Pâte à bois "maison"
+12
Guilhem
Gérard 30
BRICOLOLO59
16 participants
Afin de boucher des trous de têtes de vis sur un CP en Okoumé, j'ai réalisé de la patte à bois avec de la sciure, ou plutôt de la poudre de ce même bois et de la colle vinylique translucide.
Mais...je suis surpris qu'une fois sec, la couleur est devenue foncée et n'a pas la couleur attendue de l'okoumé ?!
Les trous:
La poudre:
La colle:
Le résultat avant ponçage:
Le résultat après ponçage:
Avez-vous des idées du pourquoi ??
Bon...ça ne me dérange pas plus que ça, on va dire que ça fera "style" ! et puis ça ne sera pas visible mais je me demande pourquoi ça a foncé ?
SLTS
Les trous:
La poudre:
La colle:
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Re: Pâte à bois "maison"
Salut le Squelyste et tous...........j'ai une hypothèse ,ça pourrait venir de ta colle,avec cette même colle,si tu colles deux bouts de bois,une fois sèche ,de quelle couleur est la colle,je pense que tu auras la réponse à ta question première ou pas
sinon les moustachus du bois utilisent bien de la poudre de ponçage du bois (même essence que le bois dont ils veulent boucher un ou des trous), mais avec une potion magique qu'ils appelleraient du " losung "
ils te répondront bien mieux que moi
Effectivement :
> Losüng que je commande chez Luxoutil.
> Blanchon fait un produit similaire qui doit s'appeler "liant" si ma mémoire est bonne.
Je ne l'ai jamais utilisé ; son conditionnement étant important au moment où je m'y suis intéressé.
Effectivement :
Si je comprend bien, la colle serait la cause ?!
Pour répondre à la question de Koko57: dans mes assemblages, la colle est translucide après séchage.
SLTS
SLTS
Je pense que la colle a une influence, maintenant le CP est un assemblage de bois +/- foncés...
Il faut impérativement éviter les outils métalliques pour mélanger la sciure à la colle, sinon il y a un risque d'oxydation du mélange et donc changement de couleur.
Gérard 30- très actif
Étrange ton affaire
Il ne te reste plus qu'à trier ton pot de poussière de contreplaqué pour ne garder que la poussière des couches claires uniquement
j'aimerais bien avoir la réponse moi aussi
car j'avais essayé aussi une fois, et mème punition.
nagut- complétement accro
Le colle à bois donne un aspect "mouillé" au mélange...
J'utilise aussi avec succès du Lösung qui est en fait une un produit très volatil...et ne conserve pas l'aspect mouillé du bois ainsi mélangé.
J'avais eu le même problème avec de la colle blanche. Depuis je fais avec de la colle chaude et ça va beaucoup mieux! (en plus ça se coupe/racle/ponce plus facilement).
Guilhem- très actif
Pas bête l'idée de la colle chaude ! Je la garde en tête pour le tester la prochaine fois !
FMJ- complétement accro
Ma poudre est issue QUE de la partie la plus claire du CP, celle que je ponce en fait...
Pour la colle chaude, je comprend par là qu'il faut faire chauffer la colle blanche ?? comment ??
Losüng...c'est ce truc ?
http://www.luxoutils.com/index.php/consommables/droguerie-briancon-consommables/produit-de-reparation/special-losung-mastic.html
SLTS
Détourneur de fontes a écrit:Étrange ton affaire
SLTS
non, ce n'est pas la colle blanche qu'il faut faire chauffer, mais par exemple celle-ci entre autres.
Oui, pour le Lösung, c'est exactement celui-ci. Nous sommes nombreux à l'utiliser.
Bonsoir a tous...
J'ai un peu l'habitude d'utiliser des pâtes-à-bois maison . Voici mes conseils pour imiter un bois avec une pâte a bois.
1-Utiliser de l'araldite, qui ne contient pas d'eau: la vinylique mouille le bois et le fait foncer, c'est d'ailleurs pas uen base geniale, a mon avis pour une pâte à bois. La coloration de ta pâte , cela dit devrait s'éclaircir au séchage, mais ça peut prendre quelques semaines . Le probleme c'est aussi le retrait que le séchage peut entrainer. Il y a moins de risques avec l'araldite .
2-Utiliser une sciure plus claire que le bois à imiter. C'est une erreur de prendre la sciure du même bois, La sciure réagit à l'humidité et aux finitions comme le bois de bout par rapport au bois de fil, sa teinte est toujourts plus foncée.
3-Utiliser la sciure la plus fine possible, c'est à dire une sciure de ponçage fin, pas de la sciure de sciage. Plus la sciure est fine, plus on peut en incorporer à la pâte, plus celle -ci est opaque et apparait claire, d'autant que la resine est transparente et ne renvoie pas la lumière. Accessoirement plus elle est fine et mieux elle se polit et se finit. Pour avoir les teintes voulues, je récupère la sciure de ponçage fine, quand que je ponce un truc sur le tour à bois et je la garde dans des petits pots , ça permet de faire ses petits mélanges, et d'imiter les teintes de bois avec plus de précision.
4- Avec une pointe d'acier et des feutres de couleur, on peut même reproduire dans l'araldite la texture et le veinage du bois ...
Pardon? Vous disiez? Que je me calme?
Oh pardon excusez-moi! Oui c'est vrai, je cause et je me laisse emporter. Faut dire que ceux qui se mettent à la restauration de meuble deviennent tous un peu des malades, des vicelards , des obsedés, des chercheurs de potion magique, des intégristes azimuthés limite djihadistes...
Et ici, je sais, on est sur metabricoleur, on fait dans l'okoumé, alors on se calme, on respire un bon coup a fond, voila ça y est, c'est-y pas mieux comme ça....
Moi, vous savez, je disais ça, c'était juste façon de causer...
vincent91- complétement accro
AveBRICOLOLO59 a écrit:Bonjour,Détourneur de fontes a écrit:Étrange ton affaire
SLTS
Bien sympa Luxoutils, mais là on est à presque 30% de moins, faudrait réagir
Plastor ou alors Blanchon
Je note tous ces bon conseils Vincent91 ! Merci
Je commence aussi à me confectionner des pots de poudre de bois issus de mes ponçages.
Quand tu parles de "Araldite", moi, la seule Araldite que je connais c'est celle qui est vendue en double seringue (époxy) !
SLTS
SLTS
Je voulais dire Epoxy, Araldite c'est une marque deposée, il ya de multiples marques d'Epoxy.
Il ya des marques et des conditionnements plus avantageux, quand on ne utilise beaucoup, que les petits conditionnements en tubes jumelés qu'on trouve en grands surfaces: voire les marques comme Simonin, West System, Huntzman etc. J'utilise surtout une référence de Huntzman ( je ne sais plus le numero il faudrait que j'aille verifier sur les pots a l'atelier) qui est vendue au kg, que je reconditionne en seringue de 60 ml.
Salut à tous,
Eh bé, on en apprend des choses sur ce fil! j'essaierai peut-être le Lösung à l'occasion, et le changement d'essence pour la sciure.
Comme je ponce très peu (finition rabot + un petit coup de cale à poncer ou de racloir), j'ai juste essayé avec la sciure de de ma scie à tenons (15 TPI) et c'était suffisamment fin pour moi. Et comme j'avais déjà un pot de colle chaude sur le feu, je me suis pas embêté à chercher plus loin. Si c'est pour une petite réparation (dans mon cas: deux mortaises mal parées qui créaient un jour), ça suffit amplement. En plus ça coûte trois fois rien si on achète la colle en granulés.
Guilhem- très actif
Suite à ce sujet, je ne connaissais pas le Losung.
Alors je me suis laissé amadouer et j'ai donc commander sur Luxoutil (avec d'autre article du coup).
Comme je suis en train de faire un petit meuble lave main pour mes WC j'ai donc testé.
Le produit est vraiment TOP, facile à appliquer et surtout à poncer.
mais deux petits points négatifs:
1) Ça pu
2) Pas d'explication sur le dosage, donc pas facile les premières fois, pour faire une bonne pâte il faut donc y aller doucement
J'ai définitivement adopté ce produit
1) Ça pu
CoYaN- très actif
Acétone ou méthyl-éthyl-cétone.
Une page sur la gamme ou tu pourras télécharger le lien suivant
C'est pas la même marque mais à 99% ça doit être la même chose
CoYaN a écrit:Bonjour,
1) Ça pu
Merci pour les liens, ça donne toujours une idée.
CoYaN- très actif
Bonjour à tous et merci de ces explications
Mon besoin, c'est de combler une fissure (1mm de large, profondeur 30mm, longueur 600 mm) entre deux lattes du plateau de mon établi (épaisseur 100mm), fissure due à un mauvais collage/pressage dans cette partie.
J'ai dans ce fil l'ensemble des solutions possibles, mais parmi ces solutions, laquelle est celle qui représente la meilleure résistance en tant que collage de mes deux lattes ? C'est le critère numéro un pour moi, l'aspect esthétique étant un peu moins important pour un établi....
Je pense que le mastic n'a pas de fonction de collage, il n'assure que le "bouchage" de la fente ? La colle epoxy ou la colle chaude répondrait mieux à mon besoin besoin ? Quid du Losung ?
jlm- posteur Régulier
dans un premier temps, j'attendrais plusieurs semaines de voir comment ça évolue.
Ensuite, si la fente reste de même largeur,
1/ j'esaierais de recoller avec la colle de menuiserie. La latte est moins large que haute, tout dépend de la profondeur de la partie qui manque de colle.
si ce n'est pas possible
2/ le Lösung, avec de la poudre de ponçage me ferait bien l'affaire. Après quelques jours, tu chercheras où tu as bien pu faire ce joint.
» Pâte a bois
» Maison en bois
» maison bois - ancrage poteau
» Achat d'une maison ossature bois
» combiné bois (fabriquation maison ) :)
» Maison en bois
