je cherche accessoire adaptables nettoyeur HP
la lance turbo (rotabuse) de mon karcher (qui a 20 ans) se bloque régulièrement (elle ne tourne plus).
J'ai amélioré le fonctionnement en polissant les différentes pièces, mais ce n'est pas encore çà...
Elle se bloque toutes les 5 à 10 mn.
Je parviens néanmoins à l'utiliser en injectant une dose de wd40 de temps en temps...
Les lances turbo Karcher sont vendues entre 50 et 100 euros, ce que je trouve cher.
Existe-t-il, à votre connaissance, des lances et autres accessoires d'un meilleur rapport qualité/prix adaptables sur l'attachement Karcher ?
Merci d'avance.
Bernard
Merci d'avance.
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
Re: je cherche accessoire adaptables nettoyeur HP
bernard guerin a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bernard
Salut bernard et à tous
Pour ton roto as-tu essayé de le remplir avec du vinaigre i/2 H de rincer ?beaucoup de personne jette leur matériel alors que c'est couramment du tartre les valves filtre et autres
Ps : Ne jeté pas le matériel car les pièces sont chères et pourrait en dépanner + d'un
Bonjour, merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas traité la pompe au vinaigre, mais j'ai parfaitement nettoyé la lance turbo, démonté le cylindre et poli toutes les surfaces en contact (et en mouvement) à la pâte à polir.
Malheureusement, cela ne suffit pas; pourtant il ne doit pas manquer grand chose, puisqu'un peu de lubrifiant suffit à la faire fonctionner.
Merci de la suggestion.
Bernard
P.S. : je jette rarement, mon sous sol de 80m2 est plein comme un oeuf, résultat, quand j'ai besoin de quelque chose que je suis sur de posséder, je commence par chercher, longtemps... pour finir quelques fois par racheter.
Bernard
Bonjour Bernard et à tous
Bienvenu au club Un peu de graisse spéciale robinetterie ? Mon robinet Thermost fessais un bruit j'y est mis cette graisse depuis plus rien ?
pour ceux que cela pourrait intéresser, j'ai trouvé un fabricant polonais (par Ebay) qui commercialise des composants adaptables Karcher.
La lance rotabuse y est vendue 18€.
J'ai reçue la mienne, elle parait de bonne facture, et fonctionne bien. Je l'ai utilisée pour un mur d'enceinte (long 50m et 100 m2 de pavés autobloquants, sans soucis. Elle tourne plus vite que celle d'origine et de ce fait, émet un son un peu plus aigu, mais elle n'est pas bruyante.
lien Ebay
Bernard
P.s.: Si le lien n'est pas compatible avec la déontologie du forum, il suffit de rechercher sur Ebay "Lance Turbo Buse"
lien Ebay
Bernard
bonjour et merci Bernard, je me range l'adresse précieusement
copoîd- très actif
» nettoyeur a pression
» Nettoyeur laser
» nettoyeur hp gerni 617
» Nettoyeur à ultrasons
» Quel nettoyeur HP?
» Nettoyeur laser
