça à l'air intéressant.
Re: Pâte a bois
oui
Re: Pâte a bois
Il y a également du liant (Holzkittlösung 1 Liter / 53031) chez Gerschwitz.
» Pâte à bois "maison"
» Pâte de flux sans nettoyage : à quoi ça sert ?
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
