Pâte de flux sans nettoyage : à quoi ça sert ?
La question est dans le titre.
A quoi sert la pâte de flux sans nettoyage quand on fait de la soudure électronique ?
Et comment on l'utilise ?
Merci pour votre aide.
El_TiTeP- posteur Régulier
Re: Pâte de flux sans nettoyage : à quoi ça sert ?
SAlut,
La montée en température, couplée à l'humidité sur la pièce, peut inclure de la corrosion dans la soudure. Le flux permet nettoyer et favoriser la fusion de l'étain , il capte la corrosion pour une soudure parfaite.
Bonjour, je n'ai pas l'explication de comment ca fonctionne, et Stéphane a répondu à cette partie.
De mon expérience, j'ai soudé pas mal de composants électronique très petits, et le flux permet une bien meilleur fusion de l'étain, une accroche précise sur les composants. Cela donne des soudures nettes et plus rapide car sans sur-chauffe des composants ou pistes, ce qui pourrait les endommager voir dessouder des composants sur les mêmes pistes !
Souvent disponible en petite seringue, je l'utilisais simplement en déposant une petite quantité sur la partie où souder le composant. Sur un large connecteur par exemple, je laisser glisser la seringue sur toutes les empreintes de pattes. Puis, je soudais pattes par pattes, avec une bien meilleur rapidité et précision.
Florent_A- petit nouveau
Merci pour vos deux réponses.
Donc pour améliorer la soudure et sa mise en œuvre, il suffit de mettre une petite quantité de flux avant de souder.
C'est simple d'utilisation. Et comme c'est indiqué sans nettoyage, je suppose qu'une fois soudé il n'y a rien à nettoyer !
Je ne me souviens plus bien, mais je me demande s'il n'y a pas un décapant avec le flux ?
oliver67- complétement accro
Ainsi que le disais Stéphane, j'imagine en effet qu'il y a un effet décapant du métal oxydé.
Le lien ci-dessous le mentionne, et illustre la facilitation des soudures:
https://eleshop.fr/knowledgebase/Flux-applications-et-types/
Comme je l'ai expérimenté, la soudure de nombreuses pattes de composants est grandement facilité et plus rapide.
D'ailleurs, du flux pour braser le cuivre en plomberie fait le même boulot. La soudure est bien plus propre et sans surchauffe car la couche oxydée est nettoyée.
Le flux est utile car il sert de décapant donc il empêche le métal d'apport (étaim) de s'oxyder.
Par contre la température est donnée par celle de la panne du fer à souder, les fer à souder sans régulateur de Température on tendance à surchauffer et la panne devient noire ce qui complique le travail et peut créer une surchauffe de la brasure.
Ci-dessous des informations utiles, source : ICI
Buchsbaum- complétement accro
Ha ben oui mais non.
Il vaut mieux souder avec un air pulsé. Ça coûte plus rien et tu règles au degrés près.
J'ai celui ci
https://www.amazon.fr/FAOKZE-station-Soldering-affichage-100-480%C2%B0C/dp/B09ZHW2PW1/ref=mp_s_a_1_1_sspa?adgrpid=56888382940&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUvHfmAKExDB-_BB7jB3yR-4Y0yaPCzOSFs5Fu11BZzE-iu21neL5a8aArs6EALw_wcB&hvadid=602447271572&hvdev=m&hvlocphy=1005801&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14446918959220515969&hvtargid=kwd-307274481960&hydadcr=20838_2240728&keywords=soudure+air+chaud&qid=1670586209&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
J'ai celui ci
» Ça sert à quoi ?
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert
» Une CNC 5 Axes ... A quoi ça sert ?
» A quoi sert cet outils?
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert
